Выбор: бензин или дизель
Сообщений в теме: 7231
#2001 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 08:15 PM
D
Не понял про немцев. У Вождя англицкая машина.
Я предполагаю, что история данного двигателя начинается с не долгих времён, когда ровером владел BMW и ставил туда свои моторы и агрегаты, затем BMW продал ровер, а железо-то осталось.
Дизель, хоть с турбиной, хоть без больше не крутит. Турбина нужна (в основном) для увеличения тяги с низов. У вас мощность набрана за счет оборотов, при малом моменте. У нас - за счет большой тяги, при малых оборотах. Если бы дизель (с его то оборотами) имел бы еще такую же слабенькую силовую характеристику как и бензин. то он, наверное, вообще не существовал бы как класс.
Турбина увеличивает момент, как раз в основном с середины диапазона и далее. Как ни крути, а если брать атмосферники дизель проигрывает по удельной мощности на объём чуть ли не в двое.
#2002 Kukas
Отправлено 24 February 2013 - 08:27 PM
Вообще то дизель и без турбины хорошо тянет с низов, турбина выходит на рабочие обороты к 2тысячам (средние обороты)
Один и тот же дизель с турбиной и без отличается как раз оборотами, с турбиной на 1-1,5 больше.
Турбо-дизель экологичнее чем атмосферник, так как оборотов добавили, воздуха больше через интеркулер напихали, а по топливу удавили.
Дизель по определению не может иметь слабенькую силовую характеристику принцип другой. Оборотов меньше момент больше. :av-64155:
#2003 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 09:55 PM
Обороты и турбина никак друг с другом не связаны, не придумывайте.
#2004 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 09:56 PM
Уже 101 страница. Поздравляю.
#2005 Kukas
Отправлено 24 February 2013 - 10:03 PM
Вообще то получается, что связаны. Дизель д240 стоит на мтз 80 75л\с, 1500об\мин и такой же двигатель только с турбиной д245 ставится на зил Бычок 122л\с 2500об\мин. Вроде всё тоже самое только добавлена турбина, после чего поднялись обороты. Такая же история с камазовским двигателем с 740 и его модификациями.
#2006 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 10:06 PM
D
Ну за ноль, наверное, в данной ситуации надо считать обороты х.х. - 750об/мин, а с турбиной макс. момент достигается уже с 1750. Турбина "делает" характеристику плоской, а не пиковой.
#2007 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 10:18 PM
740-й без турбины 2600, современные с турбинами 2200.
#2008 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 10:19 PM
Ну так я с этого и начал. Принцип другой - степень сжатия больше, на педаль давит сильней, отсюда и момент. А обороты здесь не причем. При чем тут экология и обороты, когда на макс. оборотах никто и никогда не ездит.
#2009 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 10:45 PM
D
В характеристиках всегда приводится МАКС. мощность, т.е. при макс. оборотах. Было бы уместно рассуждать о мак. мощностях, если бы движки ПОСТОЯННО молотили бы на оборотах макс. мощности (момент там ,кстати далеко не самый большой), а скорость бы мы изменяли только за счет изменения передаточного отношения (вариатора, например.). Но катаемся мы в основном в диапазоне средних оборотов. а ускоряемся за счет изменения оборотов, т.е. проходим вдоль всей характеристики. только у дизеля моментная характеристика выше. В общем правильно говорят, что ездим то мы на моменте.
Сообщение отредактировал rostovcev: 24 February 2013 - 10:48 PM
#2010 Kukas
Отправлено 24 February 2013 - 10:53 PM
У дизеля оборотов меньше плечо у коленчатого вала больше, по моему отсюда и больший момент.
А про экологию......это так только в России делают, берут атмосферник ставят турбину, тем самым поднимая мощность, а потом душат по топливу и получают например евро-1, далее добавляют интеркулер и увеличивают давления наддува и опять душат по топливу получая при этом евро-2
#2011 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 07:59 AM
Про соляру ,конечно,познавательно,спасибо.Вот еще бы узнать откуда данные про запуск дизеля не ниже -12 ?Первоисточник ,так сказать.С уважением.
Не признают бензинщики ничего Константин.А про болид вообще Вы правы на 300%,сравниваем не Формулу-1,а два одинаковых авто с разными движками.Так можно сказать,что и большегрузных авто поищите бензиновых?
Коэффициент попадамса наверное ниже ,не спорю,но так сказать" качество" не меньше чем на дизельных авто.Если у нас вылетят форсы или ТНВД то у зажигалки можно попасть на переборку поршневой влегкую.
Ну вот мы уже и на равных....
Можно тут почитать http://ffclub.ru/topic/274535/
А то что дизель бодрее это иллюзия Сергей не более того, сужу по тому как сам катал дизельный эктион, просто побольше нажать надо газу на бензине и он взрывается как ракета вот и все))))По паспортным данным дизель проигрывает почти 2 секунды до 100 бензинке!!
#2012 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 08:08 AM
Это я про салон писал)
Олег!! Не надо греть бензинку, сейчас все современны авто в особом прогреве не нуждаются. А если на то пошло то через 5 минут на холостых в мороз -20 температура движка уже 50 градусов!!!!
#2013 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 08:14 AM
Дизель минуту работает и можно ехать, а бензинку надо как минимум до 60 прогреть. Имхо.
Не надо греть. А если и на то пошло то через 5 минут в мороз -20 на холостых температура достигает 50 градусов тепла на бензинке!! Бензин греется очень быстро!!!!
#2014 dim.a7
Отправлено 25 February 2013 - 09:37 AM
Конечно быстро- 75% топлива идет на на нагрев. Только на фиг сауна в машине понять не могу.
#2015 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 09:43 AM
При чем тут сауна? просто теплее там, да и на сильном морозе не остывает движок!)
#2016 dim.a7
Отправлено 25 February 2013 - 09:52 AM
Зачем теплее то? И так никогда на полную не грею, нет нужды.
#2017 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 09:55 AM
Всмысли нет нужды?)Когда за бортом -20-25 мороза нужда приходит сама по себе!))
#2018 dim.a7
Отправлено 25 February 2013 - 09:59 AM
Что в -25 на бензине холодно? Я у себя не замечал, нормально. Может в -40? Но у нас таких морозов не бывает.
#2019 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 10:10 AM
На бензине не холодно. Он гораздо теплее дизеля!!
#2020 dim.a7
Отправлено 25 February 2013 - 10:16 AM
Да давно понял что теплее. Только зачем теплее? Если только зимой в одних трусах ездить.
