Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#4981 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 08:41 PM
Когда ожидается твой отчет? (его сразу за FAQ можно брать, ибо ты про защиту просто отжег) мне кажется незрячий сможет поставить)
Ну по подвеске твои отчеты вряд ли кто переплюнет ;). Собственно по ним и делать буду. Я токо по результату отпишусь, что было до и что стало после модернизации.
Пластину я выпилил, пружины все заказал, на след. неделе переварю опоры (купил на всякий случай в запас, цена вопроса не столь велика). Вощем морально созрел, уже невтерпеж покрутить гайки.
#4982 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 09 November 2013 - 08:49 PM
Слушай, а еще одну не выпилишь?)
Сообщение отредактировал WhiteFish: 09 November 2013 - 08:50 PM
#4983 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 08:52 PM
Слушай, а еще одну не выпелишь?)
Жень, я еле нашел материал на эту, чесслово :pardon: . Если найдешь пластину нужной толщины +-, тогда пошаманим.
#4984 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 08:56 PM
Та нет идей, пусто. Поеду к токарю че делать...
#4985 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 09 November 2013 - 09:05 PM
Жень, так ты до сих пор катаешься с вибрацией? Или возишь поребрик (бордюр)? Надеюсь, любимая теща не является постоянным грузом? Поставь пока вместо пластины шайбы, а по их толщине (по их количеству) и узнаешь необходимую толщину пластины. Вдруг и 4-5мм достаточно?
#4986 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 09:10 PM
Выкладываю свой мини ФАК по данной теме во вложенном PDF файле.
Даешь ссыль в подписи...!!!
152
  • 517 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 09:14 PM
может подскажет кто....поставил на зад пружины от простой нивы левая пружина немного изогнулась.....правая стоит нормально......вопрос ...само пройдет или что нужно переделать..
#4988 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 09:17 PM
Пружины/зад Нива 2121Фобос (спортивно-грузовые) минус 1,5витка, 53см - отдаю или выбрасываю...
Жень, имхо это то что нужно, чтобы выровнять твою машинку и заодно забыть про вибрацию!!!
уже)
Неплохая идея кстати, только шайбы нужно широкие купить и с одной стороны пропилить в них паз, чтобы без полного откручивания болта завести на место.
Сообщение отредактировал ElToro: 09 November 2013 - 09:20 PM
#4989 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 09:21 PM
Может не села на посадочные места, может подушка виновата, ... Фотку бы...
#4990 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 09:23 PM
Само вряд ли пройдет. А чашки (резиновые прокладки сверху) под пружины штатные оставил или покупал под ниву? Будь очень аккуратен при снятии такой пружины, может стрельнуть.
Сообщение отредактировал ElToro: 09 November 2013 - 09:24 PM
152
  • 517 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 09:31 PM
с правой стороны стоит простая подушка а с левой повыше....зделал так для того чтоб ровно получилась...но и пружина видно что сидит внизу немного не так .вот и думаю или резинку ставить как с права или груз покатать...
покупал под ниву с разными резинками
#4992 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 09:34 PM
Металлические чашки поверх резинок одевали? Пружину перевернуть пробовали? Вдруг крайние витки загнуты по разному...
152
  • 517 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 09:39 PM
чашки металические да конечно поставил....а вот переворачивать не пробовал........думал одинаковые они...вобщем переделывать надо ..правильно понимаю ....
#4994 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 06:51 AM
Хотел выложить в виде XLS файла, но тет прав на данный тип вложения :pardon: .
Идея была такая, чтобы каждый мог добавить свой вариант в этот XLS файл и заново его запостить в теме, а Олег в конечном варианте причесал бы его до нужного формата, исправив ошибки, повторы, и добавив недостающую инфу.
#4995 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 07:52 AM
Переделывать по любому. У меня правая встала с изгибом средней части наружу, 2 недели езды положение не исправили, на яме стянул пружину стяжками не до полного освобождения, а чтобы можно было ее монтажкой шевелить на нижней опоре.С3-ей попытки все получилось:). Успехов!
152
  • 517 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 08:01 AM
Переделывать по любому. У меня правая встала с изгибом средней части наружу, 2 недели езды положение не исправили, на яме стянул пружину стяжками не до полного освобождения, а чтобы можно было ее монтажкой шевелить на нижней опоре.С3-ей попытки все получилось :). Успехов!
спасибо...будем пробовать...
#4997 Andreyka
Andreyka
  • 33 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 12:08 PM
Лифт особый не стремлюсь сделать - главная задача - хочется немного помягче подвеску. Езжу и по асфальту, и по грунту. Совсем бездорожье бывает редко.
Поэтому почитав темку заказал Масуму.
И вот пока она в пути пару дней, думаю, перед у меня сейчас 48см, зад 49см. - Поставлю масуму - не будет ли зад сильно задран по отношению к переду? С масумой как понял 52-53 будет. А перед я пока не планировал менять.
И заодно по амортизаторам задним - посмотрел волговские каябу - они газовые. А имеет ли смысл масляные воткнуть? Насколько я понимаю они помягче газовых должны быть?
Прошу сильно не пинать, но рассуждения мои могут быть ошибочны, так как не профи в этом вопросе.
И заранее спасибо ответившим.
#4998 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 01:15 PM
Видимо мы совершаем одну и ту же ошибку-устанавливаем пружину на опору как надо,т.е. концом до выштамповки и кладем его(конец) на плоскость опоры,диаметр пружины меньше и при освобождении диаметрально противоположный участок полностью не садится на конус,отсюда изгиб. У меня сейчас нижняя часть пружины сидит равномерно на конусе опоры, но немного не достает до плоскости.
#4999 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 01:22 PM
У меня зад был 51, перед тоже 48, мне не понравилось, поменял и передок.
#5000 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 06:08 PM
зад поднимешь морда при спустится и будет цепляться еще больше особенно защитой, перед тоже менять однозначно.
    Bing (1)
