Термостат
Замена термостата
Сообщений в теме: 544
#261 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 05:44 PM
Поменял вчера термостат. Поставил 417685D WAHLER. Ну и в какой же "заднице" он у нас живет )))
Первый раз увидел в -20 температуру дрыгателя в 85. Раньше 78-80 градусов через 1,5 часа еды по городу.
Но при стоянке на холостых печкой вымораживается так же. Блин.
Зы. ЕГР уничтожен. Пропеллер не снят. Половина радиатора перекрыта (рашн каррртонка)
ЕГР на тепло двигателя не влияет, ни каким каком! Проще снять пропеллер. А лучше вообще поставить электрический.
#262 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 06:21 PM
Хочу лепестрический. Жаба говорит что пока с родным покатаешься.
#263 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 06:57 AM
На суд форумный выносится мой случай:
Бензин, механика.
Печка греет нормально (по ощущениям и пока максимум -5 было). По большому идет - трогал шланги. До рабочей темп доходит. Во время езды темп падает и бывает на полделения. Ну, думаю, термостат
Я решил проверить. На холодную грею до рабочей, доходит до рабочей и все нормуль, но после минут 5 врубается вентилятор охлаждения (на небольшой скорости) и на хх температура падает.
Про термостат и большой круг я прочил, но вот какого #@$% врубается вентилятор и НЕ выключается, а только после глушения движка. Во время езды иногда врубается вентилятор, хотя на улице 0.
Думал на термодатчик двигателя или блок урравления вентилятором. Почитал электрику - термодатчик при нагреве уменьшает свое сопротивление. Решил проверить на хх: отключаю датчик и температура на приборной панели зашкаливает и вентик молотит на полной. Вроде все работает.
Вот думаю: как сопоставить недогрев (охлаждение) двигателя и (не всегда) включение вентилятора охлаждения.
Сообщение отредактировал Kirish: 21 November 2016 - 07:00 AM
#264 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 02:08 PM
Бензин, механика.
Просто так на глаз и на ощупь не определишь, нужно знать температуру в цифрах. Указатель температуры в приборной панели просто так для виду и точной информации не несет. Ставь компьютер,увидишь в цифрах и смотри про недогрев и другую полезную информацию.
#265 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 21 November 2016 - 03:16 PM
Бензин, механика.
Ты не к тем попал. Вот сюда зайди http://kyron-clan.ru...ятор-радиатора/
#266 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 05:31 PM
Включается он при 87гр (почти у всех так) и .......... не выключается:).
#267 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 05:07 PM
Мой опыт внедрения термостата на 88 градусов https://www.drive2.r...04850466095207/
#268 В. Гур
В. Гур
  • 34 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 11:07 AM
...опыт внедрения термостата на 88 градусов...
Мне кажется, или то, что лежит на ладошке на одном из фото на Драйве - уже не "клапанок"?;)
#269 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 04:40 PM
Именно он и есть
#270 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 01:44 AM
Именно он и есть
Когда поменял родной на аналог 85 градусов, машина в морозы ну никак быстрее не стала прогреваться, вот в салоне стало теплее, но опять же если температура выше 80 градусов. Ранее писал, что даже установил кран на основной радиатор и закрывал его , чтобы проверить работу термостата и в мороз около -15 градусов, в городе температура 77-80, на светофорах падала до 65. А чтобы проверить включение эл.вентиляторов на 95 градусов, вообще пришлось минут 10 по полной наваливать, еле нагрел. Без бинара или вебасты, печка всё тепло у двигуна забирает.
#271 Executer
Executer
Отправлено 06 February 2017 - 09:09 AM
И с Бинаром так же. Сегодня с кнопки не завёл после 40 минутного прогрева Бинаром - печку, ворона, оставил вчера на больших оборотах. В результате Бинар отработал на салон. На улице было -20 С.
#272 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 04:42 PM
Я теперь езжу с печкой на 1 и в салоне в полне комфортная температура, по этому и движок быстрее прогревается
#273 Executer
Executer
Отправлено 21 February 2017 - 04:33 PM
Dee-Mon1, Я получил наконец-то такой же Термос на 88 С. Приложу всё-таки фотки для уточнения доработки - именно этот клапанок надо перевернуть? Чё та жалко - он так хорошо болтается на этом месте...
Сообщение отредактировал Executer: 21 February 2017 - 04:37 PM
#274 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 07:52 PM
а зачем переворачивать? Какой эффект-то? у автора он уже явно потерял работоспособность))
#275 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 08:12 PM
Привет. Ну судя по фото, этот клапан вообще стоит не там где должен. Термостат видимо какой то левый. Этот клапан ставится от завоздушивания системы, что бы при ЗАКРЫТОМ термостате, перед ним не образовывался воздушный пузырь. Клапан ДОЛЖЕН стоят на наружной обойме, а не на подвижной, средней части. При монтаже его ориентируют, что бы он был в верхней точке. И да клапан изначально стоит наоборот. Термостат брак или левый, что в общем то одно и тоже.
У меня сейчас тоже пошли траблы с температурой. С электро вентилятором и картонкой между радиаторами, при +1,5 на улице машина на ходу не греется выше 85". Пробег 80.т.км 6 лет. В итоге в Экзисте заказал такой же, наш родной. Жду.
#276 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 08:37 PM
На флянце/крышке термостата есть отлив, согласно ему термостат ставится клапаном на 3 часа (90 град. Вправо от верхней точки)
И если он предназначен для стравливания воздуха перед термостатом, то почему на оригинальном термостате клапан расположен с наружней стороны? Ведь ож течет с нижнего патрубка радиатора в сторону термостата (клапан будет закрыт)
Я не придираюсь, просто пытаюсь понять)
#277 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 08:50 PM
у меня тоже электровентилятор и подобная проблема. авто греется долго. при 70 гр термостат пропускает ож.
у термостата недержание. авто 5 лет. 50 тыс. у родственника на кайроне похожее. пробег 100тыс.
у себя собираюсь менять термостат. уже купил.
#278 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 08:51 PM
Дима, он течёт от двигателя.  Если бы он тёк от радиатора, термоэлемент был бы с другой стороны(термостат был бы развёрнут) Клапан не в верхней точке, теряет всякий смысл.
#279 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 09:47 PM
У термостата два входа: 1. от головки ДВС (для малого круга), 2. обратка от радиатора (для большого круга) и один общий выход на насос ОЖ.
#280 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 03:39 AM
В нашем случае ОЖ течет в двигатель из радиатора и я не вижу разницы где стоит этот клапан на отрывающемся элементе или в корпусе термостата. Я уже 1,5 месяца езжу с термосом на 88 градусом и проблем с его открыванием пока не заметил.
