Термостат
Замена термостата
Сообщений в теме: 544
#401 Олег03
Отправлено 28 November 2017 - 07:34 AM
Олег, у мене Бинар тоже редко показывает больше 76С, т.е. это по ECU примерно 86С ???  :unknw:
Да, где-то так примерно
#402 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 09:00 AM
Назначение турботаймера охладить масло перед выключением двигателя, чтобы уменьшить возможность отложений, кто то использует, кто-то нет. А если летом без теплообменника температура масла будет доходить до района 140-150гр, вместо 100-120 скажем, то имхо это в двойне не здорово.
Не совсем для охлаждения масла. После езды на больших оборотах и с большой нагрузкой необходимо уровнять( снизить температуру) в двух контурах турбины и в самом блоке между цилиндрами которые нагреты не равномерно.
#403 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 07:00 PM
На ходу температура 80, т.е. термостат закрыт??? Морда не закрыта. Поможет замена на Vernet TH6247.87J???
У всех у кого 85-90 морда закрыта?
Хочу горизонтальную стрелку!
Меняй термостат.
Сегодня спецом подключился  и следил, темп росла до 88, примерно 1 градус в секунду (на улице -5). Потом упала до 85 (открылся термостат), и так в районе 84-86 и была в дальнейшем.
#404 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 09:10 PM
Вообще то 85-86с это мало. Нормальная температура, для бензинового мотора  89-92
У меня, на более "холодном" дизеле и то 89-94 держится..
И как  интересно у тебя держит такую т-ру, если при 87 включается вентилятор? У меня до переделки на более "горячей" бензинке, если не закрыть морду, выше 87 и не было.
#405 Kukas
Отправлено 28 November 2017 - 10:39 PM
Там первая скорость вообще ни какая. Термостат мерседесовский. 87 начало открытия, 95 полное открытие. По БК 89-93. А со старым, штатным термостатом, было 87-89.
#406 Kukas
Отправлено 28 November 2017 - 10:46 PM
Какие отложения? Что за бред? Само название турбо таймер, говорит само за себя. Это нужно, для охлаждения турбины, после высоких нагрузок. Наша турбина способна раскручиваться до 300 тысяч об\мин, И если заглушить двигатель, сразу после нагрузок близких к максимальным, турбина может просто заклинить, от масляного голодания. Турбина продолжает вращаться, после глушения двигателя, по инерции. Я ТТ не использую. Хотя он у меня есть, в сигнализации. Просто нет привычки сразу глушить мотор.
#407 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 11:26 PM
Дмитрий, привет! Ты путаешь разное "нельзя": нельзя глушить турбодвигатель с высоких оборотов из-за масляного голодания подшипников турбины -  это одно (крыльчатка явно не будет останавливаться "по инерции" пару минут, секунд 10 хватит), нельзя глушить после больших нагрузок - это да, для охлаждения деталей турбины (про масло, я немного некорректно выразился): главным образом крыльчаток и подшипника - дабы, что-нибудь не повело и дабы масло не пригорало (коксовалось) на раскалённых деталях турбины, сразу после прекращения циркуляции. По крайней мере, так считается, не знаю, может с современными маслами не так критично.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 28 November 2017 - 11:28 PM
#408 Kukas
Отправлено 29 November 2017 - 05:40 AM
Современные масла нормально держат и более высокую температуру. Кстати мотор Запорожца, воздушного охлаждения, а рабочая температура масла 110-120градусов!!! И это 30 лет назад, Когда про синтетические масла, по крайней мере в СССР ни кто и не слышал!))))
Напомню, тема называется - Термостат !
Сообщение отредактировал Олег03: 29 November 2017 - 05:49 AM
#409 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 07:47 AM
Я так понимаю что скорость вентилятора одинаковая? Термостат тоже на 87,тем не менее темп. режим один в один как описал Горын73чуть выше.Как работает вент на второй скорости увидел только этим летом когда подклинил термостат:) Пара ударов привела его в чувство:)
#410 Kukas
Отправлено 29 November 2017 - 09:00 AM
Я так понимаю что скорость вентилятора одинаковая? Термостат тоже на 87,тем не менее темп. режим один в один как описал Горын73чуть выше.Как работает вент на второй скорости увидел только этим летом когда подклинил термостат :) Пара ударов привела его в чувство :)
Все эти цифры на термостатах они относительны. На старом термостате, не было значка мерседес, а в остальном всё тоже самое. Температура, по БК, держалась 87-89. А на новом 89-93.
#411 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 29 November 2017 - 04:38 PM
Меняй термостат.
Вчера закрыл картонкой радиатор, температура в движении поднялась до 88 и не градусом выше!
Термостат буду менять!
P.S.
А вот в салоне воздух теплее не стал. Патрубок на подачу под капотом горячий, рука не держит, а воздух из воздуховодов идетчуть теплый...
#412 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 06:14 PM
Такая же фигня. Салон нагревается крайне медленно.
#413 Kukas
Отправлено 29 November 2017 - 07:11 PM
P.S.
Может есть смысл промыть радиатор отопителя или даже всю систему, какой нибудь химией? Правда это лучше делать летом, но ведь народ начинает мёрзнуть только зимой, по этому и проблемы.
#414 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 02:07 AM
Да по ходу - конструктивная особенность.
Тема называется - Термостат !
Сообщение отредактировал Олег03: 30 November 2017 - 02:45 AM
#415 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 06:16 AM
Сегодня с утра экспериментировал. Наблюдал как прогревается, с выключенным вентилятором печки. На улице -7. Движок уже утеплен. Одеяло сверху, лист изолона между радиаторами, фольгой к движку. Прогревается более менее шустро до 55 по бк, потом медленней, на 63  просаживается до 60, видимо открывается сильней и с радиатора пошла холодная. А потом медленно и печально. Если печку включить, на половину, то минус 4 градуса сразу.
Термостат на замену, без вариантов.
Заказал
Vernet TH5699.85J  на 85 открытие( думаю будет гораздо теплее, чем с сегодняшними 55). Подкупило, что франция производитель, китай смущает, был нехороший опыт на прежних машинках.
#416 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 01:58 PM
Заказал
Температуру смотрел по БК???
#417 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 02:28 PM
ага... судя по PTC, что отключается по букварю на 65 градусах, бк показывает правильно.
#418 Олег03
Отправлено 01 December 2017 - 02:54 AM
Было 531
Стало 1003 руб!!! долбаные барыги...
ps наверное после моего отчета ломанулись за термостатом? а эти барыги сразу ценник задрали
надо было сразу два брать, бггг
Сообщение отредактировал Олег03: 01 December 2017 - 02:59 AM
#419 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 04:39 AM
Было 531
я два дня назад такой поставил, брпл за 715 р. в автодоке, все траблы со скачками температуры ушли
#420 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 06:24 PM
Поставил сегодня новый термостат.. Vernet TH5699.85J
Блин, пришлось в сервис ехать.. улица отпала, с таким снегопадом.
Стало вроде как потеплее в машине. Но завтра точнее проверю, проехав после ночи.
Но при остановке в пробках, печка не выстужает ниже 81 движок.. прежний до 68 падал..
А стоял до этого, какой то из немцев.. по крайней мере, сделано в Германии на нем.. Завтра гляну поточнее.. Хотя визуально он цел, ожидал, что будет незакрытый.
Сообщение отредактировал Mayk: 09 December 2017 - 06:25 PM
