#3961
Отправлено 15 October 2013 - 03:19 PM
#3962
Отправлено 15 October 2013 - 03:21 PM
А это чтобы совсем запутать: "ПРИМЕЧАНИЕ
Всегда рады помочь с выбором!Мдааа, ... а вообще спрашивал то я про переднюю подвеску. ..., а закончилось всё через ЗАДние пружины =)))
#3963
Отправлено 15 October 2013 - 03:25 PM
Алекс и Сеогей, спс за дельный совет. пробовал сегодня окручивать, никак, прикипели совсем, вд-ешкой по брызгал завтра надеюсь открутятся)А класс мяхче
нет. Накидным ключем плоским из арки отворачиваются.
#3964
Отправлено 15 October 2013 - 03:29 PM
Оставь гайки замотанные тряпкой с WD-шкой на ночь. Так лучше "откиснет"...Алекс и Сеогей, спс за дельный совет. пробовал сегодня окручивать, никак, прикипели совсем, вд-ешкой по брызгал завтра надеюсь открутятся)
Сообщение отредактировал serg382: 15 October 2013 - 03:29 PM
#3965
Отправлено 15 October 2013 - 03:53 PM
Точно, так и сделаю, спасиб Сергей еще разОставь гайки замотанные тряпкой с WD-шкой на ночь. Так лучше "откиснет"...
#3966
Отправлено 15 October 2013 - 04:04 PM
#3967
Отправлено 15 October 2013 - 04:24 PM
Каккое, есле не сикрет?Нет не любое. Нет не любое!
В предыдущий автор грузил под крышу и нет проблем! И мягкости в нем было на много больше.
#3968
Отправлено 15 October 2013 - 04:38 PM
поменял задние пржины на обычные нивские с черной меткой. Машина поднялась заметно но так же появилась небольшая вибрация. Съездил в деревню 600 км на обратном пути загрузил 3 мешка картшки+капусты со свеклой. Вернулся разгрузился вибрция пропала пружины чуть просели. Очень доволен результатом стало намного мягче. Вопрос на перед хочу проставки под стойку т.к. пружины устраивают у кого есть чертежи
"машина поднялась заметно"Тут всех интересуют точные данные! Измерьте задок от середины ступицы до арки!
#3969
Отправлено 15 October 2013 - 04:39 PM
Товарищ дам Вам совет, он покажется немного странным, но я говорю серьёзно.Где на гайках есть сухая грязь, пыль итд, нужно губкой, тряпочкой помыть просто водой, она смывает грязь, а ВД емеет маслинистою основу, и грязь не смывается а как бы размазывается по резьбе.Точно, так и сделаю, спасиб Сергей еще раз
#3970
Отправлено 15 October 2013 - 04:48 PM
я ремонт всегда начинаю с чистки резьбы, метал-щеткой. это самый правильный вариант, а тут гайки прикипели совсемТоварищ дам Вам совет, он покажется немного странным, но я говорю серьёзно.Где на гайках есть сухая грязь, пыль итд, нужно губкой, тряпочкой помыть просто водой, она смывает грязь, а ВД емеет маслинистою основу, и грязь не смывается а как бы размазывается по резьбе.
#3971
Отправлено 15 October 2013 - 04:50 PM
Щётка хорошо, но зто сухо.Попробуй водой.я ремонт всегда начинаю с чистки резьбы, метал-щеткой. это самый правильный вариант, а тут гайки прикипели совсем
#3972
Отправлено 15 October 2013 - 05:02 PM
щетка + вд + хорошие инструменты = положительный результатЩётка хорошо, но зто сухо.Попробуй водой.
#3973
Отправлено 15 October 2013 - 05:14 PM
Как хотите.щетка + вд + хорошие инструменты = положительный результат
#3974
Отправлено 15 October 2013 - 05:18 PM
А с хорошими напутствиями:щетка + вд + хорошие инструменты = положительный результат
вдвойне!Как хотите.
#3975
Отправлено 15 October 2013 - 05:20 PM
обычные, это какие? И что значит "черная метка"?поменял задние пржины на обычные нивские с черной меткой.
#3976
Отправлено 15 October 2013 - 05:34 PM
Машумы не нашлось - поставил аналог- ОВК (вроди тож Ипония). Зад поднялся чуток (52, было 48), стало заметно мягче и комфортнее, особенно при проезде ЛП. Корма не подпрыгивает, а просто мягко переваливается. Грузить пока не пробовал, случая пока не было. Теперь думки про ПЕРЁД.кто ставил пружины С1007 мусума пикник назад откликнитесь каковы результаты есть ли разница с шнивой
Сообщение отредактировал SerCH: 15 October 2013 - 05:36 PM
#3977
Отправлено 15 October 2013 - 05:38 PM
завтра померию отпишусь. Аморы не менял оставил родные."машина поднялась заметно"Тут всех интересуют точные данные! Измерьте задок от середины ступицы до арки!
#3978
Отправлено 15 October 2013 - 05:39 PM
Обычные - это от Нивы 2121, а не от Шнивы 2123... Они и метятся с небольшими отличиямиобычные, это какие? И что значит "черная метка"?
#3979
Отправлено 15 October 2013 - 05:58 PM
Алексей, наберусь наглости, и спрошу еще раз, чтобы определиться окончательно, пока не пришли новые пружины.
1. У меня уже есть переваренные опоры. При установке с амортизатором рекс1 и пружиной соренто (предполагаемое расстояние до арки 52 - 53 см) переваренные опоры ставить или оставить стандартные?
2. Так же Вы писали, что обрезаете отбойники амортизаторов. На первой проточке снизу или на второй?
3. Почему подушка правой передней пружины толще левой, а не наоборот? 4432108000 толще 4432121000 (маркировка оригинальная).
Заранее спасибо.
1. Пружина Jakoparts J4400311 (внешний диаметр - 122 мм, длина 342 см, толщина прутка - 16,25 мм), амортизатор boge рекстон 1.1. номер пружин нужен.
2. в этом нет необходимости.
3. левая толще правой и при замене пружин это увидите.
#3980
Отправлено 15 October 2013 - 06:04 PM
Я поставил именно masuma cs-1007 и амортизаторы волга СААЗ масляные. До этого пружины от Влада. Катался на рекстоне xdi на коричневых шнивовских пружинах и амортизаторах koni. Масума и волга значительно мягче и Влада и шнивы. Добавлю - все сравнения для машин с пустым багажником.кто ставил пружины С1007 мусума пикник назад откликнитесь каковы результаты есть ли разница с шнивой
Сообщение отредактировал hcpab: 15 October 2013 - 06:05 PM
Google (1), Ahrefs (1)
