Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#7021 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 08:46 PM
А днище выбить у аморта? :unknw:
Зависит от амморта, но тоже как вариант не стоит забывать, ага.
#7022 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 10:10 PM
Ход на сжатие увеличить, вестимо.
да будет известно, что стоковые амы имеют недоход штока в 10мм.
Обрезанного отбойника гарантированно не хватит при пробое.
#7023 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 26 March 2014 - 10:54 AM
Что и следовало доказать :unknw:
#7024 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 12:08 PM
Отбойники обрезались для амортизаторов рекстона 2, он имеет ход до упора. На кайроновские поставил т.к. других не было. При обрезке заметил интересное свойство отбойников: при медленном сжатии они мягкие, а при резком сжатии ( ударе) твердые.
Кстати пружины от лексуса ls400 со стойками рекстона-1 один мой товарищ поставил не рекстон 2,7xdi, позавчера померили расстояние до ступицы ПЛ 49,2 ПП49,7, но у него ещё проставка 15 мм (сток рекстон примерно 47 мм). Так по ощущениям- неровностей совсем не замечает. Пружины у него пробежали уже более 11 тыс.км.
#7025 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 26 March 2014 - 02:04 PM
Вот и я избавился от штатных пружинок. Поставил перед - рекстон левые (4432408102) + новые опоры (4431509001), зад - масума (CS-1007). Потом пришлось менять рулевые тяги ( CRKH-32) и наконечники рулевых ( 4666009002-левый, 4666009011-правый), т.к. правая сторона была убита в одной из ям под Курском. После съездил сделать сход-развал к "Борису Сергеевичу". Машинка просто побежала, руль более четкий, крены в поворотах гораздо меньше, задним пассажирам стало комфортнее, престало подбрасывать на полицейских. Проехал пока не много, около 500 км, буду смотреть дальше. Стойки оставил штатные.
#7026 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 10:33 PM
Вопрос к Алекcею BlackRJ4. Основная часть вопроса в личке.
Вот фотки пружин Lexus LS400 и подушек. Какие лучше от 2101 или кайрон?
#7027 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 10:38 PM
Вот фотки пружин Lexus LS400 и подушек. Какие лучше от 2101 или кайрон? На фотографии с двумя подушками сверху подушка кайрона.
#7028 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 30 March 2014 - 10:45 PM
я думаю какая лучше и плотнее встает ту и ставь
#7029 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 05:59 AM
Правильно пишет Сергей, какая плотнее и лучше ложится на пружину ту и ставь
#7030 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 07:48 AM
Всем привет. По-тихоньку собираю подвеску на базе рекстон1 лев.акпп (перед) и масума+каяба 344275 (зад). Где взять левые пружины от рекстона 1 акпп (4432408002) по адекватной цене? в экзисте от 2300 за шт.
#7031 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:15 AM
Берите от Соренто, зачем вам Рекстоновские? Закажите во Владике, они по рублю за штуку, плюс доставка. Всяко дешевле будет.
#7032 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:23 AM
Я их тоже не нашел по нормальной цене, брал 4432408102,чем они отличаются ни кто из продавцов не смог вразумительно ответить. По размеру они короче штатных см на 1,5. Сравнивал со снятыми, прошли около 60 тыс. В установленном состоянии машинка намного выше, чем была. Получается чуть выше СТОка.
#7033 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:26 AM
Вот такие стоят у меня. На данный момент просели на 10мм.
Заказывал в Автодоке.
Сообщение отредактировал Kukas: 31 March 2014 - 08:27 AM
#7034 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:29 AM
Я б тоже Соренто порекомендовал, свои Рекстон выкинул и воткнул Сорика б/у, правда купил по незнанию не те которые надо (000/001).
Я купил (140), но ситуацию спасла проставка 1,5 см, может кому то будет жестковато, но по мне самый раз, управляться стала как легковушка, на Рексе всё-равно в поворотах присутствовали крены в поворотах.
:z_5:
Какие размеры изначально были?
Сообщение отредактировал Tema: 31 March 2014 - 08:31 AM
#7035 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:41 AM
[/size] :z_5:
До замены перёд был 480 +проставки 30мм, но стали соприкасаться витки (пружина сложилась) при пробеге 15000км. После замены стало 530 (проставки ставить не стал)
#7036 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:43 AM
Б/у соренто все-таки 000/001 надо или 0140 (такие есть в евроавто по 1500 за шт)? А что получится по см от арки до ступицы? Сзади будет масума, не будет ли зад ниже переда?
Сообщение отредактировал number9: 31 March 2014 - 08:43 AM
#7037 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Понял, спасибо.
Эх, маловато будет.
#7038 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:44 AM
а какое у вас расстояние от арки до ступицы?
#7039 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:49 AM
Сразу после замены пружин (+переваренные чашки) было 540мм, за 1,5-2 месяца всё это просело на 10мм и на этом всё закончилось. А сейчас у меня бодик 50мм и расстояние 590 по кругу.
Всё есть в моей подписи. :unknw:
#7040 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:51 AM
Со 140 ми по отзывам 52-53 но я думаю перёд жоще зада получится.
Масуму не катал, точно не уверен.
