Вибрация и подтряхивание движка
Сообщений в теме: 167
#61 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 05:45 PM
Была подобная проблема.Поменял подушки движка (три) толку ноль.У вас скорее всего на какой-то форсунке забился распылитель.У меня это была первая форсунка.
У Вас же дизель. Или это на другой машине?
#62 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 06:00 PM
Прошу прощения, не посмотрел.У меня дизель.
Но проверьте форсунки, вибрация может быть от плохо работающей форсунки, распылитель засорится может.Попробуйте промыть хотя бы винсом. И еще посмотрите катушку(и) и высоковольтные провода ,могут пробивать на корпус (в темноте обычно видно на работающем движке).
Сообщение отредактировал puh: 15 November 2015 - 06:03 PM
#63 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 15 November 2015 - 06:05 PM
тогда бы чек был по пропуску зажигания или неравномерности работы.
кстати, ТС, проверьте это именно мотор ненормально вибрирует (положите ладонь сверху на него, должен работать ровно и без тряски, с небольшой тактовой виброй) или все-таки вибра как бы не фильтруется по пути в салон (то есть из-за другой причины)?
#64 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 07:19 PM
На мой взгляд, мотор нормально работает. Звук не изменился и тяга хорошая. Я и снизу (с ямы), и сверху его трогал. Сильнее всего ручку КПП колбасит. Кронштейн выхлопной системы не лопнувший, затянут хорошо. Крепления двигателя (два, которые слева и справа) протянул, буквально на полоборота были отпущены.
Сообщение отредактировал nalimych: 15 November 2015 - 07:20 PM
#65 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 15 November 2015 - 10:23 PM
А заднее? Раздатка на нем лежит. Проверьте затяжку. И вообще болты поперечной балки.
#66 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 08:39 PM
Жду тепла, чтобы загнать машину в гараж на яму. Сегодня весь день мотался по городу и обороты на холостых периодически подскакивали до 800 (обычно плавают в диапазоне от 650 до 690). Раньше такого не было.
#67 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 17 November 2015 - 08:47 PM
Вообще так быть не должно. У меня стабильные всегда. Стоят иридивые свечи НЖК. Прошивка сток. Ее настройки: АИ-95, режим Доместик, обогащение 3.
Ты говорил что чето прицеплено на мотор какие-то запуски сигналки. Отруби все, оставь тольько штатную проводку. После сними клемму на пару часов сбросить адаптации. Что со свечами? Может дурной бенз попался ушатал.
#68 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 09:03 PM
Комплект свечей купил. Поменяю на всякий случай, как потеплеет. Заправляюсь только на двух проверенных заправках(хотя не исключаю, что и на газпроме могли говно залить).
#69 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 04:51 PM
Провод автозапуска отключил и клеммы на пару часов скинул - без изменений. Заодно и свечи поменял, поставил Bosch. Не помогло, но на этот вариант особо и не надеялся. Старые свечи в нормальном состоянии, на мой взгляд. Обороты так и плавают, странно, что БК никаких ошибок, кроме 1570 не выдает (что то с иммобилайзером связано, с самого начала эта ошибка выскакивала).
#70 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 04:36 PM
Думаю вибрация штатная.Работа двигателя полюбому будет ощущаться, конечно ни как на дизеле, но все же...
не выдумывайте себе проблемы и сразу все наладится:)
#71 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 04:50 PM
не выдумывайте себе проблемы и сразу все наладится :)
14 тысяч проехал - не было такого, была небольшая вибрация, как на жигулях. У Вас визуально заметно как ручка кпп трясется на холостых?
#72 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 05:09 PM
Да не обращал внимания на ручку...Вибрация точно!, как на жигулях...мелкая такая вроде есть:)
а знаете ка что...я где то  на форуме читал про появление вибрации из за отламывания или откручивания какого то кроншетейна  выхлопной системы, я точно не помню какого, но мне кажется не сложно проверить все точнки крепление всей системы.
#73 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 05:19 PM
Да не обращал внимания на ручку...Вибрация точно!, как на жигулях...мелкая такая вроде есть :)
Ну вот и у меня мелкая была, а сейчас конкретно трясет, даже сзади пассажиры ощущают. Выхлопную систему проверял, кронштейн этот в порядке и все остальные крепления тоже. Вообще все версии, озвученные в этой теме и на соседнем форуме, проверил - пока результата нет.
#74 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 05:23 PM
я представляю, как это бесит:)
а визуальнодвигатель нормально работает?Не колбасит его?
А трясет на холостых?газу когда даешь все проходит?что сервисмены говорят?
#75 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 05:27 PM
я представляю, как это бесит :)
Визуально двигатель нормально работает. Вибрация только на холостых, если обороты добавляешь немного (примерно до 900), то вибрация исчезает. Ближайший сервис за 200 км, я туда не поеду, да и после того как они мне сигнализацию и музыку установили, страшно им машину доверять.
#76 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 05:29 PM
а на других кайронах не смотрели? такого нет?или есть?
#77 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 05:53 PM
Не смотрел, нет такой возможности. В "пятнашку" к приятелю сажусь, там и то такой вибрации нет, не говорю уже про иномарки другие, даже старые.
#78 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 21 November 2015 - 09:48 AM
Если с креплениями движка и выхлопа все ок, тогда надо на диагностику. Судя по описанному имеет место быть неравномерность работы на холостых. Надо смотреть какие показания выдают датчики и т.п. Чек может и не выскочить если параметры не зашкаливают.
Для начала проверьте вмю линию подачи воздуха во впускной коллектор. Вангую что подсос воздуха неучтенного ДМРВ (первый датчик от коробки воздухофильтра) имеет место быть. Возможно поэтому и обороты на ХХ плавают и трясет. Если тряска появилась после замены свечей это объяснимо - воздухопровод же снимают. Надо все проверить детально. Затяжку содинений.
У кореша была такая тема - резинка на сгибе выскочила из пластика. Обратно никак вообще. По гарантии поменяли весь воздухопровод.
#79 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 02:51 PM
Сегодня появилась такая хрень - когда обороты сбрасываешь, при остановке допустим, машина чуть не глохнет, даже подсветка панели притухает. Пару раз на светофорах обороты не хотели снижаться - залипли на 3000. У нас есть РХХ, типа как на Жигулях? Может он мудит?
#80 шао
Отправлено 22 November 2015 - 02:57 PM
у тебя или дроссель либо педаль
