Термостат
Замена термостата
Сообщений в теме: 544
#441 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 12 November 2019 - 09:54 AM
Всем доброго времени суток! Два месяца назад столкнулся с таким явлением. Стрелка датчика температуры движка на панели не доходит одно деление до середины. Раньше в любых условиях эксплуатации стояла строго горизонтально по середине шкалы! Проблемы с термостатом? Менять или есть иные пути решения?
#442 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 10:03 AM
Стрелка температуры на панеле приборов показывает температуру приблизительно. Самое верное решение установить борткомпьтер "мультитроник", кроме температуры показывает много полезных данных. Лично я давно его установил.
#443 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 12 November 2019 - 10:11 AM
Семён, понятно, что стрелка штука условная. Но в салоне стало прохладней, а преддверии зимы, тоска одолевает. Так в кайроне не было жарко зимой, теперь вообще есть шанс замерзнуть! :wacko3:
#444 Олег03
Отправлено 12 November 2019 - 10:44 AM
термостат поменять
#445 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 11:13 AM
Точно
#446 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 12 November 2019 - 11:29 AM
термостат поменять
Благодарю, Олег! Подойдёт на кайрон vernet?
#447 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 12 November 2019 - 11:48 AM
Инет даёт замену оригиналу Vernet 6285 87 почему-то?!
:wacko3:
#448 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 04:07 PM
Если и раньше не было тепло в бензинке то термостат точно виноват. У моего дизеля 86-88 гр, как только в прошлом году упала до 70-75 сразу поменял термостат. Теперь 2 года опять 88 и в машине тепло. Перед заменой утеплял -закрывал передние решетки утеплителем-пенкой, поменял термостат и пенку убрал.
#449 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 10:49 PM
Номер термостата в студию  :dolf_ru_275:
#450 Олег03
Отправлено 13 November 2019 - 03:39 AM
Зачем тебе термостат с отводом?
#451 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 08:43 AM
TH569985J Вот этот на дизель ставил.
Отправлено с моего Redmi S2 через Tapatalk
#452 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 13 November 2019 - 11:04 AM
Не нужен мне апп :wacko3: ендикс!
#453 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 11:17 AM
Если это мне адресовано, то смотри получше.9c16b6625546302ea698f96f71fe4aea.jpg
#454 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 13 November 2019 - 11:25 AM
Нет Алексей, не Вам, прошу прощения, что так получилось! Пытался процитировать Олега. :dolf_ru_107:
Когда цитируете собеседника, удаляйте незначимую информацию
Сообщение отредактировал Олег03: 13 November 2019 - 11:42 AM
#455 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 10:50 AM
При замене термостата не сливая ОЖ из системы, сколько ОЖ выльется???
#456 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 26 November 2019 - 11:03 AM
У меня потерялось примерно со стакан. Из расширительного бачка слил. При отсоединении патрубка на термостате пролилось. Не был готов к этому. Если патрубок при отсоединении приподнять вверх и как-то зафиксировать в этом состоянии, то потери будут ещё меньше.
Сообщение отредактировал Виктор5959: 26 November 2019 - 11:04 AM
#457 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 11:36 AM
Лучше слить с пробки радиатора литра 5и потеря будет минимальная. Легко и просто, подбери не толстый шланг по размеру и воткни в сливное отверстие а другой конец шланга в канистру. Ведро тазик не совсем удобно
Сообщение отредактировал Радик 577: 26 November 2019 - 11:37 AM
#458 Василий Мытищи
  • 8829 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 12:39 PM
Ну да,еще и сам обольешься.
#459 atc
atc
  • 30 сообщений
Отправлено 05 January 2021 - 09:15 AM
После замены оригинального термостата (SsangYong Kyron, бензин) на Vernet TH624787J при выезде с сервиса всё было нормально - печка грела. Однако как приехал домой, обратил внимание, что на холостых оборотах дует холодный воздух, при нажатой педали газа температура воздуха повышается. Нижний патрубок системы охлаждения холодный, верхний - горячий, вентилятор работает постоянно.
В чём может быть причина? Воздушная пробка после слива / долива ОЖ, либо бракованный термостат?
#460 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 05 January 2021 - 02:41 PM
Воздух. Погоняй на оборотах с открытой крышкой бачка (без езды конечно). Если не поможет....имхо обратно в сервис, пока время не прошло, если репутацией дорожат - доделают....
