Занос на Кайроне
Потеря устойчивости ........
Сообщений в теме: 1447
#421 Электрик
Отправлено 25 January 2012 - 07:08 AM
Резина какая и комплектация авто?
Электрик резина зимняя?
В 223 посту всё отписывал.
Купер шип три года эксплуатации. Без ЕСП. Скорость-около 45 км/час.
P.S. С того дня езжу практически везде на заднем приводе. В среднем, на 10-15 км/час стал медленнее ездить. Это от 80 до 55 км/час. 50 км в одну сторону. Минут на 10 увеличилось время в пути. Может и бздю топить, как раньше, но везде успеваю, чего и Вам всем желаю.
#422 iddon
iddon
  • 45 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 08:37 AM
До Киры ездил 3 года тоже на внедорожнике с подключаемым передним мостом. Зимой по трассе ездил всегда на заднем на "липучках" (КАМА Пилигрим) Без проблем :wink:. Привык за это время тормозить правильно не блокируя колеса, если уж блокировал то отпускал. Но делал все чтобы не потерять управление. На Кире озадачился почему так плохо тормозит по снегу (шипы всетаки). Понял что АБС глупая вещь, которая незнает по какому г...у едит.
Думаю сделать отключение АБС через кнопку, благо место куда воткнуть кнопку много (комплектация Comfort). И индикатор на понели горит вслучае чего. По льду асфальту с АБС, а по гравию снегу песку без АБС.
#423 dim.a7
Отправлено 25 January 2012 - 09:45 AM
Так шипы по снегу вещь бесполезная, им нужно твердое за что зацепиться.
АБС проделывает за Вас ту же работу - отпускает тормоза при блокировке, только у нее реакция на много выше.
Если Вы умеете тормрзить не блокируя колес, то АБС Вам не помеха , она включается в работу именно при блокировке.
Вообще я считаю, что научится тормозить на скользком не блокируя колес невозможно, т.к. о том что колесо заблокировалось мы узнаем когда машину начинает водить. Может я не прав?
#424 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 25 January 2012 - 09:49 AM
Абсолютно прав.
#425 iddon
iddon
  • 45 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 10:04 AM
Правы конечно же, но как быть с гравием снегом и песком? Для этих случаев какрас и хочу сделать отключение, иначе АБС по этим покрытиям уж очень медленно тормозит. Нужно вкапаться, а он этого сделать не позволяет
Сообщение отредактировал iddon: 25 January 2012 - 10:08 AM
#426 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 10:18 AM
Не, я не согласен! Я чувствую блокировку колес до того как машину начинает водить..... учителя у меня были хорошие, научили чувствовать машину! Я не говорю что сто процентов, но процентов 70-80 гарантировано чувствую блокировку колес ...
#427 dim.a7
Отправлено 25 January 2012 - 10:20 AM
Скажу определенно а хрен ее знает. Только обычно по гравию и песку тормоза и не нужны. А если тонкий слой на асфальте, то все равно АБС поможет.
#428 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 10:27 AM
Вот мой занос на ПП: http://www.youtube.com/watch?v=I1nviFwvpCQ&feature=youtu.be
Насколько я понял по видео, сначала машину потянуло в право, видимо переднее правое колесо за что-то зацепилось, потом Вы пытаясь компенсировать занос слишком резко крутанули руль влево, вот и получилась амплитуда. Ведь даже когда хотят развернуться на 180* на скользком покрытии без использования ручника, то сначала как бы раскачивают машину поворачивая руль в пртивоположную от желаемой сторону на небольшой угол, а затем выкручивают в желаемую с добавлением тяги.
#429 dim.a7
Отправлено 25 January 2012 - 10:33 AM
Возможно Вы умеете, но это уже "высший пилотаж". На кайроне на льду на штатной , отпускаешь сцепление а он не едет- буксует. Я с непривычки был в шоке, подумал коробка гавкнулась- передача не включилась , а он блин просто буксует и не шелохнется. Было такое при въезде в гараж, когда работаешь одним сцеплением. А как почувствовать момент когда колесо вот-вот заблокируется , для меня это не реально.
#430 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 10:46 AM
Вот Вы правильно написали, что процентов 70-80! А АБС чувствует на 100%. У меня например АВС срабатывает только тогда, когда я сам этого захочу и то это бывает на пустой дороге, чтобы лишний раз навыки подтренировать.
#431 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 10:55 AM
И я так же делаю.... чтобы АБС не заржавела!
#432 dim.a7
Отправлено 25 January 2012 - 11:03 AM
А еще зависит от резины. Если на штатной летней ,достаточно легкого нажатия на педаль и работа АБС . Здесь уже ни какие навыки не сработают.
#433 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 11:08 AM
Не знаю, до февраля прошлого года стояла штатная НЕКСЕН. Может резина такая хорошая!
#434 dim.a7
Отправлено 25 January 2012 - 11:38 AM
Да я вторую зиму на кумхо, правда в том году с конца февраля. Так АБС стрекочет и " говорит- не балуй! " На переднеприводной ,правда легковушке, на зимней шипованной разница очень большая.
#435 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 11:39 AM
Не согласен! Я на Кумхо штатной второй год езжу (в том числе и зимой!) и чето я не заметил чтобы при легком нажатии АБС начинала работать! Это ваши фантазии и домыслы! И как ни странно ..... навыки работают!
#436 dim.a7
Отправлено 25 January 2012 - 11:44 AM
Никакие не фантазии и не домыслы . Если у Вас действительно навыки, то зачем отрицать то что резина не влияет.
#437 Электрик
Отправлено 25 January 2012 - 11:46 AM
Да сам сто раз смотрел, пытался понять, что я не так сделал... На ПП всегда чутка "плугом" сносит. Есть маленький подруль влево, вроде с него и началось. В принципе, если бы не яма справа, большая довольно-таки, может и выравнялся...а с другой стороны яма скорость погасила. Я когда поперек дороги встал ещё проехал вперед на обочину сам, чтобы полосу освободить. Отметил ещё, что вторая передача была воткнута, видать на подкорке уже двиглом тормозил. А вот на тормоза даже не нажал, как-то и в мыслях этого не было.
Времени на принятие решения нет...ИМХО тут выше правы все, кто рекомендует так или иначе тренироваться, пока в мозгах навык как у собаки Павлова не вобьется...
#438 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 11:58 AM
Я когда поперек дороги встал ещё проехал вперед на обочину сам, чтобы полосу освободить. Отметил ещё, что вторая передача была воткнута, видат на подкорке уже двиглом тормозил. А вот на тормоза даже не нажал, как-то и в мыслях этого не было.
А может быть и это свою роль негативную сыграло. Ведь за те несколько секунд пока длился занос,Вы ещё и успели переключить передачу, тем самым разорвав связь двигателя с колёсами ну и рулём естестесвенно одной рукой активно не порулишь.
#439 Электрик
Отправлено 25 January 2012 - 12:23 PM
Может быть...соломку не в том месте подстелил...:)
#440 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 12:26 PM
Я и не отрицаю..... влияет и очень здорово! Вы наверное просто меня не правильно поняли..... Ездить нужно на резине, соответствующей времени года и покрытию проезжей части.... это у мое убеждение.
