Термостат
Замена термостата
Сообщений в теме: 544
#161 шао
Отправлено 04 February 2016 - 04:27 PM
Вчера за пять лет с небольшим тем первый раз залезла на 90 градусов-в этом году морду не закрывал
#162 Kukas
Отправлено 04 February 2016 - 06:08 PM
У меня с декабря стоит RWK :wink:, другой теплоизоляции нет. Температура выше 92" не поднималась. Вентилятор не включался, а вот кондей включался пару раз, но без своих вентиляторов. :unknw:
#163 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 03:08 AM
У меня при 95 градусах только один вентилятор кондея почему то включился(левый по ходу движения, правый молчал), специально грел движок при закрытом кране на радиатор, еле нагрел. Через несколько дней включил кондей, работают оба вентилятора на малой скорости, странно должны вроде были оба крутиться, кто подскажет. :russian_ru:
#164 Kukas
Отправлено 05 February 2016 - 05:14 AM
Так и должно быть. Левый вентилятор это 1-я скорость, 87". При включении кондея работают оба.
Исправил температуру включения.
Сообщение отредактировал Kukas: 05 February 2016 - 08:50 AM
#165 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 08:42 AM
Так и должно быть. Левый вентилятор это 1-я скорость, 95". При включении кондея работают оба.
Я почему то думал, что 1 первая скорость это последовательное включение обоих вентиляторов, а вторая параллельная работа вентиляторов. Потому что в сильную жару вентиляторы молотят будь здоров. Скорость явно высокая  :unknw:
#166 Kukas
Отправлено 05 February 2016 - 08:49 AM
Привет. Об этом лучше спросить Романа Vahmurka. Но у меня вместо левого вентилятора подключен вентилятор двигателя. В 87" включается 1-я скорость, а при 95" вторая и при включении кондея, так же вторая.
#167 шао
Отправлено 18 February 2016 - 04:36 PM
я сегодня на фьюжине менял термостат,и скажу я вам янки -чтоб вы сдохли, в 8 начал в 3 закончил,такого гимора  у меня лет 8 точно не было ,это не ппц это ёб.нь не сусветная  книжки и интернет хорошо пока сам не нырнул,до думали поставить в середину двигателя
#168 cigord
Отправлено 15 April 2016 - 05:34 AM
Подскажите как снять термостат на дизельном кае
Там два болтика, один сверху и его просто открутить а вот второй снизу и как его открутить непонятно, доступ к нему с верху затруднен,с низу с ямы чтоли ?
#169 avto111
Отправлено 15 April 2016 - 09:56 AM
Я крутил через арку колеса. Колесо не снимал, просто вывернул руль.
#170 cigord
Отправлено 15 April 2016 - 10:04 AM
Те даже без ямы , с боку ?
#171 avto111
Отправлено 15 April 2016 - 10:31 AM
Даже без ямы. :unknw: Единственное неудобство это защита, капает на неё. Но у меня её на тот момент не было.
#172 cigord
Отправлено 15 April 2016 - 10:41 AM
Спасибо за совет !
У меня нет защиты
1 колесо надо снимать или так можно полезть ?
2 верхний болтик тоже можно с боку открутить  ?
#173 avto111
Отправлено 15 April 2016 - 11:54 AM
Я колесо не снимал. Верхний крутил с верху. Антифриз сливал через термостат, подставлял корыто. Мне с ремонтом проще, инструмента завались.
Сообщение отредактировал avto111: 15 April 2016 - 11:55 AM
#174 cigord
Отправлено 15 April 2016 - 11:57 AM
Понятно ! Спасибо еще раз !
#175 серг1
Отправлено 15 April 2016 - 08:59 PM
Прочитав тему понял что для дизелька ставят такой TH5699.85J
http://www.exist.ru/...code=TH5699.85J
Тоже решил заменить. А то что-то не так отрабатывает.
#176 cigord
Отправлено 27 April 2016 - 09:17 AM
Я так прикинул что если снять генератор то добраться до термостата вообще будет просто ?
#177 avto111
Отправлено 27 April 2016 - 09:32 AM
Даже если не снимать. Мешаются в основном патрубки турбины.
#178 cigord
Отправлено 27 April 2016 - 09:37 AM
Да не кажется что если генератор снять то до нижнего болтика термостата вообще рукой можно достать , даже не снимая патрубков
Все равно буду снимать генератор для подключения  провода на плюс как писалось раньше
Сообщение отредактировал cigord: 27 April 2016 - 09:39 AM
#179 cigord
Отправлено 03 May 2016 - 04:24 PM
Поменял термостат , и температура ож стала в районе 85 , а до этого была 65
#180 avto111
Отправлено 03 May 2016 - 04:45 PM
:eeeee: Только сделать это надо было осенью.
