Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#5101 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 10:58 PM
Как мне объяснили, у зажигалок с АКПП-6 мосты совместимы с дизелями АКПП-5. У зажигалок проблем схожих с моей нет
При этом форумцу на 2.3 зажигалке долго колхозили машину .. и сделали выносные кольца абс чтоб работало нормально всё :koo-koo:
Без колхоза сваливалась в аварию. он отчёт писал.
#5102 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 11:11 PM
Как я понимаю, там проблема была в том, что у бензинок изначально АКПП-5 не было. Т.е. создавалась прошивка под АКПП-5 для зажигалок
#5103 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 11:27 PM
Вы поспрашивайте теорему как время будет =)
Если у них получится что нибудь придумать .. будет это очень хорошо.
#5104 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 11:34 PM
Вот у него написано в отчёте
Появилось предложение поставить мосты 4,27, на них оттестировали кай, все круто, ездит.
у меня например мосты 4.27... вот думаю... как что будет.
#5105 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 11:47 PM
Как только появится о чем говорить, сразу напишу.
Какие мосты подходят под АКПП-5? Надо ли менять раздатку, если меняется один задний мост?
#5106 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 11:52 PM
а у вас двигатель прошит прошивкой под акпп5 ?
p/s вот интересно,всё же менять только задний мост или передний тоже.раздатку менять не надо.
Датчик в акпп стоит на выходном валу,и сравнивает по какой то формуле со скоростью колёс,на сколько я помню .. скорость у нас измеряется только по заднему мосту,тогда нафига передний менять ? )
Если конечно блок акпп 5 не подключается ко всем датчикам абс отдельными проводами..
#5107 Vahmurka
Отправлено 20 February 2015 - 11:55 PM
дизелю всервно. 6 великолепно ездит на 5 и наоборот. причем если 6 на 5 это просто интересный вариант, то 5 на 6 ОЧЕНЬ интересный вариант
#5108 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 12:12 AM
Сейчас мой двигатель прошит бензиновой прошивкой, ибо с дизельной он не ехал из-за проблем с мостами. А разве у раздатки не будет проблем из-за разных чисел между задними-передними мостами
Мосты, Рома, мосты. Вот что портит интересные варианты
#5109 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 12:21 AM
шО ?
я прямо спрошу .. если я воткну себе 5 ступку, она у меня будет ездить как у тебя ? :sad:
Или хотя бы лучше чем не адекватная акпп 6,без вреда для акпп5 ?
Валить будет ? ) :crazy_pilot:
Если тайна военная то можно в личку )
Сейчас мой двигатель прошит бензиновой прошивкой.
шО? v2.0, О_О :dolf_ru_072:
Не знаю .. не вникал в самотехнику, наверное просто один мост будет быстрее ехать, а на выключенном передке вообще пофиг ей будет.
Сообщение отредактировал x-soft: 21 February 2015 - 12:23 AM
#5110 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 12:38 AM
На дизельной прошивке ездить не будет. Т.е. будет, но только в аварийном режиме на 3-й передаче. Тайн у меня никаких ни от кого нет, все что знаю пишу сюда. Я может не спец в ПП, потому и спрашиваю. Повторю еще раз то, что сказали мну : на дизельной прошивке выпадает в ошибку из-за разных передаточных числах в АКПП-5, -6. На зажигалках числа совпадают, потому и езжу с периодическим зависанием. Если такой профи, то не смайлики пуляй, а посоветуй что то дельное. Если не можешь, кури тему, я все симптомы тут описывал
#5111 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 01:21 AM
Где так халявно бублик ремонтируют?
TTL т.е. ТехноТрансЛайн в Москве там делал.
#5112 Vahmurka
Отправлено 21 February 2015 - 02:32 AM
шО ?
у нее дебет с кредитом не сойдутся по передаточным числам - чебурахнется именно коробка :sorry:
скорее всего речь идет про прошиаку именно коробки. в эбу мотора бензиновую прошивку записать невозможно. да и работать это не будет в принципе
#5113 cigord
Отправлено 21 February 2015 - 07:06 AM
Кстати когда я по ошибке прописал в своей акпп5 неправильно тип мотора то на твоей мурке коробка ездила более менее приемлимо
Только не включала 5 скорость и не показывала номера передач
А так не пинналась все как обычно
А на стоковой 37 сразу пинналась и ушла в чек енжин
Так что в настройках эбу тоже есть что то для коробаса
#5114 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 08:53 AM
Кто знает, какое передаточное число моста надо для 5ст ?
блин .. или передний мост тоже менять надо будет ? )
что то я запутался.
Передний мост надо менять однозначно, если по придаточным числам не сходится с задним.
#5115 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 09:38 AM
я не хотел вас обидеть или задеть,про тайны это я Роману писал. :sad:
#5116 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 12:32 PM
Да без обид. Просто достали уже эти зависания, сил нет. Теперь по теме. Как я понял мосты, если менять, надо менять оба. А раздатку тоже под замену?
#5117 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 12:40 PM
5-я скорость включается, надо просто на 4-й придержать педаль газа. Прошивку мне ставили от зажигалки на которую АКПП-5 поставили. Вот у него все переключается без проблем. Тут в теме Автотеоремы он отписывался
#5118 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 12:49 PM
Раздатку менять не надо, её менять только в том случае .. если она не лезет на акпп5.
а у вас фото селектора нет ? как вам сделали ? ) поставили круглый от 5ст ?
Роман,а как ты думаешь, с техническо-электронной части.
Передний мост тоже надо менять ? )
#5119 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 01:11 PM
Селектор от АКПП-5 ставили, причем старого образца без переключения передач на руле. Нового образца стоил 35 тыр
#5120 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 03:54 PM
А подскажите, уважаемые джентльмены, новичку. В каком узле располагаются эти самые пары? Не в дифференциале ли заднего моста?
