Чип-тюнинг (дизель)
чип-тюнинг
Сообщений в теме: 934
#881 Vahmurka
Отправлено 28 October 2016 - 12:35 PM
там дроссель на месте, где у евро3 егр, находится. проставка не нужна
#882 ДИДО
ДИДО
  • 52 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 04:33 PM
Если честно,то я всё равно не понимаю что это значит))) Для чего нужна эта проставка? Ну чиповать то можно будет? Или не обязательно и достаточно только егр убрать?
#883 Vahmurka
Отправлено 28 October 2016 - 04:46 PM
на евро4 убрать за просто так не получится - в теплообменник контур охлаждения встроен. а вот отключить это сколько угодно :bt:
#884 ДИДО
ДИДО
  • 52 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 05:27 PM
Ну сейчас пока авто на гарантии,а как закончится,тогда и буду этим голову забивать)) А то сейчас всё равно ничего не понимаю. Можно будет потом с Вами проконсультироваться?
#885 Vahmurka
Отправлено 28 October 2016 - 05:39 PM
в любое время
#886 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 05:53 PM
Извините, что вмешиваюсь... А можно фото Вашего мотора, по возможности со снятой, пластиковой крышкой. Сразу всем, всё станет ясно.
#887 Vahmurka
Отправлено 28 October 2016 - 07:52 PM
передняя стенка достаточно.
однако евро 3й уже не может быть на гарантии :pardon:
#888 ДИДО
ДИДО
  • 52 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 08:04 PM
в любое время
спасибо)
Да,конечно,завтра выложу.
#889 ДИДО
ДИДО
  • 52 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 07:55 PM
Мужики, а как фото сюда вставлять то?!
#890 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 10:32 AM
При помощи этой или этой программы. Скидываешь туда фото, генерируешь, ссылку кидаешь на сайт. Всё интуитивно понятно.
#891 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 09:07 AM
Подскажите, плиз, а где в Питере можно грамотно сделать чип-тюнинг (2.0D 141 6АКП 2010)?
Планирую переходить на большие колеса, боюсь что будет сильно тупить)
Сообщение отредактировал Wild Perch: 03 March 2017 - 09:07 AM
#892 Vahmurka
Отправлено 03 March 2017 - 01:04 PM
попробуйте камраду Андрей 13 отписать
#893 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
  • Интересы:Кайрон 2012г.в. Евро-3, NOЕГР, прошит Вахмуркой, версия прошивки 5.9.0.
    Обьем двигателя, см³: 2000
    Двигатель: D20D
Отправлено 16 April 2017 - 04:12 PM
Подскажите может кто встречался или делал себе чип тюнинг от АРС Адакт.(adact2.ru).Я не пойму у него прошивки клубные или свои. Так как у нас в Ростове трудно найти, кто сделает профессионально, (организаций много, но нет уверенности в качестве.)нашел эту организацию.Написано все красиво, но хотелось бы услышать ваше мнение или совет. Если в теме был ответ, прошу прощения. Тему читал давно, пока все подготовил к удалению ЕГР, прошло не мало времени.И еще при заглушке трубки ваккума ЕГР, моторчик начинает громко трещать, пришлось отключить питание от него. Другие писали что достаточно в него вкрутить саморез и все окей.
#894 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, природа и всего понемногу
Отправлено 24 June 2017 - 11:03 PM
Добавлю и сюда. Интересует ответ на первый вопрос:
Ну, что корифеи форума и у меня появился вопрос. Машина 2008г. механика , 2,0 дизель Пробег 172000км.
6 июня после возвращения из Карелии, соскочил патрубок с проставки ЕГР. После чего был водворен на место и движение продолжилось.
Через 3 дня "Жеки чан" выдал ошибку 1235 и тяга пропала, я имею ввиду подхват. Машина зачипирована ПО от Вахмурки.
После чего, снял ошибку. Заменил на новый модулятор турбины.
На данный момент, на холодную вроде подхват существует, но как двигатель прогреется до 70 градусов появляется "тугодумность" как до прошивки. Внимание вопрос:
1. Возможен ли  самопроизвольный "соскок" прошивки?
2. Куда копать дальше?
По моему осталось только два элемента, которые могут давать такие огрехи. это воздушный расходомер и турбина (чего бы уже совсем не хотелось). При разгонах на горячую турбину вроде бы чувствую, но она врубается в районе 3000 об.
Прошу совета.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Rts84: 24 June 2017 - 11:03 PM
#895 Vahmurka
Отправлено 25 June 2017 - 10:57 PM
1) нет ни при каких обстоятельствах. к сожалению не могу найти вас у себя в базе, возможно по номеру были записаны :dont:
2) оттестировать работу механизма VGT на хх, от этого плясать
#896 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 09:00 AM
Р 651 СР 98 Чипировал Андрей в прошлом году.
Смотрел движение штока на турбине. Стоит как вкопанный, зараза.
Сегодня проверю вакуумные трубки, и помою датчик ДМРВ.
Как выполнить 2 пункт на ХХ
Сообщение отредактировал Rts84: 26 June 2017 - 09:00 AM
#897 Vahmurka
Отправлено 26 June 2017 - 09:38 AM
привет еще раз!
в базе совместными усилиями обнаружили.
я так понимаю, шток турбины не шевелится?
первейшим делом убедись что в трубке есть вакуум. оно должно прилипать к пальцу и не отваливаться.
скорее всего засорен первый тройник вакуумной магистрали на трубке от насоса до усилителя тормозов.
его почистить, потом сделать диагностику переднего привода
#898 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 11:06 AM
Роман, да шток не шевелится. С тройниками понял, спасибо. Вечером посмотрю и отпишусь.
А с передним приводом беда, надо менять пневмомуфты.
Болезнь кайронов. Электролизная пара дюраля(муфты) и стали.
Это тоже может влиять?
#899 Vahmurka
Отправлено 26 June 2017 - 01:01 PM
это и повлияло!
оно когда убивается, начинает в вакуумную магистраль говнище подсасывать.
кардинально спасает топливный фильтр от жигулей перед тройником турбина/передний привод в магистрали переднего привода. фильтрующий элемент в сторону хабов.
когда будешь снимать трубочку с тройника, будь предельно аккуратен и помогай себе отверткой. иначе пластик сломается.
тройник на трубке вакуумный насос-усилитель тормозов на заведенной машине поковырять иголкой, попшикать в туда вдшки и еще раз поковырять иголкой
#900 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 01:39 PM
Прочищаем как на схеме как на схеме
Темы с аналогичным тегами чип-тюнинг
