отпишись по результатам ремонта. У меня течь через разъем, возможно придется покупать плату интересует, что купишь и как будут делать. Кроме этого тоже есть скрежет, но я думаю что это все таки колодки!Я уже к ним обратился, на данный момент "кирюха" стоит в гермесе, сегодня буду забирать без ремонта пока. В ньюпроксиме за замену попросили 8400. Спросил про аналог платы от мерса, сказали что теоретически одно и то же. Еще сказали, что нужно посмотреть может это не плата (или не только плата
). Наверно поеду к ним. Вот щас ищу по форуму темы где народ ставил аналог от мерса...
АКПП-5 на дизеле
#321
Отправлено 29 May 2012 - 06:15 PM
#322
Отправлено 29 May 2012 - 06:54 PM
почему первым, если покопаться на форуме есть люди, которые сатавили плату от мерса, да и в гермесе, мастер сказал, что одно и тоже.ты наверно будешь первым я такого не встречал
но чем чёрт не
обязательно напишу.отпишись по результатам ремонта. У меня течь через разъем, возможно придется покупать плату интересует, что купишь и как будут делать. Кроме этого тоже есть скрежет, но я думаю что это все таки колодки!
#323
Отправлено 30 May 2012 - 05:16 AM
слушай, а у тебя 4wd chek загорается? У меня изночально проблема была в этом...отпишись по результатам ремонта. У меня течь через разъем, возможно придется покупать плату интересует, что купишь и как будут делать. Кроме этого тоже есть скрежет, но я думаю что это все таки колодки!
#324
Отправлено 30 May 2012 - 05:43 AM
нет просто течет, и иногда что-то издает странные звуки!слушай, а у тебя 4wd chek загорается? У меня изночально проблема была в этом...
#325
Отправлено 30 May 2012 - 06:20 PM
#326
Отправлено 31 May 2012 - 05:00 AM
Однозначно проверить модуляторы! Почистить или если нет возможности разобрать купить новые! И только после этого думать про коробку!у меня еще машина дергается, на 1-2 достаточно резко, а на скорости 80-90 без ускорения, как будто я кого то тяну на тросу и он время от времени провисает, не знаю как объяснить, типа "качели". Тут народ пишет про подобную хрень, что типа вакуум. модулятор, педаль газа... Меня заинтересовал коммент одного товарища, который сказал, что из-за неисправного модулятора, и дергаться может, и на акпп влияет...
#327
Отправлено 31 May 2012 - 05:17 AM
#328
Отправлено 31 May 2012 - 06:25 AM
что-то сомневаюсь я что эта лампочка связана с коробкой... когда загорается то?слушай, а у тебя 4wd chek загорается? У меня изночально проблема была в этом...
#329
Отправлено 31 May 2012 - 08:10 AM
попробую вкратце и по русски, сначала просто так, выключил зажигание, потом включил и загорелся. Пропал. Потом началась такая тема, при вклчении 4H индикатор дооолго мигал, но включения ПП не происходило, ни стоя ни накатом, переключал на понижайку, та вроде включалась, и индикатор горел и по ощущениям. Потом при повороте переключателя ПП в любое положение сразу загорался 4WD CHEK, причем включая Drive машина ни куда не ехала, помогало скидывание клеммы (CHEK не пропадал, но машина хоть ехать начинала на заду). Потом я уже переключатель не трогал вообще, CHEK стал появляться сам по себе(Небыло - Заглушил - Завел - Появился), помогало длит. скидывание клеммы, сейчас ничего не помогает. Хотя после автогермеса до дома доехал без CHEKa, далее(н - з - з - п). Надеюсь понятно описал?!))что-то сомневаюсь я что эта лампочка связана с коробкой... когда загорается то?
#330
Отправлено 31 May 2012 - 08:32 AM
Вам просто надо поменять на разъеме 2 резиновых прокладочки. У меня тоже сопливился когда-то, только у меня 1 резинка стояла, а должно быть2.отпишись по результатам ремонта. У меня течь через разъем, возможно придется покупать плату интересует, что купишь и как будут делать. Кроме этого тоже есть скрежет, но я думаю что это все таки колодки!
#331
Отправлено 31 May 2012 - 09:14 AM
а что скажешь по моему вопросу?Вам просто надо поменять на разъеме 2 резиновых прокладочки. У меня тоже сопливился когда-то, только у меня 1 резинка стояла, а должно быть2.
#333
Отправлено 31 May 2012 - 12:07 PM
#334
Отправлено 03 June 2012 - 02:26 PM
#335
Отправлено 03 June 2012 - 03:21 PM
#336
Отправлено 11 June 2012 - 07:07 PM
#337
Отправлено 12 June 2012 - 07:25 AM
#338
Отправлено 12 June 2012 - 08:25 PM
#339
Отправлено 21 June 2012 - 01:47 PM
#340
Отправлено 21 June 2012 - 02:28 PM
Думаю плата где-то глючит,хотя мне по гарантии меняли,а после замены не обращал особенно внимания
Сообщение отредактировал ПАВ: 21 June 2012 - 02:29 PM
