Термостат
Замена термостата
Сообщений в теме: 544
#81 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 07:28 AM
да там как бы всё просто ..сливаешь ож...откручиваешь ..резиновое кольцо ставь новое ..и всё в обратном порядке собираешь..я честно говоря подстраховался герметиком..
мне бы по фото найти где он точно находится, и какие болты крутить,
#82 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 08:33 AM
От нижнего бачка радиатора (справа по ходу)отходит патрубок,под выпускной коллектор, далее ,,Г" образный отвод крепится к блоку. Похож на Волговский. Вот под ним и стоит термостат. Отпишись о результате, а то я заменил, а толку нет, мож. даже хуже стал греться! Объяснил, как мог!
#83 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 09:39 AM
Короче откручивать там где заканчивается патрубок, и там будет термостат? откуда луче откучивать с ямы?
#84 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 09:47 AM
Глянь тему,,Подскажите пожалуйста" пост 4 от Кукаса. Там фото,все станет понятно! Успехов!
#85 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 09:52 AM
Не поможете ссылкой в поиске не получается
#86 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 09:58 AM
Сам бы рад,да пока в компах я пнемпень! Мож. коллеги помогут!?
#87 Kukas
Отправлено 30 November 2014 - 10:02 AM
Видимо Вам сюда:
подскажите пожалуйста
Или сюда. Я так понимаю термостат под заглушкой справа от турбины. :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 30 November 2014 - 10:13 AM
#88 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 10:14 AM
Там только 3 болта открутить и все на себя вытаскивать и менять?
Видимо Вам сюда:
Спасибо
#89 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 10:21 AM
Да,там больше ничего нет. Единственное-на тарелке термостата должен быть клапанов в виде шарика,засеки его положение на оригинале.
#90 Kukas
Отправлено 30 November 2014 - 10:25 AM
Дренажный клапан с шариком должен быть в верхней точки термостата (при установке термостата на боку, как у нас), для стравливания воздуха, если будет.
#91 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 10:31 AM
Что за ширик можно поподробнее? на фото тут есть он?
#92 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 01:47 PM
Клапанок прямо перед глазами, на тарелочке. Темненькая коробочка,а внутри шарик!
Только почему то не вижу резиновой прокладки, если в комплекте нет, придется старую аккуратно снять! И смелее, там ничего страшного!
#93 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 03:18 PM
Прокладка вроде есть, нужно посмотреть точно в авто лежит, как буду менять сделаю фотоотчет для таких как я) Обязаттельно ЕГР снимать я так понял что бы подлезть к болтам?
Будем знакломы кстати) Это Вас кстати Леонид попросил для меня сделать заглушку)
#94 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 05:15 PM
Дада,этот!
#95 Kukas
Отправлено 30 November 2014 - 05:25 PM
Не обязательно, но он (ЕГР) вообще не нужен. Без этой системы мотору "дышать" легче. :wink:
#96 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 05:26 PM
Да я в курсе, он у меня уже год зашлушен, просто не все еще выкинул)
#97 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 02:46 PM
Народ! Неужели термостаты ни у кого не ломаются и я один такой счастливчик? Нигде не могу найти инфу по заменителям.
Сегодня заклинил в закрытом положении.
Благо мультитроникс начал чуть ли не благим матом верещать о перегреве и не позволил проморгать температуру и закипеть.
Нырнул во дворы, стою остываю на холостых. Капот открыл патрубки радиатора пощупал - холодные. Всё понятно.
Вернулся домой кое как, снял термостат, кинул в кастрюльку. Вода закипела, а он так и не открылся.
Ценник в экзисте не порадовал 2800 за термостат всборе с корпусом.
Вот сижу и думаю, а зачем мне второй железный корпус, если неисправен только сам термостат?
Вынимается термостат из корпуса одним движением, собственно за 4 часа я объездил на автобусе кучу автомагазинов Хабаровска - нигде нет ничего похожего.
Вернулся, в темноте поставил корпус на место (без термостата), натянул патрубки, залил антифриз, укрыл двигатель войлоком, поставил картонку между радиаторов.
За 40 минут на холостых двигатель всётаки прогревается до 85 (мороз всего -10), а вот на ходу двигатель остывает до 60.
ХОЛОДНО без термостата  :sad: .
Подскажите кто что ставил на замену?
#98 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 02:59 PM
Мож. тревога была ложной? С нашими машинами такое бывает. При -10 перегреть почти не реально! Ребята шаровый кран в патрубок ставили,и на зиму перекрывали. Все норм!
#99 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 04:44 PM
Важное дополнение - у меня БЕНЗИН.
Я несколько раз глушил двиг, заводил, показания датчика температуры не менялись - упорно показывал выше середины.
Вынул термостат - наоборот, недогрев (что логично).
Да и в кипятке термостат не открывается, вообще никак не реагирует на изменения температуры.
PS. У нас на этой неделе был сильный снегопад, дороги почищены плохо, езжу на 4WD периодически буксуя и не всегда оптимально переключаю передачи. Нагрузка на двс выше обычной.
Термостат может вообще месяц назад помер, да я не замечал пока не пришлось часик снежную кашу помесить.
Сообщение отредактировал Chuba: 06 December 2015 - 04:45 PM
#100 CherLD
CherLD
  • 95 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 08:38 PM
Вот например
http://kyron-clan.ru...hp?/topic/8823-Плохо-греет-печка,-холодно-в-салоне-на-G23D#entry668885
Сообщение отредактировал CherLD: 06 December 2015 - 08:39 PM
