Термостат
Замена термостата
Сообщений в теме: 544
#421 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 12:09 PM
Поставил сегодня новый термостат.. Vernet TH5699.85J
Зачем 85 взял? 87 теплее же!
#422 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 12:41 PM
Было 531
Стало 1003 руб!!! долбаные барыги...
ps наверное после моего отчета ломанулись за термостатом? а эти барыги сразу ценник задрали
надо было сразу два брать, бггг
У меня летом, когда подклинил термостат, я заказал в Иснекст, тоже удивился цене :). После двух ударов по башке старый одумался и больше не капризничает, теперь у меня  есть дешевый запасной :)
Блин, чегото все открылось, чесслово нечаянно
Сообщение отредактировал Хмурый: 10 December 2017 - 12:43 PM
#423 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 07:53 PM
У меня дизель. И 87 не увидел для него.
А прежний, что стоял даже удивил.. чистый мерс.. трех лучевая звездочка и сделано в германии , тоже 85. Интересно, это он с завода такой был, или прежний владелец уже менял.
p.s. по тому как в салоне стало тепло, мне все нравится(-10).  Подождем морозов.
Сообщение отредактировал Mayk: 10 December 2017 - 07:56 PM
#424 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 29 December 2017 - 06:08 PM
Каталог Экзиста выдает замену  на бензинку Vernet TH6285.87J - номер не корректный,термостат идет с доп. трубкой!
Правильный- Vernet TH624787J
#425 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 08:55 AM
Коллеги! Кайрон бензин, на ходу температура ож 60-70 градусов, на холостом ходу на месте 83-85. Пора менять термостат?
#426 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 06:48 PM
Докладываю, поменял термостат все стало прекрасно, стрелка горизонт, температура в любом режиме в радиусе 84 градусов. Стоял родной термос Берт, гонял по большому кругу, температура плясала.
По замене, менял сам. Ничего не сливали, пережал подачу с бачка, скинул патрубок с термоса, слил жидкость в ёмкость от незамерзайки. Далее три болта, резинка, новый термостат. Сам термостат Вернёт. Благодарю, коллег.
#427 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 07:21 PM
Молодец! Обращайся если что, у нас очень дружный форум...)))
Сообщение отредактировал Denis58: 18 January 2018 - 07:22 PM
#428 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 04:22 PM
Сегодня поменял термостат и ~6 литров ОЖ (сколько слилось).
До замены (прогрев и минут 10 движения по городу) по мультику было 80С, после замены стало 88-89С.
(печка греет + очень субъективно = бодрее)
(да, верный себе, облился слегка ОЖ (под конец слабо капало и вывернул пробку совсем.... :wacko3: ))
#429 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 03:27 PM
Сегодня и я заменил термостат. Уже второй. Первый два года назад менял и ничего не поменялось. А сейчас, с наступлением холодов, температура на ходу вообще перестала подниматься выше 76 градусмов, чаще всего 74-75 показывало. Поставил Vernet - на ходу стало 87-89 градусов и снова тепло. Менял в автотеореме, в такую погоду самому на улице никакого желания возиться не было.
Сообщение отредактировал Dim1984: 04 December 2018 - 03:30 PM
#430 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 08:53 AM
Вот читаю 87 градусов это на бензинку а на дизель есть. Если кто ставил кинте номер.
#431 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 05:12 PM
Vernet
TH5699.85J поставил этот и температура по БК 85-89*.В машине ташкент.Не верьте что дизель холодный.Да и поставил эл.вентилятор
#432 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 03:17 PM
Такой TH147687J на дизель ставил кто-нибудь.
#433 SEK63
SEK63
  • 22 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 10:42 AM
на 87 градусов по размерам меньше
http://www.port3.ru/...ERNET/TH147687J
http://www.port3.ru/...ERNET/TH569985J
Сообщение отредактировал SEK63: 21 December 2018 - 10:43 AM
#434 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 11:01 AM
Объясните принципиальность открывания термостата 85° и 87°?
Или кто то думает,что на 85 холодно,а поставив на 87, станет хорошо?)
Если у вас при температуре 70-80° ( при длительной езде) холодно,ищите дырку в салоне на улицу :)
Сообщение отредактировал Вува: 21 December 2018 - 11:03 AM
#435 cigord
Отправлено 21 December 2018 - 11:13 AM
Так термостат легко проверить же , греем воду до нужной температуры опускаем термостат и смотрим на его поведение
У меня термостат открывался уже при +60 а новый как и положено при +85
#436 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 11:59 AM
Вот правильный ответ.
#437 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 01:14 PM
Сегодня поставил Motorad 24888J в замен fenox на 85 (он стал раньше открываться). Поэтому и решил попробовать поставить 88. Было 70-78 при -18 и это призакрытой морде. (если давит на тапку 86-90, но через длительное время), сейчас 87-90 при спокойной езде.
#438 вася
вася
  • 42 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 04:33 PM
ты на дизель ставил себе.как подошел
#439 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 06:42 PM
В Яндексе забей "термостат на 88 градусов Кайрон дизель" и на драйве будет отчёт , я также сделал как там подточил на крышке и перевернул клапан на термостате.
#440 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 12 November 2019 - 08:45 AM
Всем доброго времени суток! Два месяца назад столкнулся с таким явлением. Стрелка датчика температуры движка на панели не доходит одно деление до середины. Раньше в любых условиях эксплуатации стояла строго по середине шкалы! Проблемы с термостатом? Менять или есть иные пути решения?
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 12 November 2019 - 08:59 AM
