Термостат
Замена термостата
Сообщений в теме: 544
#141 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 10:03 AM
5 дней как поменял термостат. На улице было -20С и ниже, обещают потепление...
На глаз изменений в лучшую сторону не выявлено, а даже ощущение что печка стала дуть чуть прохладнее.
На Бинаре температура не более 55С-60С, поездки 30км. Есть очучение что где-то воздушная пробка... Будем посмотреть.
термостат поставил такой (600руб.)
#142 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 07:00 PM
А нижний патрубок радиатора при этих температурах греется?
#143 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 07:02 PM
  холодно было, на выходных посмотрю...
#144 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 02:47 PM
Для зажигалочников информация к размышлению. Ну во первых я приобрел на бензинку свою термостат Vernet TH6285.87J (чисто по невнимательности при заказе). Он подходит по креплению и вообще, но имеет вкрученную трубку отвод, с которой нужно повозиться чтобы заглушить. Поэтому ставить я его буду, трубку заколхозил, но что-бы не колхозить ничего лучше его не покупать, а чисто наш это Vernet TH6247.87J.
Во вторых: брату приобрел по его просьбе самый не дорогой термостат (про запас). На тот день когда выписывал в автодоке это был термостат SFEC WT624787 по цене 571 рубль. Вот фото:
Температура 87 гр. На вид очень даже симпотяга. Ну а как работать будет, это только у брата узнаю. Производство Китай для Литвы. Контора Литовская. Кстати на данный момент юзаю масляный фильтр этой конторы, и производителя, нареканий нет. Кстати как неоригинал для СангЙонга не бьется, на Мерседес как замена идет.
Может кому интересно будет эта информация?
#145 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 08:40 AM
Температура на улице +1С. Морда закрыта, карлсона нет.
Стал видеть на Бинаре температуру ОЖ 77С. При достижении температуры примерно 70С, из дефлекторов начинает дуть действительно теплый воздух. :good:
НО это при уличной +1 и через минут 40 педалирования.
Мне кажется, что двигатель очень медленно прогревается. При минусовых температурах такого тепла нет и при педалировании около часа.
При низкой температуре в салоне тепло у того, у кого двигун прогревается до рабочей. Как прогреть свой хотя бы до 80С ХЗ??? :unknw:
#146 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 09:41 AM
Ничего сложного нет.
О результатах пока говорить рано - поездить еще не успел.
Привет. При установке нового термостата как ориентировали воздушный клапан? По правилам он должен быть в верхней части.
#147 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 09:51 AM
Привет Дмитрий! А это принципиально или желательно???
У себя менял не сам, надо будет уточнить... :russian_ru:
#148 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 07:42 PM
Привет. Клапан ставится в верхней точке, служит для предотвращения паровых пробок. При неправильной установке термостата, возможно образование воздушного мешка, при котором термостат просто вовремя не откроется, хотя температура  по приборам будет лезть в верх. У меня раньше такое было на газовских и москвичёвском моторах.
#149 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 07:57 PM
Странно это.. сейчас -5 для +80 чтоб прогрелся движок, нужно 10 минут на стоянке.. перед поездкой и километра 2 в пробках.. т.е. минут 10-15.. в морозы-20 и ниже.. 75 градусов наше все.. если печка на автомате.. +10 минут на стоянке к этому..
Между радиаторами лист изолона, сверху автоодеяло.. пока до 65 не прогреется.. печка на 2 -3 деления.. и на стоянке пока нет в ней никого не рециркуляции.
Без пробок, все быстрей.. но подальше..
Сообщение отредактировал Mayk: 03 February 2016 - 07:58 PM
#150 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 08:07 PM
Странно это..
это точно...
может у меня ОЖ очень холодная, не греется совсем  :russian_ru:
#151 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 04 February 2016 - 10:51 AM
на эту зиму утеплился капитально. Спереди все щели закрыл снаружи, вплоть до нижних отверстий, даже которые под бампером. Сверху, на двигатель по контуру капота, вырезал утеплитель из плотного материала типа брезента. Наверх тепло из двигателя никуда не уходит. И в двигатель поступает теплый воздух, отсоединил сопло с улицы, воздух для двигателя поступает из подкапотного пространства. Из кузова универсал сделал "кузов" седан, на сетку который разделяет салон и багажник повесил/накинул плед. Разделил багажник и салон, тепло не уходит в багажник. Теперь и в минус 30 очень гуд.
#152 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 04 February 2016 - 11:18 AM
Сегодня минус 10, а температура двигателя доходит до 95 градусов. При какой температуре у нас срабатывают электровентиляторы?
#153 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 11:35 AM
95 - перегрев ловишь... :-( салон разделил - вытяжку нарушил, не затягивает окна?
#154 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 04 February 2016 - 12:16 PM
разве в нашей крышке нет выступа под термостат для его ориентации?
помоему его по другому не поставишь (могу ошибаться, но кажется что-то похожее было)
в отчёте не заметил, но может кому поможет:когда менял свой, то снимал правое колесо и головкой с удлинителем всё проще откручивалось....
#155 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 04 February 2016 - 01:04 PM
95 - перегрев ловишь... :-(салон разделил - вытяжку нарушил, не затягивает окна?
нет не затягивает, но ниже 25-30 градусов ещё не было, главное тепло.
95-уже перегрев для дизеля?на электровентиляторы надеялся, хз может и не работают умну, а как проверить их?
#156 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 01:18 PM
нет у нас электро вентиляторов  :unknw:  у нас вискомуфта... :russian_ru:
#157 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 04 February 2016 - 01:39 PM
вискомуфту я снял на зиму, вернее пропеллер. Но плюс к вискомуфте ещё спаренные электровентиляторы стоят. Или они только летом, при включении кондиционера включаются?
Сообщение отредактировал Yalichiki: 04 February 2016 - 01:39 PM
#158 avto111
Отправлено 04 February 2016 - 01:58 PM
.........Или они только летом, при включении кондиционера включаются?
Работают в паре с кондиционером и в аварийном режиме при перегреве мотора, не зависимо от кондея.
Сообщение отредактировал avto111: 04 February 2016 - 01:59 PM
#159 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 02:08 PM
Вентиляторы кондея управляются по CAN-шине.
#160 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 02:39 PM
У нас полное открытие термостата 95". Перегреть дизель это баальшая проблема. У меня в 95" включается 1я скорость на электро вентиляторе.
Термостат просто круглый, никаких выступов там нет. У меня на хх машина прогревается до 70" за 40минут, при -20". При +20 за 15-20мин
По утрам машину не грею вообще. Завёл и поехал. Тепло идёт сразу из за РТС. Прогрев до 60", на ходу за 5-7 минут.
