Термостат
Замена термостата
Сообщений в теме: 544
#301 Kukas
Отправлено 26 February 2017 - 10:54 PM
На счёт данного клапанка мыслю так (на 100% правда не уверен): он необходим для выравнивания давления между полостью от радиатора и серединой (выходом) термостата, в момент, когда основной клапан большого круга закрыт. Если этого отверстия не будет, термостату очень сложно будет открыться, т.к. по мимо пружины, необходимо будет преодолеть сопротивления потока жидкости малого круга. Воздух (имхо по крайней мере при работающем моторе) этот клапанок выпускать не сможет, т.к. с обратной стороны также давление ОЖ и воздух тогда должен двигаться на встречу потоку. Из расширительного бачка ничего выпускать нет необходимости, т.к. второй шланг уходит в область забора насоса ОЖ. По сему: клапанку без разницы, где находиться, на подвижной части или основной и ориентация его по окружности также не важна.
Почему с задержкой? Термостат прекрасно омывается изнутри потоком ОЖ малого круга, прогреются там все потроха прекрасно.
Привет Алексей. Я не про расположение клапана, это абсолютно по фиг, на клапане или на обойме. Главное что бы он был в верхней части термостата!!! Иначе там, со стороны термо-элемента, может образоваться воздушный карман и клапан термостата откроется, когда температура уже зашкалит. Но на дизеле это конечно, мало вероятно, но правила установки одинаковы для всех.
#302 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 11:36 PM
клапан в термостате стоит посередине (ориентирован на 3 часа). и по другому он не станет.
термоэлемент омывается от задней части двигателя, к насосу. а клапан стоит влево, к нижнему патрубку радиатора.
воздуху там собираться негде.
скорее соберется перед закрытым термостатом (если не будет клапана), со стороны нижнего патрубка радиатора.
#303 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 12:08 AM
Привет Дмитрий! имхо восковой наполнитель находится в середине термостата и когда клапан малого круга отрыт, прекрасно омывается потоком ОЖ из ГБЦ, поэтому воздушная пробка (если вдруг) находящаяся со стороны  радиатора, никак не сможет помешать нагреву наполнителя и открытию термостата. На практике при заполнении системы, сколько раз замечал, уход воздушной пробки, сопровождающийся падением уровня ОЖ, происходит только после открытия термостата, поэтому считаю, что главная задача клапанка выравнивать давления ОЖ между закрытыми полостями термостата, без  чего нормальное перемещения клапанов будет затруднительно.
#304 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 01:44 PM
Менял термостат 21-го. Мои мысли таковы:
Клапанок пропускает от двигателя к радиатору (нижнему патрубку), и не пропускает в обратную сторону.
Т.к. нижний патрубок радиатора находится сильно ниже термостата, то версия про воздух не катит, воздух вниз не пойдёт.
Версия с выравниванием давлений ИМХО тоже не катит. Т.к. давление со стороны радиатора д.б. больше, и закрывать клапан (иначе антифриз бегал бы в обратную сторону :) ).
И получается что на заведённом двигателе - клапан всегда закрыт.
На заглушенном двигателе возможно как-то работает при изменении температуры (остывании)?
И однозначно клапан открывается при сливе антифриза через сливной краник радиатора. И именно через этот клапанок, как я понял, и сливается основная часть антифриза, но довольно долго, с блока цилиндров, если не откручивать на нем пробку.
Я слил сначала порядка 7.5 литров с краника радиатора.
Потом при снятии термостата, вылилось стакан-два, неожиданно много для меня, хорошо что генератор был снят.
Почитал документацию, открутил пробку между 4 и 5 цилиндрами (D27DT) и слил ещё около 200мл антифриза.
Итого, считаю что правильнее было бы, чтобы термостат был ориентирован клапаном вниз, тогда большую часть антифриза вылившегося при снятии термостата я бы слил через краник радиатора, а при снятии термостата вылились бы капли. Впрочем, если бы я отвернул пробку между 4 и 5 цилиндрами до снятия термостата, то получил бы видимо то же самое.
Поставил новый термостат также как и был, ибо не охота было городить колхоз.
Сообщение отредактировал Alexander74: 27 February 2017 - 01:45 PM
#305 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 01:50 PM
Термостат поставил оригинал.
До замены температура не поднималась выше 73° ни при каких условиях. А при определённых условиях просаживалась ниже 65° и вылетала P1115.
После замены проехал около 350км, температура держится 85°..88°, а в основном 86°..87°, при внешней температуре -10°..+5°. Летом видимо и побольше числа увижу...
Сообщение отредактировал Alexander74: 27 February 2017 - 01:51 PM
#306 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 02:36 PM
клапан в термостате есть, но как клапан он не работает.
поскольку термостат лежит на боку (термоэлемент расположен горизонтально), то шарик клапана лежит внутри, (на боку) корпуса клапана и не закрывает дырочку никогда.
поэтому, в таком положении, это работает не как клапан а как маленькая дырочка.
видимо термостат разрабатывался для работы в вертикальном положении. а потом перекочевал на другие конструкции двигателей и стал располагаться (в данном случае) в горизонтальном положении.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 27 February 2017 - 02:39 PM
#307 Kukas
Отправлено 27 February 2017 - 02:50 PM
Вчера забрал в Экзисте новый термостат. Взял оригинал. Этой зимой заметил, что при почти плюсовой температуре, за бортом, температура по БК выше 83 не поднимается. И это с электровентилятором.  Буду менять. Уже купил 5л антифриза, на всякий случай. Снимать гену не вижу смысла. Летом эпизодически ныряю, что он полностью под водой и никаких последствий.
#308 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 03:05 PM
Я гену снимал по другой причине. Отгнил вконец провод силовой, гену для ревизии щёток снял, и чтобы почистить немного от копоти - прогорела гофра ЕГР трубы. ЕГР с трубами тоже снял, заглушил.
#309 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 03:14 PM
Вчера забрал в Экзисте новый термостат. Взял оригинал.  Буду менять.. Снимать гену не вижу смысла.
можно одеть на генератор (сзади), полиэтиленовый пакет.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 27 February 2017 - 03:16 PM
#310 Kukas
Отправлено 28 February 2017 - 05:48 AM
Пакет жалко! Испачкается или порвётся!
#311 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 04:38 PM
Сегодня на своем новом термостате 87 градусов развернул клапан. Самое сложное было - это выкорчевать его оттуда, по этому просто рассверлил завальцовку, развернул и припоял)
Самое главное, что функционал он не потерял
Так было
Так стало после моего вмешательства
#312 Executer
Executer
Отправлено 28 February 2017 - 04:48 PM
Так было
Это ж надо было взять и изуродовать новенькое изделие...Тьфу!
Сообщение отредактировал Executer: 28 February 2017 - 04:48 PM
#313 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 05:34 PM
т.е. надо было ставить клапанов к другую сторону?))) И пофиг, пусть не работает себе, за то красиво...
#314 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 08:09 PM
А для чего он работает-то и зачем? Вот в чём вопрос? (минус исправил)
Хм..на фото я вижу обратную картину...хз короче.
#315 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 05:18 AM
Ну сколько не искал, информация разная
1. чтобы выходил воздух при заливе ОЖ
2. чтобы через клапанок потихоньку сочилась ОЖ, для равномерного прогрева термостата
3. для выравнивания давления между малым и большим кругом охлаждения
4. для слива ОЖ
Многие пишут, что  при отсутствии клапана ДВС греется медленнее и если просверлить отверстие 1.5-2мм в термостате, прогревается значительно быстрее.
Я перевернул его, потому что на оригинале он ориентирован в сторону радиатора))
#316 Executer
Executer
Отправлено 01 March 2017 - 08:32 AM
Камрады, так всё-таки как клапанок установлен в оригинале? Я имею ввиду не на 3 часа---12 часов---6 часов, а на открыт-закрыт.Тело клапана где? Со стороны блока или со стороны улицы?
#317 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 08:49 AM
клапан со стороны улицы, т.е. ож бежит из радиатора в блок и запирает шариком дырку
#318 Executer
Executer
Отправлено 01 March 2017 - 08:53 AM
Вопрос не в том, как движется ОЖ. Вопрос в том, как расположено тело клапана на штатном термостате?
#319 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 10:06 AM
как только дырку закрыл, течение прекратилось и шарик отпал, т к поджимать может течение а оно прекращается. двигатель и машина дергается. шарик ничем не подпружинен.
несколько дней назад менял термостат. стоял термостат ВТТ, поставил wahler.
и на том и на том клапан стоит со стороны радиатора.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 01 March 2017 - 10:06 AM
#320 Executer
Executer
Отправлено 01 March 2017 - 10:09 AM
Т.е. тело клапанка - со стороны пружин термостата, со стороны блока?
