Прикуриватель. Розетка
предохранительнавигатор.
Сообщений в теме: 251
#121 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 08:12 PM
сборка Набережные Челны 2008 год. розетка постоянно под напряжением. :dolf_ru_267: ))))
#122 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 07:22 PM
2011 год выпуска, Дальний Восток, на розетке в багажнике 12 вольт всегда.
#123 Disaster
Disaster
  • 28 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 12:59 PM
2010 Набережные Челны, напряжение постоянно, в автосалоне сказали мол для автомобильного холодильника...
Сообщение отредактировал Disaster: 13 June 2012 - 12:59 PM
#124 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1886 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 03:32 PM
Это все Колян, который эти розетки цепляет в Соллерсе, монетку подкидывает: решка - через ключ, орел - постоянно, на ребро - вообще отхреначит, тоска все время одно и тоже делать... ;)
#125 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 05:51 PM
2007г.,Набережные Челны,все розетки с ключа!! :russian_ru:
Сообщение отредактировал PermЯК: 13 June 2012 - 05:51 PM
#126 AVG2109
AVG2109
  • 72 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 13 June 2012 - 06:04 PM
2011 Солерс дальний восто.к Розетка под напряжением без ключа!
#127 pyMax
pyMax
  • 55 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 05:21 PM
Переделал я розетку багажника, теперь постоянно под напряжением, все как у людей :).Использовал протянутый ранее провод, поскольку к передней подключен регистратор и мне удобно, что он включается при заведенном дв-ле. Постоянный + взял в правом блоке с реле розеток(белый провод), цепь защищена пр-ем 20А в моторном отсеке. Пустячок, а приятно :).
хотел бы у себя так сделать (тоже все обесточивается без ключа). не поможете более подробным описанием (в тексте или может фото), какой провод взять, куда его подключить?
Заранее спасибо...
#128 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 06:40 PM
Заранее спасибо...
Фото не делал, постараюсь объяснить"на пальцах". Провод использовал медный многожильный сечением 1кв мм, прокладывал по правому порогу со штатным жгутом. Надо снять накладки порогов, боковинку в ногах пассажира, перчаточный ящик вместе с рамкой (2самореза на петлях ящика и вроде 3 по верху). В правом торце торпеды снять крышку, под ней блок предохранителей, левое реле в нижнем ряду-наше. отворачиваем гайки, крепящие его, утапливаем блок внутрь, после чего его можно повернуть"изнанкой" как удобно.Нам нужен БЕЛЫЙ провод, это постоянный плюс, к нему позже присоединяем протянутый провод способом который внушает доверие( я зачистил изоляцию и припаял)Обшивку правого крыла я не снимал, из салона пропихнул сталистую проволоку, поймал ее в нише, протянул с ее помощью провод. Теперь самый сексуальный момент! Через маленькое окошко в обшивке надо снять фишку с розетки, определить плюс. Фишка специфическая, я не заморачивался, откусил плюсовой провод и припаял протянутый, заизолировал соединение и откушенный конец,одел фишку.После этого можно подключать протянутый провод к белому.Если снять обшивку крыла будет удобней работать в багажнике, но мы не ищем легких путей:). Вроде все, успехов в модернизации!
#129 tank166
tank166
  • 38 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 10:14 AM
сегодня на трассе пропало питание в прикуривателе и в розетке со стороны пассажира, были включены навигатор и антирадар. Но самое интересное, что розетка в багажнике работае. Что может быть?
Всем спасибо, заменил предохранитель в салоне с водительской стороны на 20А. Все в порядке.
Мне повезло меньше. Предохранитель поменял и он тут же опять сгорел. Кто нибудь вытаскивал гнездо прикуривателя без разборки торпедо?
Сообщение отредактировал tank166: 22 July 2012 - 10:15 AM
#130 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 04:21 PM
Друзья, коллеги! Вчера по своей вине вывел из строя прикуриватель и обе розетки. Посмотрел этот раздел. Вижу, что у многих вся эта система работает по-разному. Разобрался со своей. Может быть мои сведения кому-нибудь пригодятся. Обе розетки по правому борту у меня запитаны через один предохранитель 20А, который находится в моторном отсеке (Outlet). Прикуриватель запитан через предохранитель 42 (15А), расположенный в салоне слева. Предохранитель 37(7.5А) из этого же отсека никакого отношения к розеткам и прикуривателю не имеет. У меня обе розетки по правому борту работают только при включенном зажигании (крайнее правое положение ключа). Прикуриватель включается и в среднем положении ключа. Машина 2008 года. От прикуривателя питаю (раздельно, конечно) компрессор, зарядку разных довольно мощных аккумуляторов (радиостанций, эхолота, палаточного фонаря, кино, фото и др.) или одновременно видеорегистратор, навигатор и радар-детектор. В розетке багажника летом постоянно включен холодильник "Ezetil" 27л. Никогда ничего не перегорало и не перегревалось. Вчера элементарно воткнул по очереди в прикуриватель и розетки штеккер с коротким замыканием.
Сообщение отредактировал vlad44: 30 July 2012 - 04:26 PM
#131 валерон
валерон
  • 40 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 07:40 AM
Перестали работать задняя и боковая розетка думаю предохранитель вопрос где он стоит а то все дергать нехочется
#132 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 07:50 AM
20 А под капотом....
#133 Олег03
Отправлено 21 August 2012 - 07:58 AM
ответ слишком прост, народ совсем обленится )))
надо так стр.3-3 Kyron-eleсtro.pdf
#134 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 08:33 AM
Зачем усложнять? Открыл капот, слевой стороны открыл крышку блока предохранителей..... вытащил щипчики, выдернул сгоревший предохраниель (желтого цвета 20А) взял в этом же блоке запасной предохранитель, воткнул вместо сгоревшего.... и будет вам счастье в задней розетке...... а вашим методом..... у меня руководство только пол часа открывается.... не говоря уж о поиске раздела 3-3.......
#135 Олег03
Отправлено 21 August 2012 - 08:43 AM
а что сложного в том что-бы один раз научиться находить необходимое (при том что все подготовлено и выложено здесь же) и не задавать элементарное? )
ps все руководства открываются за 1секунду )
#136 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 08:54 AM
Открываются если у вас тырнет нормальный, а у меня тормоз перестройки мобильный..... человек спросил где, я не стал умничать, пальцем показал! Вот оно надо тратить трафик интернетовский для того чтобы искать то что под рукой лежит!
#137 валерон
валерон
  • 40 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 09:48 AM
СПАСИБО ЗА ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ
#138 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 01:34 PM
Валера, на всякий случай добавлю. Предохранитель розеток находится в блоке справа внизу и обозначен "OUTLET". А то там предохранителей на 20А много. А мануал полностью лучше скачайте, конечно. Ребята правы, он часто может помочь разобраться во всем самому. Успехов!!!
Сообщение отредактировал vlad44: 21 August 2012 - 01:35 PM
#139 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и всё такое:)))
Отправлено 10 October 2012 - 05:24 PM
куда лезть, чё смотреть?
#140 Олег03
Отправлено 10 October 2012 - 07:29 PM
как-то странно кучно умерли или в разное время, а только сейчас заметил?
левый блок предохранителей, подогревы сидений (оба) F35 на 15А, прикуриватель F42 на 15А
