Вибрация и подтряхивание движка
Сообщений в теме: 167
#21 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 05:54 PM
Аналогично, точь-в-точь. Надо просто забить, двигатель то еще ни у кого не рассыпался. Особенность работы. Скорей всего программа на данном режиме не до конца доработана. Двигатель уже переходит на более экономичный режим в угоду Евро-4, но тепловой баланс на данных оборотах при данной степени прогрева мотора еще не обеспечивает его устойчивую работу.
У меня 2008г.в. По ПТС экологический класс-третий, почему речь идет о Евро-4?
#22 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 09:30 PM
только что поменял свечи снова на бош перед зимой - ничего не лолопалось, работают хорошо, не троит, никаких проблем с пуском зимой не было. что вам еще нужно от свечей-то?
ВАМ ПОВЕЗЛО!
#23 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 09:37 PM
Не подскажете каталожный номерок свечей Денсо?
Q20P-U
Можно еще иридиевые поставить IK16, но Я не вижу смысла, лучше обычные почаще менять.
#24 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 07:47 AM
Q20P-U
Большое спасибо!
#25 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 09:01 AM
ВАМ ПОВЕЗЛО!
2 раза подряд лично мне и многим клиентам НП (там ставят такие свечи)?
#26 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 20 October 2011 - 03:34 PM
Спасибо всем за советы! Проблема разрешилась! Сменил по совету PAVсвечи на Денсо, поддергивания прекратились. Хотя на 100% не буду этого утверждать что именно проблема была в них, может контакт был плохой, или еще чего-то плохо состыковали. Но факт остается фактом, всем большое спасибо, теперь уже хоть чувствется, что машина новая! ;)
А заводские свечи стояли bosch.
Кстати, мастер все же посоветовал в следующий раз ставить иридиевые, сказав при этом, фразу, что разницу почувствуешь сразу!
#27 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 20 October 2011 - 03:55 PM
поздравляю! надеюсь больше проблем не будет. :z_2:
#28 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 October 2011 - 04:23 PM
В первую очередь в кошельке:z_6: Я без нареканий использую NGK:good:
#29 Олег Александрович
Олег Александрович
  • 194 сообщений
Отправлено 20 October 2011 - 05:06 PM
Небольшие подергивания на холостых и у меня присутствуют (пробег 22000, свечи не менял, но задумываюсь), на форуме "корандоводов" начитался хвалебных отзывов про свечи BERU UXF 79 ULTRA-X. Каталожный номер свечей BERU UXF79 ULTRA-X в экзисте 0002335601. Если кто юзал, напишите. А то думаю, в предверии холодов, бросить комплект свечей в багажник и при необходимости заменить.
#30 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 12:58 PM
Ну вот, порадовался за вибрацию и поддергивание при прогреве. А вот на холостых все же небольшие поддергивания остались. Не писал, т.к. не мог понять и выявить алгоритм появления поддергиваний. Как-то странно себя мотор ведет, то они есть и ощутимые, то они фактически незаметны. Может действительно кислородный датчик барахлит? Но где бы его под капотом найти и как продиагносцировать? Может есть еще что-то что влиеяет на подобное поведение движка?
После обкатки (сейчас 1300 км), расход в городском цикле снизился с 17,5 л до 16,5 л. Меньше, думаю, не будет. Т.к. поездки на короткие расстояния 25-30 км.
#31 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 01:18 PM
Советую пока не заморачиваться, проехать до конца обкатки - тогда начнете давать прос-тся мотору и многие детские болезни пройдут.
Насчет датчиков не могу сказать, они начинают барахлить после определенного пробега - тыщ 40-50.
Я на своем после 40 тык промыл датчик масс расх воздуха - эффект налицо - на холостых работает ровно.
Датчик ДМРВ здесь написано, советую это сделать, хуже точно не будет. Удачи!
#32 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 01:32 PM
Иридиевые свечи хороши в том случае, когда для замены свечей надо снимать головку или весь двигатель - есть и такие машины! Пробег таких свечей - за 100 тыков. В этом случае затраты оправданы.
А в нашем случае лучше с собой возить комплект обычных свечей - Бош Беру Бриск Чампион и т.д. с подходящими параметрами и калильным числом и при пробое поменять.
Еще рекомендуется менять свечи пред зимой - для лучшего запуска.
А вообще есть хорошая поговорка - лозунг: "Механик! Не мешай работе двигателя!"
#33 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 02:35 PM
Я уже начинаю успокаиваться. Просто все-таки нашел некий алгоритм такого поведения, в режиме D на холостых поддергивания чаще появляются. На P они практически не заметны.
Вот теперь сижу и думаю, что это может быть? Что в режиме D может влиять на стабильность работы движка.
#34 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 12:58 PM
Это нормально, в положении драйв в коробке начинаются процессы передачи крутящего момента на трансмиссию.
Попробуйте на холостых включить дальний свет, двигатель на нагрузку генератора отзовется изменением режима работы - немного, но заметить можно!
#35 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 05:18 PM
А при чем здесь подтраивание? Никак не могу понять... Что может влиять так на движок. Ведь на дизелях, на том же автомате таких проблем нет!
Ну, это понятно, чем больше потребителей, тем больше будет оборотов, и подтраивания будут еще меньше заметны.
#36 капраз
капраз
  • 40 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 06:38 AM
Всем привет !У меня пробег 2400 км. Заметил, при оборотах менее 1000, начинает легонько трясти, как на холостых, так и при движении ( в пробке ). Может у кого-нибудь и такая ситуация встречалась ?
#37 itx
itx
  • 339 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 09:08 AM
Машинка 6АКПП бензин
Честно говоря может быть это и нормально для кайрона, не с чем сравнивать, но напрягает.
В момент остановки машины (не торможения, а именно остановки) ощущается вибрация и проседание оборотов до 500
После полной остановки обороты поднимаются и вибрация пропадает.
P.S. Еще странность - обороты падают и машина вибрирует сильно, при нагрузке на электрику - даже просто включение
обогрева лобового стекла приводит к кратковременному проседанию оборотов и вибрации.
#38 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 31 August 2015 - 08:32 PM
Походу никто этот трабл так и не решил!
#39 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 08:51 PM
Было троение на холодную около 10-30 секунд. Проблема прогрессировала около трех месяцев. Иногда вылезал Чек по пропускам воспламенения в 4 цилиндре. Менял свечи , катушки, мыл дроссельный узел. Не помогло.
После промывки форсунок проблемы нет уже более двух недель. Похоже подтекала форсунка именно 4 цилиндре- другого обьяснения пока не вижу.
пробег 62К
#40 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 11:10 PM
пробег 62К
Чем мыли?Что стоит?
