АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#301 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 05:14 PM
Друзья, разрешите поделиться своими упражнениями с коробкой и собственно небольшими недоумениями.... В общем решил менять масло в АКПП способом №3 (полная замена своими силами). Сливная пробка, конечно, немного поморочила голову, но вороток из набора ключей на 1/2 + переходник с 1/2 на 3/8 + переходник с 3/8 на 1/4 + бита под шестигранник Н5 за секунду сделали свое дело - пробка отвернулась. В общем итоге из сливной пробки, поддона и фильтра слилось аж 5 с лишним литров, но слилось такого дерьма.....что извиняюсь! видимо кореец передо мной вообще ни разу масло не менял (фото ниже). Затем залил 5 литров свеженького красненького, отсоединил левую по ходу движения трубку АКПП, завел.....2 секунды и за темным маслом сразу побежало красное, попробовал еще раз - чисто красное бежит. Всего через трубку вылилось грамм 100-200 старого масла. Уровень толком я посмотреть не могу, тк и до и после замены самоедльный щуп показывает выше уровня, хотя вроде как сделан правильно. И все же после замены снизился расход соляры в положении Р (был 0,8-0,9, стал 0,7) и переключение передач стало плавнее, без рывков.
Получается, что я каким-то таким образом произвел все же частичную замену масла....обидно, вроде ж все делал по инструкциям.
Теперь хочу выбраться к официалам и замерить на их щупе уровень, оттарировать свой
ЗЫ. Или, быть может, эту тему читает одноклубник из омска и с щупом??? :zayk: отзовись! поделись штучкой :foolish:
А может быть, я все же перепутал право-лево? и слил жижу не из той трубки? хотя вот сейчас мозгую: разница между сливом из этих двух трубок - только в обЪеме радиатора и подводящих трубок, а из бублика все равно все должно было выйти, или я неправ ))) в общем, как кто думает? )
ЗЫЫ. АКПП 5ст 2008г кореец
Сообщение отредактировал Dickens: 05 May 2012 - 05:15 PM
#302 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 11:42 PM
Может у тебя в коробке изначально было масла меньше, 5 с небольшим литров? Потому так мало остатков и слилось через шланг.
#303 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 05:11 AM
Может быть…но мой самодельный щуп показывает уровень масла выше верхней горячей риски
#304 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 06:27 AM
Самодельный щуп может вводить в заблуждение из-за отличающейся формы наконечника
#305 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 10:49 AM
Щуп не может вводить в заблуждение. При чëм тут форма наконечника?
#306 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 10:58 AM
в одной из тем кто-то писал, что "благодаря особой форме наконечника щупа, он упирается в нужном месте для измерения уровня жидкости в АКПП
#307 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 08:21 AM
Вот на ебее нашел щуп - подпольный "оригинал" из Польши, цена 18 баксов - http://www.ebay.com/...694edf0&vxp=mtr
может кому пригодится
Сообщение отредактировал Dickens: 07 May 2012 - 08:22 AM
#308 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 12:42 PM
Сегодня воочию увидел этот пресловутый щуп.....ну что сказать, мой самодельный выглядит как-то даже солиднее )) единственное, что может являться ограничителем на мерной пластмаске на нем - это небольшое расширение в форме ромбика, возможно оно и играет ключевую роль. Оригинальный щуп показал, что у меня масло в норме, а вот мой показывает на 2мм выше верхней риски (на горячую), как-бы оттарировал, но не доволен все же. Постараюсь изготовить мерный наконечник с таким же ромбиком, посмотрим, что будет
#309 kovmiss
kovmiss
  • 3 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 05:07 PM
Здравствуйте.
Проблема такая, еду в спокойном режиме совершенно не торопясь, и вдруг загорается красная лампочка HDC (мол система помощи при спуске перегрета, хотя я ее даже и не включаю) и АКПП встает в аварийный режим (в режиме драйв, если с места трогаться выше первой не включает).
Глушусь-завожусь все нормально, но удивительно что такой глюк может повториться пару тройку раз подряд с интервалом 1-2 км., а потом все в порядке, как будто коротит что ли.
Кайрон 2,0 дизель, АКПП 5-ст. 2008 год.
#310 Shash
Shash
  • 34 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 01:24 PM
Вот и у меня такая же хрень появилась, один в один. и машина кстати такая же, пятиступка-автомат 8-го года. Без каких-то видимых причин загорается лампа HDC и машина начинает тупить, пока не заглушишь. Проявляется редко, последний раз такое было недели две назад..
#311 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 27 May 2012 - 02:28 PM
Всем привет. Подскажите. Утром прогреваю двигатель (где-то до 50) и еду. Переключения коробки (АКПП-4) сопровождаются дерганьем. Немного поездив переключения становятся почти незаметными. Это связано с прогревом АКПП или что-то не так?
#312 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 27 May 2012 - 05:59 PM
СЕДНЯ парень один подошел. тоже АКПП замарочился спросил как мерить. обьяснил, тал ему свою ленту которой мерил, у него получилось сантимерт с небольщим. кай 2010 года пробег 60 тыс. ток вчера он его с "земли" в вагоне привез. я вначале думал что у него 6ступка, но под капотом торчит такой же канал для щупа как и у меня. в своем манулае он прочел что масла в коробке 11 литров. в общем сплошные загадки
#313 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
  • Интересы:любитель истории
Отправлено 29 May 2012 - 10:24 AM
Всем привет, вчера создал тему про 4wd chek, сначала приговорили разъем акпп. Сегодня мастер сказал, что нужно менять плату акпп она идет вместе с разъемом. Плата стоит 15к+ ее замена 15к. Кто сталкивался с процедурой, какие ценники по Москве?
#314 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 29 May 2012 - 10:39 AM
на exist 8500 мерседес A 140 270 11 61 это то же самое, разъем 2035400253!
По поводу замены не знаю!
#315 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 11:05 AM
ты уверен, что тоже самое? то о чем ты пишешь - это блок соленоидов АКПП, цена 7 037,61р., а 140 270 11 61 - Плата управления клапанами АКПП, цена 15 054,17р...
#316 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 11:12 AM
Я так нарыл по другим темам! ищи все про "течь коробки", там все подробно расписано! ссылок сохраненных нет искать сейчас времени нет!
Посмотри этот номер это то же самое только устаревший: A1402700861
#317 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 12:15 PM
Клубный сервис Ньюпроксима
тебе всё скажут и помогут
#318 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 01:16 PM
Я уже к ним обратился, на данный момент "кирюха" стоит в гермесе, сегодня буду забирать без ремонта пока. В ньюпроксиме за замену попросили 8400. Спросил про аналог платы от мерса, сказали что теоретически одно и то же. Еще сказали, что нужно посмотреть может это не плата (или не только плата :ohhhh:). Наверно поеду к ним. Вот щас ищу по форуму темы где народ ставил аналог от мерса...
#319 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 04:41 PM
ты наверно будешь первым я такого не встречал :dolf_ru_535:
но чем чёрт не :throw1:
#320 den19813
den19813
  • 338 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 05:03 PM
сочувствую.
у меня тоже что то скрежечет, может тоже акпп.
создается впечатление что кайрон какая то развалюха, то шаровые, то акпп, то форсунки, то лампочки постоянно перегорают, то еще какая хрень.
у меня была королла так я в ней за три года только фильтра и масло менял.
но он мне нравится и я ему все прощаю.
