Ну тады ОЙостальные не там ехали)))
#4961
Отправлено 09 November 2013 - 05:52 PM
#4962
Отправлено 09 November 2013 - 06:13 PM
Вопрос в аммах еще... Изучаю пока. Предварительно на комплект Добинсон ориентируюсь.Соренто масума. имхо
#4963
Отправлено 09 November 2013 - 06:17 PM
В теме говорили что соренто с переди даёт 54 см.масума зад 52см. имхо.Если еще не удалили, то уже не удалят.
По гарантии поменяли???
#4964
Отправлено 09 November 2013 - 06:36 PM
Месяц как поставил себе Масуму. Езжу пустой обычно, но сегодня пригрузился комплектом штатного Нексена и решил замериться.
Бак полный, в багажнике примерно 70 кг резины. Заехал в гараж и замерил. Расстояние 51, разгрузился и расстояние составило 52 см.
Кстати, на масума.ру заявлена толщина прутка 13 мм, у меня почему то 13,5 мм.
#4965
Отправлено 09 November 2013 - 06:38 PM
тут даже фото выкладывал, перед соренто б/у 53 см, зад obk от ипсум/пикник, 52,5 проехал около 1 тыс км, зад не просел, удивлен, тк по отзывам ш-нива садятся с 54 до 52-53, но мешки не вожу, просто 2 сзади и личные вещи для работы на 15 днейЛеонид. А поподробнее,плиз. Какие на перед,какие на зад поставил?
#4966
Отправлено 09 November 2013 - 06:40 PM
Спасибо.Тоже думаю об этом сочетании.тут даже фото выкладывал, перед соренто б/у 53 см, зад obk от ипсум/пикник, 52,5 проехал около 1 тыс км, зад не просел, удивлен, тк по отзывам ш-нива садятся с 54 до 52-53, но мешки не вожу, просто 2 сзади и личные вещи для работы на 15 дней
#4967
Отправлено 09 November 2013 - 06:58 PM
В моем сообщений я хотел сказать, что как бы мы ни старались, что бы ни говорили Николай всё равно будет здесь писать. Но если мы будем меньше обращать на него внимание, то и он будет реже сюда заглядывать.Всем наверно известно, что реклама двигатель торговли. В подписи Николая есть ссылка на его пружины, поэтому совершенно не важно что он пишет. Эта тема намного популярнее его темы, поэтому любое его сообщение здесь делает своё небольшое дело в продвижении товара. Это моё мнение о_О
Я ничего не имею против его пружин, они имеют право на жизнь, но на данный момент они менее популярны и он их всеми путями пытается разрекламировать.
#4968
Отправлено 09 November 2013 - 07:06 PM
Соренто есть от бензинки (большее завышение 54-55), дизеля (среднее завышение 53-54) и б/у (минимальное завышение 52-53). Но это зависит от Вашего двигателя (бензин/дизель) и коробки (МКПП/АКПП). Сама Masuma дает 53, а ее аналоги 52-52,5.В теме говорили что соренто с переди даёт 54 см.масума зад 52см. имхо.
Все это взято из соседней ветки и основано на результатах отзывов...
#4969
Отправлено 09 November 2013 - 07:11 PM
Леонид, я не просто советую, а ТРЕБУЮ в подписи сделать ссылку на отчет о вашей подвеске! Чтобы не искать и не писать уже в 15 раз...тут даже фото выкладывал, перед соренто б/у 53 см, зад obk от ипсум/пикник, 52,5 проехал около 1 тыс км, зад не просел, удивлен, тк по отзывам ш-нива садятся с 54 до 52-53, но мешки не вожу, просто 2 сзади и личные вещи для работы на 15 дней
#4970
Отправлено 09 November 2013 - 07:19 PM
#4971
Отправлено 09 November 2013 - 07:22 PM
Присоединяюсь! Сам так сделал и вопросы сразу стали конкретней и по делу...Леонид, я не просто советую, а ТРЕБУЮ в подписи сделать ссылку на отчет о вашей подвеске! Чтобы не искать и не писать уже в 15 раз...
#4972
Отправлено 09 November 2013 - 07:25 PM
вот так и будем новичков как в ПинБоле от подписи к подписи...Присоединяюсь! Сам так сделал и вопросы сразу стали конкретней и по делу...
#4973
Отправлено 09 November 2013 - 07:33 PM
тут еще есть для комфорта простая нива на зад, но что-то я стараюсь избегать российского качества продукции, если это не ак-47Спасибо.Тоже думаю об этом сочетании.
#4974
Отправлено 09 November 2013 - 07:35 PM
Зачем же так? Просто если бы эта информация была в подписи, то сообщений типа:вот так и будем новичков как в ПинБоле от подписи к подписи...
Могло бы быть на порядок меньшеЛеонид. А поподробнее,плиз. Какие на перед,какие на зад поставил?
А соответственно и темы были бы свободнее от пустых (не несущих информации) сообщений.
#4975
Отправлено 09 November 2013 - 07:36 PM
алекс, напиши в личке, как сделать эту подпись и что бы ссылка шла на фото с описаниями, я сам заЛеонид, я не просто советую, а ТРЕБУЮ в подписи сделать ссылку на отчет о вашей подвеске! Чтобы не искать и не писать уже в 15 раз...
#4976
Отправлено 09 November 2013 - 07:54 PM
#4977
Отправлено 09 November 2013 - 08:09 PM
Хотел выложить в виде XLS файла, но тет прав на данный тип вложения
Идея была такая, чтобы каждый мог добавить свой вариант в этот XLS файл и заново его запостить в теме, а Олег в конечном варианте причесал бы его до нужного формата, исправив ошибки, повторы, и добавив недостающую инфу.
Сообщение отредактировал ElToro: 09 November 2013 - 08:10 PM
#4978
Отправлено 09 November 2013 - 08:15 PM
#4979
Отправлено 09 November 2013 - 08:20 PM
Я не говорю, что он истина, особенно по цифрам лифта. Лифт в см - это скорее ориентир, кто что писал, то я и добавлял в файлик. Вот когда свой лифт сделаю, то отчитаюсь на полном основании со 100% достоверностью. А пока выкладываю труд, причем огромный, по анализу данной темы. Надеюсь кому-нить пригодится.Интересно только, как получается лифт одинаковый при штатных амах и амах Р1 ))))
Там есть само собой не все, знающие люди пусть добавляют, а Олег все это сводит воедино.
Сообщение отредактировал ElToro: 09 November 2013 - 08:20 PM
#4980
Отправлено 09 November 2013 - 08:23 PM
