Термостат
Замена термостата
Сообщений в теме: 544
#101 CherLD
CherLD
  • 95 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 08:50 PM
Подскажите кто что ставил на замену?
И вот еще
http://kyron-clan.ru...hp?/topic/4816-Печка-(отопитель-)-плохо,-холодно,-дует-и-др.#entry685830
Сообщение отредактировал CherLD: 06 December 2015 - 08:51 PM
#102 avto111
Отправлено 06 December 2015 - 09:16 PM
ХОЛОДНО без термостата   :sad: .
Этот должен подойти  4275.87D . Ставил зтой фирмы и не раз. И сейчас на дизеле стоит их же, уже 3й год.
Сообщение отредактировал avto111: 06 December 2015 - 09:17 PM
#103 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 09:55 PM
Отвод на расширитель придется глушить, у него бензин.
Заодно и спрошу. Кипятил свой термостат, начинает открываться на 87гр., что соответствует маркировке на нижнем фланце, ход миллиметров 10-11,т.е. как бы все нормально. На авто верхний патрубок нагревается градусах при 75-80.,что говорит о его преждевременном открытии. Как это понять? Влияние давления или что еще?
Сообщение отредактировал Хмурый: 06 December 2015 - 10:03 PM
#104 avto111
Отправлено 06 December 2015 - 10:20 PM
Это ссылка на термостат для бензинки. Ставится на моторы 2.3 мерседес, муссо. Возможно на кайроне изменена конструкция прокачки. Я просто смотрел по каталогам. У меня на дизеле стоит этой же фирмы. Покопался по каталогам, подошел вобще от GM, встал без вопросов и работает.  Ставлю эти термостаты с 90х годов, нареканий нет. По вопросу разогрева патрубка варианта 2. 1-может быть небольшая негерметичность. 2- конвекция, и это скорее всего. Например на опеле на запорном элементе термостата стоит резиновое уплотнение, но патрубок греется из за конвекции.
#105 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 10:41 PM
На моем термостате на верхней тарелке есть маленькое отверстие,сын говорит какой то клапан, может через него тосол проходит когда работает малый круг.
Да, Сергей, у нас этого штуцерочка нет,трубка на расширитель идет с радиатора.
#106 avto111
Отправлено 07 December 2015 - 12:55 AM
Ну да, бывают на них клапаночки, бывают и просто маленькие отверстия. Это для удаления воздуха. Через него и греется, на работу не влияет. На нашем, дизельном тоже такой есть. А трубочку заглушить не проблема. Мне эти термостаты нравятся за надежность и стабильность. У меня летом постоянно держит 87-88 град. Зимой как получится разогреть, дизель однако, но не выше 88.
#107 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 03:18 AM
Всем спасибо за участие.
Заказал на экзисте Vernet TH6247.87J - 979р.. Обещают привезти за 3 дня.
По поводу клапана с шариком, терм ставить этим клапаном ближе к помпе или ближе к патрубку радиатора? Просто на авто с вертикальным расположением термостата это вроде как принципиально, а вот с горизонтальным я первый раз сталкиваюсь =).
Туплю, он же всборе с корпусом придти должен  :)
Сообщение отредактировал Chuba: 07 December 2015 - 03:20 AM
#108 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 04:45 PM
Спасибо за инфу, бренд возьмем на заметку.
#109 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 06:10 AM
Поставил на бензинку Vernet TH6247.87J .
Заказывал на экзисте за 979р..
Пришел термостат в сборе с корпусом в коробочке с надписью "мад ин франс", ну и прокладка новая =).
Отличия:
1. У родного термоса клапан был сделан в крышке самого термоэлемента, у француза клапан в корпусе
2. "Глубина" фланца у француза чуть меньше, герметично притянуть его к родной плоской прокладке не получилось. Поставил ту, что была в комплекте (у неё круглое сечение) и всё ок.
При температуре -10 на ходу держит 85-88, на холостых 87-92 (двигатель укрыт войлоком, картонка на половину радиатора) - родной до поломки работал абсолютно так же.
Ставить можно, всё подходит, главное прокладку не терять =)).
#110 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 06:24 PM
Почитал форум у понял, что у меня тоже барахлит термостат. Пока были морозы машина не прогревалась. 55-60 гр. Сейчас потеплело решил заменить термостат.  Для начала купил термостат Vernet TH6247.87J  https://yadi.sk/i/mFGr-mFqmsWnc. Подготовил пластиковую бутылку отрезал горлышко, чтобы сливать антифриз. https://yadi.sk/i/EuLkUJoxmsWnr .  https://yadi.sk/i/f4MtRN7fmsWoo.   https://yadi.sk/i/FOHsTISAmsWpC. Открыл крышку расширительного бочка, чтобы сбросить давление. Открутил хомут, выдернул аккуратно патрубок и привязал его к АКБ, чтобы не тек антифриз.   https://yadi.sk/i/qqJ8u7ZGmsWqK Вытекло около 0,5 литра антифриза. Открутил 3 болта на 10 и вытащил старый термостат. Сравнение нового и старого термостата. https://yadi.sk/i/BkfqRPpTmsXS4.   https://yadi.sk/i/sr3cDDqlmsXSX - что осталось после того, когда вытащил термостат. Поставил новый. Уплотнительное кольцо не нужно надевать на термостат его нужно только опустить в корпус, как видно на фото. Для перестраховки (мне показалось не плотно прижимается) намазал герметиком и прикрутил. А также патрубок тоже обмазал герметиком. https://yadi.sk/i/DNWyEcphmsYP7. Старый термостат был настроен на 87 градусов https://yadi.sk/i/Ojmt8bNgmsYPB номер 2.408 BETR https://yadi.sk/i/NURNSJmGmsYPV каталожный номер А161 203 33 75 https://yadi.sk/i/pr5Fhy24msYPs. Все собрал, залил назад антифриз. Завел авто - и радость. Машина быстро прогрелась. Печка лучше греть стала. Температура держалась 85-87гр. Старый термостат продувался - не плотно прилегал клапан.  По времени ушло 30 минут.  Это вместе с фото. А так минут 10-15.
#111 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 07:39 PM
Что то почти ничего не открылось из фоток.Меняли на дизеле?
#112 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 07:50 PM
бензин 2.3
Исправил ссылки.
Почитал форум у понял, что у меня тоже барахлит термостат. Пока были морозы машина не прогревалась. 55-60 гр. Сейчас потеплело решил заменить термостат.  Для начала купил термостат Vernet TH6247.87J  https://yadi.sk/i/mFGr-mFqmsWnc  Подготовил пластиковую бутылку отрезал горлышко, чтобы сливать антифриз. https://yadi.sk/i/EuLkUJoxmsWnr   https://yadi.sk/i/f4MtRN7fmsWoo   https://yadi.sk/i/FOHsTISAmsWpC  Открыл крышку расширительного бочка, чтобы сбросить давление. Открутил хомут, выдернул аккуратно патрубок и привязал его к АКБ, чтобы не тек антифриз.   https://yadi.sk/i/qqJ8u7ZGmsWqK  Вытекло около 0,5 литра антифриза. Открутил 3 болта на 10 и вытащил старый термостат. Сравнение нового и старого термостата. https://yadi.sk/i/BkfqRPpTmsXS4   https://yadi.sk/i/sr3cDDqlmsXSX - что осталось после того, когда вытащил термостат. Поставил новый. Уплотнительное кольцо не нужно надевать на термостат его нужно только опустить в корпус, как видно на фото. Для перестраховки (мне показалось не плотно прижимается) намазал герметиком и прикрутил. А также патрубок тоже обмазал герметиком. https://yadi.sk/i/DNWyEcphmsYP7  Старый термостат был настроен на 87 градусов https://yadi.sk/i/Ojmt8bNgmsYPB номер 2.408 BETR https://yadi.sk/i/NURNSJmGmsYPV каталожный номер А161 203 33 75 https://yadi.sk/i/pr5Fhy24msYPs  Все собрал, залил назад антифриз. Завел авто - и радость. Машина быстро прогрелась. Печка лучше греть стала. Температура держалась 85-87гр. Старый термостат продувался - не плотно прилегал клапан.  По времени ушло 30 минут.  Это вместе с фото. А так минут 10-15.
#113 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 08:05 PM
Исправил ссылки.
Сообщение отредактировал Hornets: 13 January 2016 - 08:09 PM
#114 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 08:34 PM
Понял,спасибо у меня дизель,может кто подскажет номерок для дизеля термостата погорячей.???
#115 Kukas
Отправлено 13 January 2016 - 09:03 PM
6062030275 Это оригинал, с каталога в Экзист.
#116 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 04:15 AM
на днях поменял термостат, поставил Fenox TS108 на 87 градусов - потеплело )))), морозы стоят -25-32 ))
#117 avto111
Отправлено 14 January 2016 - 11:06 AM
Горячее не бывает.
#118 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 11:54 AM
Вчера занимался заменой термостата.
За пару часов всё сделал, за одно заменил антифриз.
cd22ba6cfa35.jpg8b4dde02c16e.jpg7f8f3ce05fb9.jpg9a880645bd16.jpga64e165f1890.jpg1a4b96cb280b.jpg1fecd091d68c.jpg0116c3b2e5d4.jpg017b1d7ce6b9.jpgf09c597dc5f6.jpg3fd63a04e02b.jpg5b4cc0ac62cc.jpg29f73c8c60c1.jpg
Ничего сложного нет.
О результатах пока говорить рано - поездить еще не успел.
  • 7
#119 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 12:18 PM
За  :foto: фоторепортаж от меня +  :eeeee:
А со старым что было?  :unknw:
#120 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 12:21 PM
Было стойкое ощущение что он перепускал на большой круг.
