Вибрация и подтряхивание движка
Сообщений в теме: 167
#121 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 08:39 AM
Никаких вибраций и плаваний оборотов. Если появляются, то только до смены бензина.
и по БК тоже никаких отклонений? стоят как вкопанные?
#122 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 08:56 AM
БК никогда не стоит без изменений, но серьезных отклонений нет.
#123 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 09:06 AM
вот и я про тоже что обороты плавать и должны но в разумных пределах, но по ощущениям никакой вибрации и потряхивания не должно))
#124 Серге71рус
Серге71рус
  • 3 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 07:25 PM
здравствуйте, у меня кайрон бензин 2.3 автомат. когда селектор в положении D машина дико начинает дрожать аж руль колбасит . что может быть?
Сообщение отредактировал Олег03: 10 April 2018 - 07:36 AM
#125 серенький кайрон
серенький кайрон
  • 2 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 08:38 PM
у меня тоже самое
#126 серенький кайрон
серенький кайрон
  • 2 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 08:44 PM
у меня тоже самое
заводится легко? у меня нет, хочу дросельную заслонку почистить
#127 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 09:07 PM
Крепление вилки выпускного коллектора - шпилька+гайка, проверять и шпильку и гайку. Было что гайку затянул, а шпилька вышла и небыло притягивания.... что самое простое.
дальше поиск про вибрацию на холостых. Заменил на болт с гровером.ц
Сообщение отредактировал Fill1970: 09 April 2018 - 09:08 PM
#128 spayn
spayn
  • 3 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 09:54 PM
Товарищи подскажите стал Кайрон сильно трястись на холостых сначало только на D,R потом стало и на N(ток поменьше) на прогретом двигле. Бывает пропадает, на пол дня... потом опять появляется.  Свечи заменил эфекта ноль, обороты не прыгают, ошибок в памяти нет, заправку поменял...   в какую сторону капать?(катушка зажигания? топлевный фильтр? или еще че?)
#129 Олег03
Отправлено 10 April 2018 - 03:12 AM
Каков характер тряски? Равномерная мелкая вибрация/рожь или т.н. "троение"
Да и насколько "сильно"?
#130 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 06:57 AM
было такое но на другой машине. Если трясет только когда ставишь на D а на нетралке все ок. То проверь подушки коробки и движка.
#131 spayn
spayn
  • 3 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 07:15 AM
Вибрация достаточно сильная, прям трясет меня вместе с машиной) равномерная, немного затухающая и потом опять
#132 Олег03
Отправлено 10 April 2018 - 07:30 AM
Глянь здесь Кронштейн выпускного коллектора для начала, чем бросаться менять все подряд...
#133 spayn
spayn
  • 3 сообщений
Отправлено 12 April 2018 - 04:44 PM
Был на яме все крепления в норме... Все равно трясет...на D и на R....обороты по обд 650 +- , может надо поднять? Норму не подскажите?
#134 Жезя
Жезя
  • 5 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 09:33 AM
Всем доброго времени суток! Подскажите вибра по кузову при скорости от 95 до 110 потом пропадает!! Все облазил подушки крепления в порядке диски ровные резину сменил на летнею баланс в порядке но не чего не изменилось!(((((
#135 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 May 2018 - 12:36 PM
Это из другой оперы, снимай кардан, смотри крестовины.
#136 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 May 2018 - 12:42 PM
А теперь вопрос по теме: почти 2 года тишины, видать проблему вибрации нашли и устранили? Поделитесь хоть результатами, в чем была причина?
#137 Hen
Hen
  • 6 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 11:15 PM
Та же проблема, на холостых ощущается мелкая дрожь машины, причём только когда селектор АКПП переводишь на D.
И ещё, когда машина стоит, нажимаешь на холостых педаль "в пол", двигатель, примерно при 3300 оборотах начинает колбасить, как будто идёт троение. Т.е., до паспортных 5500 он не дотягивает.
Кайрон 2013 г.в.,2,3л, бензин, АКПП, 150 л.с.
Кто, что может подсказать?
#138 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 17 May 2018 - 02:22 AM
Так ни чё не отвалилось. ))). Всё та же мелкая дрожь.Уж пятый год  :)
Ограничитель оборотов срабатывает. Именно на холостых.
#139 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 02:46 AM
ага, отсечка срабатывает, только у меня до 4000 оборотов, а так на скорости двигатель крутится.
#140 Hen
Hen
  • 6 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 01:00 PM
Лечится отключением, или он не отключается?
На скорости да, всё нормально, едет без проблем.
