Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#6981 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 12:04 PM
Проставки уберет и пройдет.
#6982 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 12:08 PM
понеслось,тут режь там пили теперь опора,
Понятно, что подрезка опоры подвесного - это точка невозврата, но без этого убрать вибрацию при большом лифте не получится.
Пружины не трогай, не для того ты их ставил, чтобы пилить.
Никого не слушай, делай как я говорю)))
#6983 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 02:41 PM
от 2121 тоже лучше отрезать.или так оставляем?? на форуме была инфа что некоторые не пилят,......... :unknw: как лучше?,все купил собираюсь ставить :Laie_68:
#6984 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 02:45 PM
Я ничего не пилил, от 2121 пруток тонкий, быстро поосядут и вибрации не будет. Пластину только под коробку подкладывал, подвесной не резал.
#6985 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 03:00 PM
пластина есть.8мм
#6986 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 03:34 PM
Несколько дней я катался с 150кг грузом в багажнике сегодня снял ,практически так же при трогании немного дуркавал кардан ,Серега отдал пластину вот я ее сегодня и поставил сказал что почти прошло,поменяем резинки на простые а усиленные уберем и еще немного опустим (или нет ) :wink:
Да нормально пружины задние стоят, проста на левую больше нагрузки, чем на правую.
#6987 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 04:03 PM
поддерживаю, от 2121 пилить не надо, встает самый смак, вибрация при трогании редко чуток появляется и проподает, сам не пойму почему так
#6988 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 20 March 2014 - 04:15 PM
тоже сзади стоят от простой нивы 2121 класс жёсткости А (мягкие) производство АвтоВаз, ни чего не пилил поставил тонкие резинки ваз , после установки было 56 , через месяц покатушек встало на место и получилось 54-54, вибрации не чувствовал но на всякий случай подложил пластину 6мм, амморты родные даже шайбы не ставил не смог открутить верх гайку )))
кстати при загрузки в багажник 250 кг проседание было всего 1 см ...мерил сам ))))
#6989 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 04:22 PM
Отрезать всегда успеешь, вот шНива с коричневой меткой не резанная:
потом еще пришлось усиленные проставки ставить, чтобы зад с мордой выровнять
#6990 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 06:00 PM
спасибо!!! все ясно :dolf_ru_535:
#6991 шао
Отправлено 20 March 2014 - 06:20 PM
я пока что покатаюсь посмотрю ,залезу на кардан гляну просто самому интересно как выгнуло или нет,может еще надо подложить или на оборот убрать так что пока что не торопимся никто не гонит
Сообщение отредактировал шао: 20 March 2014 - 06:21 PM
#6992 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 09:52 PM
ну что колхозники темы номер 8274? скучновато у вас тут.
хочу добавить хардкора в тему.
Было.
По кругу 30мм проставки, передняя арка от ступицы 48,5, зад 51.
Стало.
Общий прирост составил порядка 20см. От ступицы перед 62.3, зад 63 (с 5ю колесами зимними) и 325мм под защитой.
Enjoi!
  • 9
#6993 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 12:20 AM
ШИКАРНО с меня +
1) Размер колес и дисков?
2) Проставки чего, боди лифт кузова или проставки подвески?
Сообщение отредактировал Радик 577: 21 March 2014 - 12:20 AM
#6994 Олег03
Отправлено 21 March 2014 - 03:18 AM
ну что колхозники темы номер 8274? скучновато у вас тут...
бггг... "Колхоз имени "8274" есть, трактористы тоже... а вот председателя нет... )))
#6995 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 06:15 AM
ШИКАРНО с меня +
диски все те же с 20 вылетом.
285 75 16 купер стт.
Проставки ставились в сервисе на сток.
Сделал перед без проставок лифт,оставил еще и проставки с новыми пружинами.
Более подробный отчет на drive2 в моем бдоге.
ты и есть он самый. Разгреб по полочкам все :)
#6996 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 06:16 AM
Глядя на эту красоту забываю про пневмоподвеску )))))гложут сомнения что я хочу больше.-высоту или комфорт?
#6997 Олег03
Отправлено 21 March 2014 - 06:19 AM
...ты и есть он самый. Разгреб по полочкам все :)
млин... так-то я тебя имел ввиду )))
#6998 wingle1961
Отправлено 21 March 2014 - 09:58 AM
При трогании с места нагрузка передаетсяя так что мост частично проворачивается наклоняясь вниз передней частью места присоединения кардана. В результате меняется угол между крестовинами кардана .Тот угол который хотим победить подрезкой подвесного и пластиной под коробку.Можно все это победить - обыграть установкой болнее длинных верхних реактивных штанг.,Или коротких нижних, что не очень ,так как мост передвигается вперед
#6999 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 10:18 AM
Это все копейки.
#7000 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 11:12 AM
не могу найти на драйве...можно ссылку?
