Термостат
Замена термостата
Сообщений в теме: 544
#361 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 04:14 PM
Надо еще потрогать радиатор, верхний патрубок может быть горячим термостат то стоит внизу , а вот верх радиатора должен быть холодным
У меня верхний патрубок был горячий , треть радиатора горячая а низ холодный , так же температура выше 65-75 не поднималась даже летом
После замены проверил неисправный термостат в горячей воде , он уже при +60 немного открывался хотя до +85 должен быть закрыт
Я свой старый погрел феном, он открылся, а вот закрыться до конца не смог. Мааленькая такая кольцевая щёлочка. Видимо по этому он и не догревал. А вчера прокатился километров 400 почти получилось, заметил, что расход чутка понизился. Температурный режим, один из важнейших в работе любого мотора.
#362 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 06:33 AM
Вчера заменил термостат... и впервые увидел на БК температуру ОЖ "90" )))
#363 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 08:32 AM
Как раз вовремя, зима наступает, в машине теплее будет. Я когда заменил то температура поднялась на 12гр.
#364 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 10:00 AM
Какой поставил???
#365 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 03:58 AM
Ssang Yong 6062030275
#366 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 08:22 AM
Себе менял по весне. Поставил наш, оригинал, со значком мерседес. И точно так же впервые увидел на БК температуру 91. До этого было 87-89, сейчас 89-92. В машине стало теплее.
#367 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 11:48 AM
В прошлом году, покурив эту темку. Решил что пора бы и мне "термос" заменить. Был родной. Ставил вахлер. Менял в начале декабря. До замены температуру выше 85 не видал толком. Думал так и надо. После замены, даже зимой, температура рабочая 85-86. Правда я б не сказал что намного быстрее мотор стал прогреваться. Да и если на холостых на холоде молотить так же падает ниже 85 да и 80...
#368 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 12:18 PM
Вот когда у меня стала падать, на холостых я и поменял. Падать перестало.)))
#369 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 03:20 PM
А у меня со старым термостатом выше 75 градусов температура не поднималась...
#370 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 06:46 PM
Позавчера менял ремень и по запарке перекрыл кран на основной радиатор(устанвливал сам). Сегодня открыл капот чтобы проверить плотность в аккуме, бац а там кран закрыт наглухо, самое интересное два дня катался по лесам с женой(такая красотища при выпавшем первом снеге) и мотор даже ни разу не нагрелся выше 95 градусов(БК настроен на перегрев). Ещё раз убеждаюсь , зимой термостат почти всё время закрыт
#371 Олег03
Отправлено 21 November 2017 - 11:31 AM
Замена термостата на G23D
В новом зимнем сезоне заметил, вернее дочки однажды забеспокоились - «Папа, холодно! Включи печку побольше!!!», что теплоотдача от печки заметно уменьшилась. Понаблюдал за температурой ОЖ с помощью "градусника" Бинара, к сожалению мои опасения подтвердились. Температура была существенно ниже, градусов на 10C.
Делать нечего, надо менять термостат. Решил брать Vernet TH6247.87J, т.б. что коллеги здесь на форуме уже отписывались о его положительной замене. Поискал и нашел за совсем недорого, 531руб в изнекст, сразу же заказал. Ко мне в Улан-Удэ заказ доставили довольно быстро, всего за 4 дня.
Далее фото нового термостата, в комплекте присутствует новое уплотнительное кольцо.
Т.к. планов проливать/докупать/доливать ОЖ не было, для замены термостата на G23D необходимо слить ОЖ. Для этого, после остывания! двигателя, открываем крышку расширительного бачка, очищаем /протираем двигатель в месте установки термостата, снимаем защиту двигателя (у кого она установлена), чтобы добраться до сливного краника. Очистил/протер/продул место под сливным краником, открутил краник не до конца, подставив подходящую чистую емкость объемом литра на 3-4. Полностью сливать ОЖ нет необходимости, т.к. термостат на G23D стоит сверху, достаточно слить ~ 3 литра.
Наш пациент )
Пока сливается ОЖ, снять переднюю пластиковую крышку двигателя. Для снятия этой крышки, подцепить край отверткой в месте №1, что бы крышка вышла из зацепления в месте №2 и затем потянуть «на себя» нижний край в месте№3 (устанавливать в обратном порядке).
Под ней видим датчик температуры двигателя, а также можно увидеть состояние электромагнитной муфты (круглая "шайба" с разъемом) впускного распредвала. Обычно она сильно запотевает, у меня она чистая т.к. полгода назад менял прокладку ГБЦ )
После снятия крышки, ослабить хомут патрубка термостата, шестигранник на 7 (маленькая головка, удобнее), или отвертка. Подложил тряпку на всякий. Снять резиновый патрубок с термостата и отодвинуть его за бачок ГУР. Открутить корпус термостата, три болта на 10.
Как оказалось, не пролилось ни капли ОЖ.
Посадочное место термостата, за 6.5лет внутри все идеально чисто.
Удалить старую прокладку, за 113ткм она уже деформировалась и сплющилась.
Установить новую прокладку в посадочное место термостата, установить термостат и закрутить 3 болта (M6 X 25), затянуть моментом 9 - 11 Nm.
Установить патрубок на новый термостат, затянуть хомут.
Закрыть сливной краник радиатора.Залить слитую ОЖ.
Прогреть двигатель, несколько раз «подгазовывая», чтобы ушли воздушные пробки. Проверить поступление теплого воздуха из печки. После поездки проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, при необходимости долить ОЖ. Все операции по замене термостата занимают не более 30 минут.
Далее фото старого ("родного") термостата.
Нутрянка старого термостата
В результате замены термостата, тепло вернулось в салон машины )
ps вполне допускаю, что неадекватное поведение термостата следствие недавнего ремонта двигателя (замена прокладки ГБЦ), когда все демонтированные детали очищал/промывал всякой химией, ну или время его пришло...
Сообщение отредактировал Олег03: 23 November 2017 - 07:42 AM
  • 12
#372 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 03:35 PM
Олег ставит новые задачи!
(Новый и старый термостат на 87С, не многовато? у меня по мультику нормально прогревается до 83-85С)
#373 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 03:42 PM
+ Олег, пожалей детей владельцев дизельных Кайронов, им тоже холодно в машине, может поможешь???  :girl_angel:
#374 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 06:14 PM
Олег, через радиатор сливать хлопотно, много лишних действий с защитой. Осмелюсь поделиться как делал я.
Прошу прощения, отсосал через подходящий шланг антифриз из расширительного бачка, после чего при снятии патрубка с термостата в подставленную подходящую емкость слилось еще около полулитра.
Все, потерь никаких!
+ за наглядность, как всегда все понятно :respect:
#375 Олег03
Отправлено 22 November 2017 - 02:39 AM
Согласен, кому как нравится...  + у кого нет гаража с ямой, тому и шланчики с ловлей ОЖ )))
А когда есть гараж и яма, защита снимается моментально, заодно и ревизию состояния автомобиля снизу провел.
Сообщение отредактировал Олег03: 22 November 2017 - 02:47 AM
#376 Олег03
Отправлено 22 November 2017 - 02:53 AM
...Новый и старый термостат на 87С, не многовато? у меня по мультику нормально прогревается до 83-85С
Вот так в SM на G23D:
The thermostat begins to open at 82 °C (180 °F) and is fully open at 95 °C (203 °F). The thermostat closes at 80 °C (176 °F).
и его тестирование "кипячением":
The thermostat should begin to open at 82°C (180°F) and it should be fully be fully open at 95°C (203°F). If it does not open at these temperatures, replace the thermostat.
Сообщение отредактировал Олег03: 23 November 2017 - 07:30 AM
#377 Олег03
Отправлено 22 November 2017 - 10:31 AM
Надо разбираться комплексно - исключить засорение системы охлаждения (у дизеля в районе маслоохладителя засоряется подача ОЖ), исключить проблемы в модуле отопления/кондиционирования, установить АПП, поставить RWK, утеплить подкапотное, заменить/удалить салонный фильтр и т.д.
Сообщение отредактировал Олег03: 22 November 2017 - 10:45 AM
#378 Олег03
Отправлено 23 November 2017 - 06:42 AM
Еще понаблюдал несколько дней за стрелкой, она теперь занимает четко горизонтальное положение, ровно на риске. Со старым термостатом с новья такого не было, всегда была чуть ниже
Сообщение отредактировал Олег03: 23 November 2017 - 06:42 AM
#379 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 08:36 AM
Я себе поставил в пролом году оригинальный термостат. Стрелка чуть ниже среднего деления, по мультику температура держится в районе 85-87 градусов. Не сказал бы что печка прям горячо греет, хотя на двигателе одеяло, нижняя часть решетки закрыта наглухо.
Сообщение отредактировал adolfic: 23 November 2017 - 08:37 AM
#380 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 02:41 PM
Интересно, у меня такой же термостат, но стрелка чуть ниже середины, и рабочая темп 85-86.
