Термостат
Замена термостата
Сообщений в теме: 544
#241 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 15 November 2016 - 10:19 AM
 Похоже печка стала ещё больше охлаждать ОЖ.
как так ?
#242 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 10:34 AM
как так ?
Подача стала снизу,заполнение радиатора лучьше,бальше отбор тепла!? Мобыть так?
#243 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 10:36 AM
Ребята, как понять когда замерзает солярка?
Стоит вебасто, грел полтора часа, на улице -35, смотрю в колбу separ вроде жидкая все норм, с а/з не запустилась, вышел завести в ручную, крутил секунд 15 только тогда завелась, я так понимаю где то солярка замерзает в трубках?
Форсы все живые недавно проверял
Заправляюсь только на лукоиле
Может антигель добавлять?
Спасибо
#244 cigord
Отправлено 15 November 2016 - 10:46 AM
Если  вэбаста отработала то дт не перемерзло, а вообще дт должно быть прозрачное , если мутное то уже плохо
Почему не завелось хз , вроде у тебя должно завестись Может подключение сделано неправильно и вэбаста выкачивает дт из фильтра
Надо чтобы забор дт был до фильтра
#245 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 10:49 AM
До 30 то запускается норм все даже с а/з
#246 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 15 November 2016 - 11:04 AM
поставил термостат, машина прогревается быстрее до первого деления. печка вообще неадекватно теперь работает, при 20 градусах жарит.
#247 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 03:01 PM
Поменял вчера термостат. Поставил 417685D WAHLER. Ну и в какой же "заднице" он у нас живет )))
Первый раз увидел в -20 температуру дрыгателя в 85. Раньше 78-80 градусов через 1,5 часа еды по городу.
Но при стоянке на холостых печкой вымораживается так же. Блин.
Зы. ЕГР уничтожен. Пропеллер не снят. Половина радиатора перекрыта (рашн каррртонка)
#248 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 03:38 PM
Ёпрст! Гдеж моё щястье заплутало!??? Верну на место родной, мэйд ин Германи!
#249 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 04:34 PM
:yahoo:
ПИСЕЦ, ты аккуратнее там, а то подошвы ботинок к педалям прилипнут )
#250 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 04:43 PM
вот мы на севере валенки повыкидывали , теперь нам термостаты подавай ) а раньше , буханка ушанка верхонки ))
#251 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 04:46 PM
Так к хорошему бысиро привыкаешь! Да и по сроку службы положено! Звание Х Моржовый давно заслужили!))))
#252 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 10:20 PM
непонял..а ты откуда меня знаешь ? общался с нами ? ))
#253 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 07:07 AM
Да мы уже все ХМ !!!
#254 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 08:03 AM
я на форуме администрации так и регился, без сокращений ))
#255 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 02:31 PM
Ну что. Сегодня -20. При езде да. Греется быстрее. НО... БЛИИИН. И остывает, на холостых, тоже зашибись что то. Если отопитель включен.
Сообщение отредактировал Nivavod: 16 November 2016 - 02:32 PM
#256 cigord
Отправлено 16 November 2016 - 03:35 PM
Дизель на холостых будет остывать в мороз, тут ничего не сделаеш, тут выход или вэбаста или дополнительный электрообогрев колхозить
#257 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 04:12 PM
Эт понятно все. Просто вроде как со старым термосом вроде медленнее вымораживалось...
Зы. Стоял какой та мейд ин германи. Со значком мерса.
#258 cigord
Отправлено 16 November 2016 - 04:36 PM
Просто тут никаким термостатом не согреешся, это бесполезное занятие, радикально только бинар помогает, он автоматом держит +85 при любом морозе
А более менее  тепло в салоне когда ож выше +70+80, а таких температур на дизеле не добьешся , особенно в городе
#259 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 04:51 PM
Согласен. Но и на постоянку с включеным бинаром тоже кататься не хочется.
#260 cigord
Отправлено 16 November 2016 - 05:28 PM
Почему ? Я катаюсь когда морозы со включенным бинаром, ему от этого ничего не будет
