Моя любимая АКПП-6
#5061
Отправлено 17 February 2015 - 10:38 PM
!!!КАК и ЧЕМ!!! прикрутить бублик к маховику через это маленькое очко которое оставили нам корейцы.У меня уже болтик туда упал внутрь .Опять отсоединять придеться акпп.Уж очень мало это отверстие пальцы то с трудом влазят а еще наживлять надо((Сверху справа по ходу движения).
#5062
Отправлено 17 February 2015 - 10:50 PM
#5064
Отправлено 18 February 2015 - 10:20 AM
Стартер сними.Подскажите кто уже хоть раз ставил акпп на место.
#5065
Отправлено 19 February 2015 - 01:44 PM
Если стартер снимешь не подлезешь .Там внутренняя гребенка она не даст.Стартер сними.
Я короче в бублик вкрутил шпильку на60-70 она была как направляющая через это окошко.Прикручивал маленькой гогловкой на 13 в которую вклеил магнит.
Короче я все собрал .Ща кайфую катаюсь.
#5066
Отправлено 19 February 2015 - 02:15 PM
Где так халявно бублик ремонтируют?Раскажите пожалуйста алгоритм заливания масла в сухую АКПП-6.
Наконец починил свою коробку-ИТОГ
1.Масляный насос 40000р.
2.Передняя планетарная передача для АКПП 15800р.
3.Комплект прокладок 5000р.
4.Вал входной 15000р.
5.Муфта CYLINDER CLUTCH 1 для АКПП 16000р.
6.Фильтр для АКПП1800р.
7.Масло для АКПП DSI 6 Speed ATF(1150р за литр)-11500р
8.Ремонт гидротрансформатора(БУБЛИК)-4800р.
Всего-109900р.
Все разбирал снимал искал заопчасти сам и собирать тоже сам буду.Саму Акпп перебирал не сам и Бублик тоже мне делали.
#5067
Отправлено 19 February 2015 - 02:21 PM
х.з. изменилась ли цена в этом году, до нг в Москве ремот ГТД примерно так и стоял.
#5068
Отправлено 19 February 2015 - 03:24 PM
солинойды промыл?лучше?х.з. изменилась ли цена в этом году, до нг в Москве ремот ГТД примерно так и стоял.
#5069
Отправлено 19 February 2015 - 03:51 PM
Нет, там уже промывка не поможет, в них разбило бронзовые направляющие, фото я выкладывал ранее, где шток соленоида ходит отверстие яйцом.
Купи пару новых клапанов и пару соленоидов попробуй менять местами может будет толк, так же их кроме промывки вакуумом проверять нужно уменя их 6шт. по-моему все травили.
Я б/у гидроблок поставил, езжу с ним, ща в аварию воопче не падает, есть кикдаун, если тошнить переключения плавные, глюки в виде пинков бывают, но редко, при торможении пинка нет, вопчем ездить можно, но как потеплеет всёравно буду снимать походу потек задний сальник на моторе и еще толи при перекл. 1-2 толи 2-3 малость буксует при включении, наверно пи...ц фрикционам.
#5070
Отправлено 19 February 2015 - 04:15 PM
#5071
Отправлено 19 February 2015 - 04:17 PM
#5073
Отправлено 19 February 2015 - 04:57 PM
что за волшебная микстура?
741: пробуксовка фрикциона гидротрансформатора
744: та же фигня
походу масляный насос ручкой помахал
Сообщение отредактировал Vahmurka: 19 February 2015 - 05:03 PM
#5074
Отправлено 19 February 2015 - 05:09 PM
Буксование то у меня уж пол года как минимум.пичаль пичаль :(((
744: та же фигня
это я так уж скинул скрин.
МАсло аж наружу потекло .. врятли прям из насоса.
Микстура хайгировская ))) которую рекламировали тут )
Но думаю это совпадение наверное.
#5075
Отправлено 19 February 2015 - 05:59 PM
#5076
Отправлено 19 February 2015 - 06:03 PM
Точно .. про мост то я забыл =( хотя он и усилен, может мост отвалился, отец у меня на пп ездит ((( а сегодня асфальт сырой.насос скорее жив чем мертв.масло то херачит.Мост передний на месте?Передним карданом трубки ломает.
Надо мост глянуть.
Сообщение отредактировал x-soft: 19 February 2015 - 06:05 PM
#5077
Отправлено 19 February 2015 - 06:14 PM
может сразу новые,они то уже притерты-чего издеваться над собой
Проверил бы их сначала, а уж потом новые покупать.
Если брать все то сумма выльется в хороший рублёк, ща глянул ценнег, вот чо получается ))
Солненоид VBS NH - 2357р. х 3шт. = 7071р.
Солненоид VBS NL - 2734р. х 3шт. = 8202р.
+ клапанов 4шт. они осенью когда бакс был по 30р. стоили 1200 х 1шт.
вот и считай, готов ли их все поменять .............
#5078
Отправлено 20 February 2015 - 12:44 PM
Короче залез под машину, мост с виду на месте,трубки целые. жидкость давит из стыка двс и коробки видимо."Пасаны"
Принимайте в свои ряды.
Залил микстуру, два дня проездил, наипнулась коробка![]()
Откуда то жидкость хлещет,машин почти не едет. пока на яму не гонял,ели до дома доковылял у меня отец, 5км херачил =(
Освобожу гараж .. поедем туда потихоньку на буксире.
КАк удалось поглядеть .. давит из под болтов стартера,и из под некоторых болтов крепления коробки к двс.
#5079
Отправлено 20 February 2015 - 01:04 PM
Сообщение отредактировал x-soft: 20 February 2015 - 01:04 PM
#5080
Отправлено 20 February 2015 - 01:07 PM
У меня сильно не давит, но по грязи всё сырое, с низу в акурат половина корпуса колокола, что за масло так и не понял, хотя симптомы такиеже, из под стартера и пробки которая что бы бублик откручивать.
Масло в коробке проверял, что там ?
Bing (1)
