Термостат
Замена термостата
Сообщений в теме: 544
#321 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 10:23 AM
Т.е. тело клапанка - со стороны пружин термостата, со стороны блока?
что вы называете телом и о каком клапане идет речь?
мы сейчас говорим о клапане шариковом.
термоэлемент же, который открывает термостат расположен со стороны блока ДВС
#322 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 10:27 PM
Ну сколько не искал, информация разная
1. чтобы выходил воздух при заливе ОЖ
2. чтобы через клапанок потихоньку сочилась ОЖ, для равномерного прогрева термостата
3. для выравнивания давления между малым и большим кругом охлаждения
4. для слива ОЖ
Многие пишут, что  при отсутствии клапана ДВС греется медленнее и если просверлить отверстие 1.5-2мм в термостате, прогревается значительно быстрее.
Я перевернул его, потому что на оригинале он ориентирован в сторону радиатора))
Ещё немного логически поразмыслив: в варианте, когда термостат стоит на обратках (в нашем случае) клапанок может служить для выравнивания давления, которое необходимо для полного закрытия (при остывании двигателя) основного клапана большого круга. При этом ОЖ должна проходить через клапанок от радиатора, т.е. если я правильно понял по фото, первоначальный вариант до переделки. В этом случае (чисто теоретически) данный малозначительные ток холодного антифриза из радиатора, будет способствовать более позднему открытию термостата, т.к. будет подмешиваться в основной поток малого круга, воздействующего на термоэлемент. Больше ничего другого на ум, увы не приходит.
 Но если мы рассмотрим работу другой схемы, где термостат стоит на выходе ГБЦ, т.е имеет один вход и два выхода на малый и большой круг (например на моторах ЗМЗ), то расклад меняется, теперь клапанок должен пропускать ОЖ в другую сторону: из средней части термостата к большому кругу (на радиатор) и в данном случае, он может быть необходим для стравливания воздуха, т.к. термостат расположен вверху ГБЦ и от него малый круг уходит вниз к насосу, при таком расположении в термостате может образовываться воздушная пробка, препятствующая циркуляции ОЖ по малому кругу. Здесь клапанок и поможет стравить воздух ещё выше - в патрубок большого круга и далее на радиатор и расширительный бачок.
#323 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 05:20 AM
Поменял вчера термостат. Стоял оригинал от мерса на 85 градусов. После часовой поездке без пробок ДВС прогрелся только до 75 градусов. (на улице -5). на моторе автоодеяло и в радиаторе картонка.
Поставил новый термостат на 87 градусов, клапаном-шариком вверх. За 25 минут на ХХ с вебастой нагрелся до 85 градусов.
В движении за 20 минут прогрелся до 82 градусов.
PS кстати на оригинальном термостате на основном запорном клапане стоите резиновое уплотнение, на не оригинале просто металл.
Буду наблюдать.
#324 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 03:06 PM
в мануале написано ,,если система охлаждения переполнена, то ож вытекает через предохранительный клапан термостата,,.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 11 March 2017 - 03:06 PM
#325 серг1
Отправлено 11 March 2017 - 07:30 PM
Переполнена это как ? она ещё бывает и незаполненной ?
#326 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 07:39 PM
" то ож вытекает через предохранительный клапан термостата,,."
                                 А куда вытечет?
#327 Kukas
Отправлено 11 March 2017 - 07:51 PM
Это просто корявый перевод с корейского.
Буду наблюдать.
Привет, тоже на днях сменил термостат. Родной прошёл 80 т.км. и под конец не прогревал двигатель выше 73. Поставил оригинал. 85гр. Сейчас катаюсь температура стоит 89-90гр. На основном клапане, стоит резиновый уплотнитель. Что на старом, что на новом термостатах. Единственно, так я ликвидировал упор и поставил термостат, воздушным клапаном в верх.
#328 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 09:13 PM
скорее всего это общее рассуждение о работе термостата.
на картинке нарисован термостат в вертикальном положении и стрелкой показано что ож выходит из середины термостата вверх.
у нас термостат лежит на боку и ож  заходит в середину термостата из радиатора. т е в обратном направлении чем на картинке.
похоже у нас клапан на термостате нужен только для устранения воздушной пробки (из нижнего патрубка радиатора) при заполнении ож.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 11 March 2017 - 09:16 PM
#329 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 09:33 PM
Дим, ну дай парт. намбер этого счастья, если не трудно?! Уже дважды менял, ща на родном езжу, 83 от силы! Другие ащё хуже!
#330 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 09:45 PM
                                 А куда вытечет?
в систему охлаждения.
#331 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 09:50 PM
Из системы в систему?  Раньше этого клапана не было, а было маленькое отверстие и все.
#332 Kukas
Отправлено 11 March 2017 - 09:57 PM
Ssang Yong 6062030275
Термостат
1 шт.
1 506 ₽
Экзист
Сообщение отредактировал Kukas: 11 March 2017 - 09:58 PM
#333 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 10:16 PM
наверное. я же мануал не писал.
я думаю, что маленькое отвестие (диаметром в 1мм, а то и меньше) было бы оптимальным вариантом, особенно там где холодно.
а так, термостат лежит на боку. шарик клапана лежит на боку. а отверстие клапана (диаметром 3мм) не закрыто.
ож циркулирует через это отверстие даже при закрытом термостате. и еще охлаждается вентилятором с муфтой.
двигатель долго греется. а при сильных холодах не нагревается как надо.
а можно и без отверстия. только надо прогреть двигатель, чтобы открылся термостат (чтобы стравить воздушную пробку между радиатором и термостатом) и долить чуть больше ож.
#334 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 10:19 PM
Согласен про кривой перевод: если система будет переполнена, то вся лишняя ОЖ будет вытекать через расширительный бачок.
Чтобы воздух из большого круга попал в малый, и завоздушил например печку или масляный теплообменник? Это очень не логично.
На наших бензиновых версиях кстати, обратная система: термостат стоит на выходе ОЖ из ГБЦ, может поэтому такая путаница с этими клапанками.
#335 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 10:31 PM
Ещё раз повторюсь: циркуляция ОЖ через это отверстие, теоретически, будет замедлять открытие термостата, а значит двигатель будет прогреваться лучше при больших и средних нагрузках. При малых нагрузках, я не думаю, чтобы из-за такого малого отверстия и потока, ОЖ будет охлаждаться в радиаторе, если это происходило бы, то радиатор (сердцевина) был бы слегка тёплым при закрытом термостате.
#336 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 10:33 PM
при исправной системе охлаждения, любой воздух в системе охлаждения должен попасть в расширительный бачок.
#337 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 10:37 PM
Правильно, а попасть туда он сможет их большого круга циркуляции и загонять его обратно в малый - какой смысл?
#338 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 10:45 PM
я пару недель как поменял термостат.
чтобы прогреть до 70гр (при температуре -5 -10) надо было проехать километров 7 при скорости 70 - 80км и стоит электровентилятор.
при 70гр ож верхний патрубок был полностью прогрет (хотя термостат закрыт).
при -10гр, на хх, до 70гр двигатель не нагревался.
поставил вахлер.
до 70 нагревается за 4км при той же скорости.
на хх до 70гр нагревается за 10мин.
но в вахлере шарик клапана заметно меньше и отверстие также меньше.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 11 March 2017 - 10:50 PM
#339 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 10:54 PM
когда заполняешь систему охлаждения, воздух, все равно, попадает и в большой и в малый контур. и ничего. потом выгоняется в расширительный бачок.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 11 March 2017 - 10:55 PM
#340 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 11:11 PM
поставил вахлер.
То, что патрубок постепенно прогревается от двигателя, при закрытом термостате, это обычная нормальная ситуация. Ну может и есть какое-то дополнительное охлаждение на х.х. от этого отверстия, не знаю, но повторюсь, чтобы отдавать тепло, надо хоть чуть-чуть, что-то нагреть.
А вообще у вас дизелистов, какая-то не понятная картина: со временем, термостат начинает хуже открываться, что обычно может привести к перегреву двигла, а у вас всё наоборот: после замены на новый, температура растёт, непонятно.
Конечно, после того, как откроется клапан большого круга.
