Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#8281 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 03:37 PM
Изучай про шлицевое/карданчик руля
Олег, а почему не кинул его на свой фак, где дорабатывал рулевой вал?
У мну тоже постукивает, надо заняться скоро.
#8282 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 03:48 PM
можно и ломом отогнуть но эффект только до следующего случая защитой об что нибудь, я между защитой и балкой подложил полоску резинового листа толщиной в 5-6 мм, эффект 100%-ный.
#8283 Олег03
Отправлено 04 August 2014 - 03:55 PM
Да рулевое вроде не про фак с пружинами и амортами )
#8284 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 04 August 2014 - 05:12 PM
Олежик, от души!
#8285 spirit
spirit
  • 52 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 07:29 PM
Добрый вечер, форумчане. Решил сделать небольшой лифт. После усадки пружин хочу получить приблизительно 52 см по кругу. Приобрел комплект пружин. Задние Шевроле нива. Только высота у них 425 мм, а не 440 как указано в FAQ. Но это еще не так печально потому что их все равно резать. А вот передние пружины от Соренто 14913 клаксон высота 340 мм вместо 370 в FAQ. Толщина прутка соответствует. Можно ли ставить такие пружины, или пока в упаковке лучше вернуть в магазин?
#8286 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 04:45 AM
А я на грибки думаю. Чет только ссыль не могу найти, как их проваривать. Киньте кто знает.
Последняя тема по стукам http://kyron-clan.ru...691#entry477691
Если только начало стучать, лучше не затягивать и снять подушку, тогда обойтись можно только варкой грибка. Рецепт простой - надеваешь на него шайбу по размеру толщиной до 2 мм и обвариваешь.
А лучше всего профилактика, затягивать да посильнее :)
#8287 Romanich77
Romanich77
  • 1551 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 01:40 PM
Я не заморачивался, от краев по 25мм обозначил.
Без понятия где там центры болтов. Размечаю от середины по 30 и 45мм в каждую сторону, и делаю пропилы.
Алексей,а пластина 140 на 40 и толщиной на 10 ,пойдет на (бензин ,механика) ,как на чертеже?а то заказал токарям,а не дочитал ,что на бензин 100 на 40 нужна или с краев нужно будет отпилить по 20 мм?
#8288 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 04:27 PM
Я хоть и не Алексей, но у меня тоже зажигалка. Я тоже по тракторным размерам сделал - влазит, единственное про толщину не помню сколько мах на зажигалке лезет, я делал 7 мм.
#8289 Олег03
Отправлено 06 August 2014 - 04:30 PM
Если внимательно посмотреть мой отчет, то можно увидеть, что отпиливать не нужно.
#8290 Romanich77
Romanich77
  • 1551 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 06:00 PM
Спасибо,извиняюсь за невнимательность.
Спасибо.
#8291 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 08:15 PM
Я раньше даже фотку выклалывал 11 мм на зажигалке влезла пластина. Точнее две 8 и 3 мм.
#8292 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 08:21 PM
приветствую форумчане, друг созрел вступить в наш колхоз по переделке подвески и ищет б\у передние пружины от соренто но только в хорошем состоянии, готов купить за адекватную цену. Поможем другу?
#8293 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 06:52 PM
Поставил на зад пружины простая нива мягкие,справа 0,5 витка обрезал,при полном баке высота одинаковая по 52 см,пружины ВАЗ. Аморты Волга каяба. Разница с стоком большая в лучшую сторону.
#8294 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 07:05 PM
Вибрации нет.
#8295 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 01:08 PM
совершенно верно.
Алексей, приветствую! У этих пружин по каталогам размеры 450*175*175 мм, а у Шнивы высота 435 мм. Эти точно нормально встают в штатные места?? У Шнивы диаметр 130 мм у пружин. Или ты все-таки имеешь в виду Lesjofors 4075732 ??
#8296 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 01:22 PM
Я ставил 4075705
#8297 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 03:02 PM
Я ставил 4075705
Спасибо!!
#8298 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 06:07 PM
Я ставил 4075705
Алексей привет.Машина при поездке по не ровностям стала как бы монолитнее, то есть хорошо.Будь здоров.
#8299 Windy
Windy
  • 214 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 06:49 PM
В ходе экспериментов с подвеской высвободились 2 пружины Masuma CS-1007, состояние отличное (присутствуют, конечно, следы снятия-установки), в эксплуатации были с мая сего года по 9 августа.
В паре с Соренто с ними зад получается ниже переда: на Соренто перед - 53 см, на Масуме зад - 52 см.
С пружинами от Рекстона встанут идеально.
На Экзисте за них сегодня просят 1600р. за 1 шт., я продам 2 штуки Masuma CS-1007 за 2000 руб., вышлю ПЭКом куда угодно.
Сейчас к Соренто поставил непиленную ШНиву с коричневой меткой - встала идеально, высота сзади 53.5-54 см, установил пластину под раздатку - вибраций нет.
#8300 Renegad
Renegad
  • 59 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 12:24 PM
Всем доброва дня у меня такой вопрос взял себе на перед пружины от соренто 54601-3E040 и хочу взять под них аммы Sachs 313331 а на зад я взял Masuma CS-1007 и аммы под них хочу взять KYB 344275 волговские какие проставки под задние пружины можно поставить что бы не менять теперь пружины и не было ситуации как в предидущем посте Как эти амортизаторы по жоскости если кто ездил отпишитесь спасибо за понимание
    Google (1), Facebook (1)
