Термостат
Замена термостата
Сообщений в теме: 544
#281 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 05:41 AM
Дима, он течёт от двигателя.  Если бы он тёк от радиатора, термоэлемент был бы с другой стороны(термостат был бы развёрнут) Клапан не в верхней точке, теряет всякий смысл.
Игорь я)
ОЖ течет из ГБЦ через радиатор и упираясь в термостат заходит в блок ДВС. (у нормальных же машин термостат стоит на выходе из ГБЦ вроде)
Так возможности поставить клапаном вверх просто нет, не я ж этот отлив придумал
(фото Dee-Mon1)
вот схема, не совсем наш мотор, но смысл тот же.
я себе такой заказал. вот и думаю, надо или нет клапан разворачивать (у оригинала он смотрит в другую сторону)
Сообщение отредактировал mix55: 22 February 2017 - 05:45 AM
#282 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 07:41 AM
Из ГБЦ тоже два параллельных выхода: один через радиатор к термостату, второй напрямую. Если ОЖ "упирается" в термостат, значит контур закрыт и работать будет другой. В блок же ОЖ попадает после насоса.
#283 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 07:55 AM
так это понятно, не об этом же речь идет)) а о предназначении клапана на термостате.(о пего правильном ориентировании)
В моем понимании он нужен лишь для того, чтобы при заливе ОЖ в систему, воздух прошел через клапан и поднялся в радиатор, а оттуда по верхней тонкой трубке воздух вернется в расширительных бачок.
#284 Kukas
Отправлено 22 February 2017 - 08:45 AM
Игорь я)
(фото Dee-Mon1)
Ну на этом термостате, хотя бы клапан расположен правильно. На корпусе, а не на подвижной части.
Как у нас расположен термостат, вообще не поддаётся логике. Если горячая ож идёт от радиатора в блок, то как термостат может вовремя открыться?! Если его термо элемент с другой стороны. То есть если бы ож шла из блока в радиатор, тогда всё логично. А у нас получается, что открытие термостата идёт с задержкой. То есть сначала мотор прогревается до 85-90, а уже потом открывается термостат. Или это сделано специально. Так как дизель и так греется слабее бензина. Но посмотрев на эти схемы, я точно не буду ставит термостат на 88"
#285 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 09:18 AM
Игорь я)
(фото Dee-Mon1)
100 процентов надо
абсолютно верное предположение, и плюсом чтобы больше слилось ОЖ с блока через радиатор
#286 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 09:24 AM
TH1476.87J на 87 градусов лучше подходит под переделку клапана и находится он как у нас
#287 Kukas
Отправлено 22 February 2017 - 09:27 AM
Дим, а зачем вообще что то переделывать??? Не проще взять штатный?! У меня он прошёл за 6 лет почти 80т.км и проблем и холода в салоне не было, даже в 30-ти градусный мороз. (Ниже у нас бывает раз в 10 лет!!!)
#288 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 09:42 AM
У вас может и не бывает, а у нас на Урале погода не предсказуемая за 30 может давить 1 день а может и 2-3 недели
#289 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 10:14 AM
100 процентов надо
Спасибо, переставлю.
И кстати для слива ОЖ видимо и ставится он клапаном в бок
#290 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 10:26 AM
да для этого и когда клапан у меня был не правильно, при снятии термостата потерял 2-3 л,
#291 Executer
Executer
Отправлено 22 February 2017 - 11:00 AM
Нука-нука... Поподробнее про клапанок. Читаю букварь и вижу:
"Если система охлаждения переполнена, охлаждаю- щая жидкость вытекает через предохранительный клапан термостата (показан стрелкой)."
И картинка есть, на которой действительно на родном термосе клапанок на внешней обойме. Вот только не видно - куда он направлен. И ни слова нет об ориентации его при монтаже. Действительно, если речь вести об уровне жидкости, то его ориентация безразлична. И ни слова о каких-то воздушных пробках.
Не согласны - поясните.
#292 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 11:09 AM
его можно вообще расклепать и ни чего страшного не будет
#293 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 11:11 AM
на всякий случай разверну как на оригинале)
#294 Executer
Executer
Отправлено 22 February 2017 - 01:17 PM
Предложу всё-таки своё мнение по поводу клапанка.
Клапанок может работат только тогда, когда закрыт основной клапан. Предположим, что в предыдущем сеансе работы двигатель был значительно нагрет. Причем, до такой степени, что часть ОЖ перешла в расширительный бачек при полностью открытом клапане термостата. Заглушили двигатель. Он начал остывать и остыл ниже граничной температуры термостата - термостат закрылся. Двигатель и ОЖ продолжают остывать. Вот тут то и срабатывает этот клапанок. Он перепускает ОЖ обратно из расширительного бачка обратно в систему блок+радиатор.
И по мере прогрева он перекрывает просачивание ОЖ к бачку до тех пор, пока ОЖ не прогреется до температуры срабатывания основного клапана термостата.
Так что у меня он установлен правильно. И переворачивать его не буду.
Так? Нет?
Сообщение отредактировал Executer: 22 February 2017 - 01:19 PM
#295 Kukas
Отправлено 22 February 2017 - 02:15 PM
Так? Нет?
Ну антифризы вообще очень текучи и способны просачиваться везде, где есть малейшая неплотность. А термостат это всё таки не шаровой кран. Клапан стоит от возникновения паровой пробки. Он по теории, должен быть ориентирован в верхнюю точку. Если у нас, на SY он стоит ниже, это ещё не повод опровергнуть теорию. В любом случае, при замене термостата, буду ставить ориентировав его в верх. А если что то будет мешать установке, выступы, штивты, спилю нах.
#296 Executer
Executer
Отправлено 22 February 2017 - 02:17 PM
Да я не против такого мнения. Я против его переворачивания в посадочном месте.
#297 Kukas
Отправлено 22 February 2017 - 02:23 PM
Каждый сам творец, своего счастья!
#298 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 05:35 PM
Тоже всегда, на всех машинах ставил клапаном вверх. Тут поставлю так же) думаю корейские инженеры чего-то напутали)))
#299 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 06:12 PM
корейские инженеры, вроде бы не причем.
узел, вместе с крышкой перекочевал из мерседеса. 20 лет назад менял на своем 124-м мерсе. термостат (весь узел) один в один.
сегодня менял термостат. поставил wahler. он пробивается и на мерс. клапан стоит сверху наружного корпуса.
на том, который снял, клапан тоже стоит сверху.
#300 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 10:26 PM
На счёт данного клапанка мыслю так (на 100% правда не уверен): он необходим для выравнивания давления между полостью от радиатора и серединой (выходом) термостата, в момент, когда основной клапан большого круга закрыт. Если этого отверстия не будет, термостату очень сложно будет открыться, т.к. по мимо пружины, необходимо будет преодолеть сопротивления потока жидкости малого круга. Воздух (имхо по крайней мере при работающем моторе) этот клапанок выпускать не сможет, т.к. с обратной стороны также давление ОЖ и воздух тогда должен двигаться на встречу потоку. Из расширительного бачка ничего выпускать нет необходимости, т.к. второй шланг уходит в область забора насоса ОЖ. По сему: клапанку без разницы, где находиться, на подвижной части или основной и ориентация его по окружности также не важна.
Почему с задержкой? Термостат прекрасно омывается изнутри потоком ОЖ малого круга, прогреются там все потроха прекрасно.
