Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12530
#2601 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 06:39 PM
Я попробовал только один раз. Получил сразу суровый подсрачник, когда ручной режим перескочил сам на 2 передачи вниз.
С тех пор я ручной режим никогда не включал, потому что, действительно, на Ручке ездить, имея Автомат... Зачем такое счастье?
И я тоже не понимаю, для чего в нашем Кайроне есть ручной режим, потому что на нем реально не получится ехать.
У мненя на ручном тоже когда сам вниз щелкаещь посрачники при вкл передачи конкретные раздаёт, пользуюсь им в исключительных случаях, когда с прицепом тяжелым в крутю горку в рчную переключаю, но с отпущенной педалью газа, правда геморно припереключении нужен небольшой разгон иначе если скорость не достигнет нужной коробас выше не переключится даж если и обороты будут 2,5тыс.
#2602 Янычар
  • 34619 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 06:43 PM
Мне по части буксировок и перевозок тяжестей легче - грузовики есть :)
#2603 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 06:55 PM
та же хрень.... обычно при обгоне переводишь селектор в "М" и в минус одна передача спокойно идешь на обгон, без кикдауна . Здесь же происходит что то не понятное минус две, а то и три передачи и удар по карабасу...!!!
#2604 Янычар
  • 34619 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 08:13 PM
По-раньше читал где-то на форуме совет одного хитрого Кайроновода:
-При переходе на скорости в ручной режим переключения передач надо Шустренько пальчиками СРАЗУ убрать вниз 2 передачи, тогда Кайрон пинок не выкатит :)
#2605 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 08:32 PM
да всё из за кроилова, порой доставка выходит дороже самого груза, вот и таскаю прицепом..................
#2606 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 07:09 AM
как разгонятся на типтронике понятно а как тормозить правильно перед перекрёстком или просто тормозить а потом после остановки переключать на первую или постепенно назад щёлкать
#2607 Янычар
  • 34619 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 08:56 AM
У всех прошу прощения за неправильную информацию в посте 2326.
Надо быстро Поднять вверх 2 передачи вручную, чтобы не словить пинка.
Экспериментируйте. Потом расскажете.
#2608 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 11:44 AM
я экспериментировал если переключать постепенно назад акпп пинается и не удобно зто и если сравнивать с мкпп то и неправильно . а если до полной остановки а потом переключиться на 1 то нормально но слухи говорят что нельзя останавливать акпп допустим на 4 мол черевато для акпп .
#2609 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 11:55 AM
Лично я ручной режим использую только на бездорожье, очень удобно.
#2610 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 12:01 PM
-При переходе на скорости в ручной режим переключения передач надо Шустренько пальчиками СРАЗУ убрать вниз 2 передачи (может вверх?), тогда Кайрон пинок не выкатит :)
пробовал, не прокатило...
Сообщение отредактировал o.valerij: 24 November 2013 - 12:01 PM
#2611 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 12:04 PM
пару раз попробывал переключаться, не понравилось, перестал. только если еду на понижайке, то ставлю первую, максимум вторую.
#2612 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 12:14 PM
После последней замены пасла в АКПП проехал 1500км., работа пришла в норму, вибрация постепенно исчезла, работает как часы.... (три раза тьфу через левое плечо, чтоб не сгразить). Предистория с подробностями в моих ранних постах ...
#2613 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 09:21 AM
Какую жижу залил и как менял, частично или на аппарате?
#2614 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 02:55 PM
здесь описано... менял сам, полностью..
Сообщение отредактировал o.valerij: 25 November 2013 - 02:56 PM
#2615 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 03:05 PM
В дополнение: адекватная работа АКПП наблюдается (как в первый раз заливки ENEOS , так и сейчас) только в , так сказать, щадящем режиме. Работу в стиле газ-тормоз-газ, или резкие нажатия на газ или тормоз не любит...
#2616 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 03:08 PM
Нифига не понял. Коробка у тебя точно 6-ступка? Сам полностью - это слил, сколько слилось, потом залил? Так это частичная замена, там сливается меньше половины.
Сначала Енеос, потом Меркон, потом СРС ? Это чтож там за компот то плещется.
Ващет по мануалу на 6-ку идет Калтекс, вместо которого, вроде как Фукс Титан и ничего боле.
Не, значит жидкость не причем. Дело в коробке или мозгах.
#2617 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 05:31 PM
Точно, можешь не сомневаться..
Читаем способ номер 3
Название масла значения не имеет, главное спецификация...
Почему тогда после первой замены масла коробка заработала... и работает до сих пор, без замечаний?
#2618 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 06:24 PM
Все, поставили новую коробку.
Цена новой АКПП через Дениса (http://kyron-clan.ru...ujushietjuning/), спасибо ElToro за очень полезный совет, вышла в 107 тыс. рублей вместе с доставкой (к слову сказать ремонт с туманными перспективами - 112 тыс + отдельно фильтр и масло). Везли из Находки в Ростов-на-Дону с 6.11 по 25.11.
Новая АКПП оказалась уже залита маслом, причем мастера так сразу и сказали что в новых оригинальных коробках масло заливается с завода и в принципе невозможно в сервисных условиях залить бублик-гидротрансформатор, а он должен быть залит перед использованием. Я настоял открутить заливную пробку - масло действительно было. Радиатор промыли. Поставили коробку, проверили сканером, прогрели, проверили еще раз уровень масла.
Жуки из сервиса, попытались помылить мою старую коробку, я это дело увидел и сразу же предупредил что коробку забираю (как я ее один в гараже выгружал это был номер). В общем вот такие дела.
Денис свое дело сделал быстро и четко. 5 числа вечером я ему перечислил 99 тыс на карту (суточный лимит 100 тыс, потом начинается геморрой со звонками в колл-центр и подтверждением транзакции), он на следующий день выслал АКПП, и вечером я доплатил оставшееся.
#2619 Vahmurka
Отправлено 25 November 2013 - 06:26 PM
отлично. можно со спокойной душой добивать пока еще годные остатки :hey:
Денису + в карму.
#2620 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 06:30 PM
А вы номер на коробке случайно не посмотрели?
    Ahrefs (2)
