Термостат
Замена термостата
Сообщений в теме: 544
#121 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 12:28 PM
Было стойкое ощущение что он перепускал на большой круг.
т.е. никаких траблов не было, заменил для профилактики и самоуспокоения???
#122 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 12:34 PM
Приезжал к нам в Нижний Новгород Вахмурка, а я к нему на чип напросился.
Проехал с одного конца города до другого, ну минут 5 постоял его подождал.
Подцепили комп и температура ДВС оказалась 60 гр.
Это с картонкой между радиаторами, без карлсона и автотеплом на движке.
Он мне и посоветовал термостат заменить.
#123 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 12:41 PM
просто тоже думаю о замене термостата... вроде работает, а вроде и нет... движок не кипит, но и печка дует холодновато...
кроме панели приборов, температуру ОЖ могу посмотреть еще тока Бинаром. Никогда не видел температуру ОЖ более 65С.
У нас сейчас ноль градусов, морда лица закрыта картонокой, карлсон пока живет на крыше (гараже) - а температура ОЖ так и не растет... :unknw:
#124 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 12:47 PM
Вот исходя из этих симптомов я его давно собирался заменить, а тут еще Вахмурка на него буквально пальцем показал.
#125 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 01:01 PM
тогда обязательно отпишись о впечатлениях...  :help:
#126 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 01:03 PM
Ок
#127 avto111
Отправлено 15 January 2016 - 01:17 PM
Бинар показывает не совсем точно. Он  показывает температуру на входе, после масляного теплообменника. Реальная температура двигателя примерно не 8 градусов выше, т. е. при темп. на бинаре 65 в движке 72-73. У меня стоит мультик, по нему смотрю разницу. Одиаковая темп. двигателя и печки только при работающем бинаре. Свой термостат поменял после первой зимы. Сейчас с открытой мордой, без карлсона, до - 10 темп. движка на ходу 85-87 гр. На стоячей зависит от интенсивности работы вентилятора отопителя.
#128 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 01:24 PM
Сергей, скажи, а на Бинаре скока максимум видел??? :unknw:
И если я правильно понимаю, Бинар мерит не совсем температуру самой ОЖ, а температуру трубки через которую идет ОЖ, т.е. температурный датчик Бинара не плавает в ОЖ, а прижат к этой
самой трубке? :unknw:  (той зимой менял датчики Бинара - 2шт).
#129 avto111
Отправлено 15 January 2016 - 02:18 PM
На бинаре максимум видел 110, когда забыл картонку приподнять и закипать начал.  :hi-hi: Ехал под 100, хорошо, что мультик предупредил, пищать начал. А так, при ормальой эксплуатации 78- 82 на ходу, это зимой до - 10-12. Летом столько же сколько и в двигателе, обычно 87-89. Датчиков в бинаре 2. Оди на входе, другой на выходе. Показывают среднее арифметическое.
#130 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 03:06 PM
У вас точно полетел термостат. Поменяй и будешь радоваться теплу в машине. Зима еще не скоро кончится.
#131 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 05:49 PM
Спасибо за оптимизм!!! :bt:  пошел заказывать термостат. :crazy_pilot:
#132 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 05:57 PM
датчики Бинара в ОЖ не купаются, так??? :unknw:
#133 avto111
Отправлено 15 January 2016 - 06:09 PM
Так, сидят снаружи на термопасте.
#134 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 06:20 PM
Я свои менял той зимой. Они были выполнены в виде микросхем посаженые на платку и залачены. Так вот антифриз пробрался к ним и
сожрал их, т.к. там считаю не совсем удачная конструкция. Которые поставил, выполнены в металлическом герметичном корпусе.
Термопастой не мазал - не знал :unknw:
#135 avto111
Отправлено 15 January 2016 - 06:28 PM
На плате это старого образца, алюминиевые нового. Трмопаста нужна для лучшей передачи тепла и правильной работы. Купить можно в магазинах где все для пайки или в компьютерных, на нее сажают кулеры. Продается в маленьких тюбиках или шприцах. Положить под датчик можно без его снятия, немного отжав отверткой.
#136 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 06:39 PM
СЕНКС  :bt: Этой термопасты хоть - на хлеб маж.
#137 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 09:31 AM
С новым термостатом стало значительно теплее :dolf_ru_936: , не бензинка конечно, но и не то что было.
#138 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 09:50 AM
Артем, спасибо за отчет, думаю на этой недели тоже заменю термостат :du:
#139 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:36 AM
Плюсик за фотоотчёт, тоже задумываюсь над заменой, в машине прохладно и температура по компу 78-80, несмотря на отсутствие карлсона, одеяло на движке и картонку в радиаторе...
Подскажите пожалуйста, этот термостат Vernet подходит на дизель штатно, без переделок, или что-то надо в нём ковырять?
#140 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:48 AM
Не за что.
Подходит штатно, это аналог нашему.
