Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#5081 avto111
Отправлено 20 February 2015 - 01:08 PM
Пожоже на сальник входного вала. Это там, где бублик вставляется в коробку.
#5082 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 01:11 PM
Хер пойми откуда
мож сальнику бублика пушной зверек подкрался?
во-во, ))
опередил мну малость.
Сообщение отредактировал Msk-199: 20 February 2015 - 01:12 PM
#5083 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 01:15 PM
У меня сильно не давит, но по грязи всё сырое, с низу в акурат половина корпуса колокола, что за масло так и не понял, хотя симптомы такиеже, из под стартера и пробки которая что бы бублик откручивать.
Масло в коробке проверял, что там ?
не проверял,стоит у дома .. на уклоне,неудобно.
как загоню в гараж, видно будет.
Хер знает про сальник,наверное,вскрытие покажет =)
у меня прям воняет титаном .. не перепутаешь ) особенно когда на глушитель попадает
#5084 шао
Отправлено 20 February 2015 - 04:47 PM
Проверил бы их сначала, а уж потом новые покупать.
Если брать все то сумма выльется в хороший рублёк, ща глянул ценнег, вот чо получается ))
Солненоид VBS NH - 2357р. х 3шт. = 7071р.
Солненоид VBS NL - 2734р. х 3шт. = 8202р.
+ клапанов 4шт. они осенью когда бакс был по 30р. стоили 1200 х 1шт.
вот и считай, готов ли их все поменять .............
да я готов ,лучше вложить сейчас чем потом коробку положить,это то же не езда
как я понимаю у нас 6 солинойдов и 3 клапана? или еще где то что то притаилось
#5085 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 05:49 PM
Дядь :ganj2:
выброси её и поставь 5ступку =)
#5086 шао
Отправлено 20 February 2015 - 06:04 PM
Дядь :ganj2:
ну и во сколько мне это обойдется,(все под ключ)
#5087 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 06:52 PM
под ключ дорого .. по цене новой акп6 наверное.
Если самому колхозить .. то дешевле раза в два.. думаю в сотню можно уложится, а может и меньше.Зависит от того решили ли проблему совместимости мостов,те товарищи что делали под ключ
#5088 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 07:43 PM
. Обещали решить вопрос после открытия Автотеорема-Север. Буду выходной, узнаю. Реально нет времени съездить, народ на работе гриппует. Скидывал тут ссылку на коробас от Кореаны, ценник от 400 тыр просто нереален
#5089 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 08:29 PM
в экзисте пятиступка стоит 877тыр :respect:
#5090 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 08:34 PM
4-е клапана.
по поводу размалотит коробку из за соленоидов х.з. я с 70 до 140тыс. так ездил и ничего, потом в аварию стала очень часто падать и взлетать обороты при переключениях, ездить стало просто невозможно.
#5091 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 08:40 PM
я х.з. кто в экзист такие вещи покупает, у дилеров DSI, наша АКПП-6 осенью вроде 120 стоила, сейчас вроде 230тыс.
Сообщение отредактировал Msk-199: 20 February 2015 - 08:41 PM
#5092 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 08:44 PM
Не может она таких денег стоить, она дешевле АКПП-6. У Дениса новая в апреле стоила 160 тыр. Исходите из этого
#5093 шао
Отправлено 20 February 2015 - 08:49 PM
коробка раз+мозги 2+мозги акпп 3 снять поставить+чтоб еще и мосты подошли,какие на фуй в 2 раза дешевле?раза в три дороже,машину проще за 800 отдать новую взять
#5094 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 08:56 PM
у меня например 10й год,врятли со сломанной акпп возьмут за 800 :dolf_ru_535:
#5095 шао
Отправлено 20 February 2015 - 09:39 PM
а у меня не сломана, она толкается иногда,и то если этого захочу я ,а если буду помнить то и не ударится за полгода и не разу
#5096 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 09:43 PM
А может быть такой вариант утечки титана : убило шайбу, потом подшипник первичного вала, потом сам вал разбил посадочное место. Отсюда утечка. Не убивайте, не спец
И следом вопрос - если менять мосты, то оба или есть варианты?
#5097 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 09:56 PM
Только задний,теорема то вроди открылась вторая .. я тут погуглил )))
ВЫ сейчас так ездите ? сваливается в ошибку при какой скорости ?
Машин едет чуть чуть, извергая жидкость ))) .. врятли она со сломанным подшипником поехала ) посторонних звуков нет при движении )
Напомните во сколько обошлась акпп5 контрактная вам ? Раздатка родная подошла ?
Сообщение отредактировал x-soft: 20 February 2015 - 09:58 PM
#5098 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 10:17 PM
Сваливается в момент переключения 2-3 при сбрасывании скорости на 2-й. Т.е при ровном разгоне все переключается, кроме 4-5, надо чуть отпустить педаль газа и вот она 5-я. Но,если на второй приходится отпустить газ, то она сама переключается на 3-ю и зависает. Пробовал в ручном режиме, тоже зависает. Я приноровился, главное успеть переключится на 3-ю, но напрягает это неимоверно. Раздатку не меняли, там проблема с промежуточным валом была, долго не могли его найти. Мне все, с новой АКПП-5 обошлось под ключ в 140 тыр, сейчас они заряжают 180 тыр. И еще, у меня подшипника уже не было и шайбы тоже. Была вибрация, после смены масла пропала.
#5099 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 10:47 PM
Кто знает, какое передаточное число моста надо для 5ст ?
блин .. или передний мост тоже менять надо будет ? )
что то я запутался.
Сообщение отредактировал x-soft: 20 February 2015 - 10:52 PM
#5100 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 10:55 PM
Как мне объяснили, у зажигалок с АКПП-6 мосты совместимы с дизелями АКПП-5. У зажигалок проблем схожих с моей нет
    Bing (1)
