Выбор: бензин или дизель
Сообщений в теме: 7233
#1041 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 01 November 2012 - 10:17 PM
Игорь тигр! В 997 посте хотела плюс поставить а промахнулась и поставила минус ну емае...... Так что прости....
Иришенька, да хоть сколько :) только объясните за что :)
S
... Хотя с другой стороны холивар знатный получился аж на 50 страниц, такую компанию, да на природу, шашлычок под каньячёг - вкусно очень))
Ставлю ПЛЮС!!!
#1042 Kukas
Отправлено 02 November 2012 - 04:31 AM
Уже несколько раз это утверждение повторялось тут. Прошу обосновать ПОЧЕМУ Вы считаете, что турбонаддув серьезно уменьшает ресурс двигателя. ИМХО это неправда.
Турбина не уменьшает ресурс, просто турбированные двигатели очень критичны к чистоте масла, их нельзя сразу глушить после больших нагрузок (касется всех и бензина и дизеля)они чуть сложнее в эксплуатации
#1043 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 02 November 2012 - 05:35 AM
Бензин - Дизель ; Дизель - Бензин. Переливание из пустого в порожнее.
Конечно прогресс не остановить, дизеля в этом отношении впереди, но и они уже устаревать начинают.
Топливные элементы, ядерные реактора и т.п. уже на подходе.http://autolenta.ru/...ivnyh-elementah
Я б, если бы у нас в России с водородом было попроще, выбрал себе двигатель на топливных элементах. Но видимо такой выбор будет уже не при моей жизни.
#1044 dim.a7
Отправлено 02 November 2012 - 07:00 AM
Что-то не припомню, в каком контексте я утверждал, что турбина надёжный агрегат.
Форсунки дорогие? А как Вы хотели - этож по сути сложный прецензионный агрегат.
Ну тогда бензинка экономичнее, не считая расхода топлива.
ПОСТ 764 Сама турбина самым слабым звеном не будет, слабым будет весь КШМ и блок цилиндров.- ВОТ ЗДЕСЬ. Если турбина надежнее КШМ, то турбина очень надежный агрегат. У кого с КШМ или блоком были проблемы?
Форсунки -прецизионный вещь. Подшипники тоже прецизионные, но цена копеечная
Можно еще поискать где писали что бензин с вкл. кондеем не тянет. Турбинку бы ему.
Можно найти и про расход бензина по 20литров. У меня по городу 10, хотя по городу не показатель. По трассе летом на юга ездил -скорость 120, местами 140, местами ползком- расход 7 с копейками. На Украине залил всего 30 литров на тнк -соляра вонючая но разницы в тяге не почувствовал, ну и небольшое похрюкивание мотора. А вот с бензином на Украине проблемы были, хотя возможно как попадешь.
#1045 Kukas
Отправлено 02 November 2012 - 07:12 AM
На Украине со всем пропадёшь!!!
#1046 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 10:58 AM
Александр! Вспоминайте точнее, в том посте речь шла совсем о другом: если на атмосферный двигатель установить турбину или просто увеличить давление наддува и не учесть при этом запас прочности двигателя, то страдать и ломаться в первую очередь при этом будет КШМ, а вот турбине в этот момент будет по барабану. Из этого не следут, что у обычного стокового турбодизеля турбина надёжнее КШМ.
Ну не знаю, я и 4-х пассажиров по динамике не замечаю. По трассе в таком же режиме у меня получается 11 с копейками, а в городе да, под 16 выходит.
#1047 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 11:05 AM
Надо было добавить конечно Имхо, Попробую свою личную точку зрения обосновать. Современные турбированные моторы изначально имеют в своей конструкции усильные элементы (вкладыши, юбки поршней, колен валы), поэтому везде пишут, что наличие турбины ни как не влияет на ресурс мотора. Это на бумаге. На деле-же имхо не много по другому. Ну к примеру БМВ если у атмосферника гарантийный ресурс мотора 500 т. км, то у современных би-турбовых моторов 200 тыс. Эта информация прямо из первых рук с завода БМВ в Мюнхене. Знакомый был на производстве там по обмену опытом. У Мерса с 1 миллиона км опустилось до 500 тыс. и это не смотря на современные технологии и ноу хау. Я беру во внимание только легковой гражданский автопарк, а не коммерческий. А почему так? ИМХО, все это потому что моторы турбовые становятся все мощнее и нагрузка на внутрение детали запредельная, особенно на старте. Все это к сажелению не продляет ресурс мотора. Еще плюс наши пыльные дороги, при езде по которым и на атмосферниках попадает пыль в камеру сгорания, а на турбо и подавно ( воздуха поболее заглатывает), что приводит к преждевременному залеганию колец и образованию задиров как на стенках целиндров, так и на вкладышах (попадание кремния (пыли) в масло). Для нашей страны даже есть специальные условия прописанные в мануале и по замене масла и по замене фильтров, но кто на это обращает внимание? Хотя эксплуатация у нас авто приравнивается к тяжелым условиям, а это значит и расходники и жижи надо менять на половине пробега межсервисного. А на турбовых тем более. Кто это делает? Еще один нюанс. На моторах с турбиной расход масла раньше начинает увеличиваться чем на атмосферниках и отсюда в большей степени возможность получить масляное голодание ( просто прозевать уровень масла) с вытекающими от сюда негативными последствиями. Европу я не беру во внимание, там все до наоборот. Повторюсь это мое Имхо однозначное и я эту точку зрения не навязываю ни кому.
P.S. Я ни разу не видел чтобы после 10-15 летней стоянки турбовый дизель завелся без каких либо манипуляций, как правило им нужен серьезный ремонт или даже капитала, а вот дизель атмосферник запросто заводится.
#1048 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
  • Интересы:фотография, джиппинг на Джимни
Отправлено 02 November 2012 - 11:13 AM
В общем, на мой взгляд:
- если нужен авто без проблем в движке - это бензин. Но нужно смириться с расходом топлива 13-18 л на сотню;
- если нужно экономить - дизель, но нужно смириться в вероятностью попасть с форсунками/ТНВД/турбиной.
По скоростным и ездовым характеристикам - почти одно и то же, разница в цифрах, которые на практике почти не ощущаются.
Перестаю следить за темой, так как споры уходят в другое русло и возникает ощущение дежа вю.
#1049 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 02 November 2012 - 11:16 AM
гарантийный ресурс ... у современных би-турбовых моторов 200 тыс.
Есть знакомый слесарь-моторист, говорит у Мазды CX-7 в 90% случаев движок крякает на пробеге 130-150 тыс.км. Да я и сам неоднократно видел у него эти авто с двигателем снятым для отправки в капиталку.
#1050 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 11:20 AM
Аналогичное ощущение. Но меня спросили и я постарался ответить. Больше в эту тему не ногой.
#1051 Pavlo
Pavlo
  • 189 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, тяжелая музыка.
Отправлено 02 November 2012 - 12:07 PM
Как это больше ни с чем не звязано кроме экологии А ничегно что на низкоактановом бензине движок работает с детонацией?)))))))) да там есть датчик который перестраивается Но только временно!!!!! сам езжу только на 95. проблем ноль!!! могу видео прислать если интересно конечно какой бензин лучше лить и чем это чревато потом.............
Ну не смешите, какая детонация на 92-м? Это разница была когда был 80-й и 76-й. А между уровнем детонации 92-го и 95-го разница мизерная, и на нашем двигателе не ощущается даже датчиками. Рекомендации по 95-му связаны с чем угодно, но только не с детонацией. Вон все американские двигатели объемом больше 2 л работают на 92-м, и производители не против. А как только касается европейских стандартов, так сразу навязывают 95-й и 98-й. Это развод чистой воды.
#1052 dim.a7
Отправлено 02 November 2012 - 03:48 PM
Александр! Вспоминайте точнее, в том посте речь шла совсем о другом: если на атмосферный двигатель установить турбину или просто увеличить давление наддува и не учесть при этом запас прочности двигателя, то страдать и ломаться в первую очередь при этом будет КШМ, а вот турбине в этот момент будет по барабану. Из этого не следут, что у обычного стокового турбодизеля турбина надёжнее КШМ..
#1053 dim.a7
Отправлено 02 November 2012 - 04:00 PM
Александр, если так то заметьте я и не возражал.С этим я абсолютно согласен. Рассчитана железяка на удар кувалдой в 5 кг- стукни ее 20ю кг, она и развалится.
Но дизель кайрона переработанный с учетом турбины. Надежность турбины именно кайроновской не исследована и ресурс не установлен, как и самого двигателя и дизеля и бензина. Все у нас впереди.
Это похоже на анекдот. У нас жигули по 200 выхаживают.
#1054 Black Fox
Black Fox
    Чемпион "Блудней-2"
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Горные лыжи
    Волейбол
    Активный и пассивный отдых
Отправлено 02 November 2012 - 05:04 PM
Никакого анекдота... есть еще один нюанс авто нынче производители (буржуи) специально делают с ресурсом на 3-4 года, а дальше в утиль... ну а то как же зарабатывали бы транснациональные корпорации типа Мереседеса или Джи эма если авто не ломались и вечными были, а это при современных технологиях возможно... возьмите ф-1 выжимают из движка в 2,5 л под 1000 кобыл, да они летят быстро, но сколько выжимают, а их технологии на гражданский движок и с 2,5 л 200 кобыл... так он вечным будет ;)
#1055 dim.a7
Отправлено 02 November 2012 - 05:22 PM
А про жесткую конкуренцию этих буржуев как?
Вы будете покупать дорогущую машину на пару лет? Разорятся буржуи с такой экономической политикой.
А ф1 это уже другое, это как танк на 10 минут боя- больше не надо, все равно подорвут.
#1056 Kukas
Отправлено 02 November 2012 - 05:54 PM
В общем всё верно но у нас всё таки внедорожник, а он должен быть дизельным.
#1057 Kukas
Отправлено 02 November 2012 - 06:07 PM
Я когда работал снабженцем как то купил почти новый асфальтовый каток китайского происхождения.Полностью адаптированый к обычным дорогам (зеркала, свето-техника) наши попользовались 2-3месяца решили провести то (масла поменять, прошприцевать...)Никаких запчастей я на него в Москве и области не нашёл. Отдал ребятам в фирму, делают фильтра на иномарки (топливные, воздушные)старый масляный фильтр, на следующий день они мне звонят и спрашивают откуда этот фильтр?! Такой резьбы, как на нём не существует в природе, нельзя нарезать ни метчиком не резцом (токарные работы).Нашёл в Москве представительство китайское и попробовал заказать у них запчасти. Так мне сначала не поверили, что я этот каток в Москве купил,он сделан для внутреннего рынка Китая и запрещён к вывозу, а потом убили наповал. "Каток одноразовый срок эксплуатации 2 месяца, а потом в помойку" Мы его в итоге какой то фирме впарили подешёвке. А вы про жигули 200тысяч!!!!!!!!
#1058 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 07:15 PM
А что сразу про Жигули, с 1971 г. тесть ездит и ездит. Взят ФИАТ и переделан в СССР (все оказалось враньем что на первых были фиатовские движки).
Вот я к какой мысли пришел, надо прекрасную половину подтянуть к спору :) Они быстро всех вразумят
#1059 Kukas
Отправлено 02 November 2012 - 07:45 PM
Я не помню что бы на первых вазах стояли фиатовские движки, но точно знаю, что перед серийным выпуском ваз 2101фиатовский двигатель был капитально переделан. Фиатовский мотор изначально был с нижним распредвалом, а вазовские движки все с верхним р\валом.
#1060 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 08:47 PM
Дмитрий, я ж написал, что - вранье!!!! Это слухи, тем более у ФИАТ 124 не очень то и надежный двигатель был.Потому и пишу что СОВЕТСКИЙ, и очень надежный! А как Москвич в Англии расхватывали? Как пирожки, а все из-за надежности. К чему это я? :) А к тому что кто на каком бы не ездил Кайроне, а он надежен!!!! И не все ли равно, бензин, дизель?
