Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#8541 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 05:45 PM
А поподробнее, как прокачивал.
Ээ.. старался как можно быстрее вжать до конца, а потом ждал пока разожмется до конца, и так раз 10 каждый.
#8542 avto111
Отправлено 17 September 2014 - 06:04 PM
Неправильно. Попробуй снять, прокачать и поставить на место. В процессе прокачки стараться не стучать штоком при сжатии, можно повредить клапан.
Сообщение отредактировал avto111: 17 September 2014 - 06:05 PM
#8543 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 17 September 2014 - 07:44 PM
Игорь а что у Вас за пружины с сзади.
Я же написал, что не помню. Для наших Кайронов, только, по-моему, питерские. И очень дёшево. На Экзисте есть. Поищу.
Если правильно понял, то короче чем трупперовские?
Размеры для этой модели: Диаметр 49 Диаметр поршневого штока 14 Длина 1 508 Длина 2 321
Повторюсь, раскачка была именно на волговских, жёлтых. Начитался тут, что очень круто, поставил. Исплевался, снял. У Волги вес меньше, не справляются с Кайронами. Сейчас ненарадуюсь. В этой связке очень хорошо работают: умеренная жёсткость, отсутствие пробое, и ПОЛНОЕ отсутствие раскачки. Специально тестировал по *беням.
Сообщение отредактировал igorgn: 17 September 2014 - 07:49 PM
#8544 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 18 September 2014 - 03:48 AM
где то конкретно мелькала проблема как подстроить электроколлектор фар ( приподнять ), но не могу найти, может кто знает где? Благодарю.
Сообщение отредактировал zabaikalec: 18 September 2014 - 03:48 AM
#8545 Роман80
Роман80
  • 57 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 07:03 AM
Сделал лифт на Кайроне.
Появилась вибрация. Сделал проставку под редуктор. Делал из обычной железной ленты, взял на строительном рынке. Толщина ленты 4 мм, ширина 40 мм. Сделал две штуки (сверлим, затем ножовкой пропилы, 1,5 работы). Подложил под редуктор. Взял обычные гайки, не те, что стояла на месте. Накрутил, притянул. Затем одну открутил и поставил штатную, затем вторую открутил и поставил штатную. Протянул. При таком подходе, две пластин по 4 мм входят. Штатными гайками так не притянешь, не хватает длины болтов.
Вибрация спала, но немного, при трогании осталась. Заехал к обычным трудягам в гараж, подпилили подвесной. 4 мм отметили, плюс на толщину диска болгарки 3 мм с каждого пропила заложили, получилось: 4+ 3/2+3/2= 7 мм выборка металла. Приварили сварной в тисках. Сварка с углекислым газом. Не греет и не жжет метал, как обычная на электродах.
Стоимость работ 900 рублей. За все. Время работы – 1,5-2 часа. Место работы: около Балашихи. Телефон не взял. Могу скинуть адрес по карте. Буду проезжать их, возьму телефон, если кому-то нужно.
Вибрация пропала. Такое ощущение, что вибрация карданного вала отнимает мощность мотора, но это субъективно.
#8546 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 09:02 AM
Так это желтые, хола которые (или как их там). Они масляные, мягкие. А у меня каяба газ-мяс.
#8547 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 09:19 AM
Обычная регулировка фар отверткой под катопом, ничего проблемного, только перед регулировкой корректор ставь на 2-ку или на 3й-ку иначе крути не крути не сдвинется.
#8548 Romanich77
Romanich77
  • 1551 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 10:56 AM
из чего пластину под раздатку сделать? Есть небольшая вибрация. Так то ничего, но в пробках надоедает
Я заказывал на завод,выточили две штуки (по 10мм)Поставил ,естественно одну..Как то сами делают из толстого металла,но у меня такого не оказалось.Но до конца проблемма не решилась.видимо прейдется еще и подвесной укорачивать.
#8549 Romanich77
Romanich77
  • 1551 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 11:04 AM
а боьшая вибрация?
у меня при начале движения. затем пропадает при 15 км. длится, буквально пол секунды.
вообще это опасно?
Осталась не большая(после установки пластины 10мм),при скорости 120-130км.ч.А была при трогании сильная и так же при скорости 120км.По поводу опасности ,точно не скажу,но думаю .что хорошего мало.
#8550 АNDRЕЙ
АNDRЕЙ
  • 46 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 11:41 AM
Всем привет! Подскажите если я наварю на сток амо еще одно ухо, шайбы надо подкладывать на шток, или этой высоты хватит? Пружины взял от шнивы с синей меткой.
#8551 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 12:20 PM
Станислав, тебе прямая дорога к Владу на замену передних пружин по гарантии, т.к. 50,5 это не +1,5", а +0,2". Арифметика простая:
2,54 см - 1"
0,5 см - х"
х=0,5*1/2,54=0,19"
Для примера по задним: 2,54см*1,5"=3,81см. Если сток 50см, то 50+3,81= 53,81, как раз твои 53,5-54.
Надеюсь убедил :ganj2:
Андрей, позвонили от Влада, сказали забирать пружины по замене :-)
#8552 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 18 September 2014 - 06:17 PM
Открыть капот. Не помню точно где, но на корпусе фар есть зубчатка. Вставляем отвёртку, и крутим.
#8553 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 07:43 PM
Недавно менял:аммы Koni Sport по кругу,пружины владовские 1,5". Получилось 52 перед и 53 зад,как и должно быть.
#8554 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 07:58 PM
Какой пробег на новых пружинах?
#8555 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 08:01 PM
Менял в прошлую среду,около тысячи успел накатать.
Сообщение отредактировал boombox: 18 September 2014 - 08:01 PM
#8556 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 04:25 AM
Поделись впечатлениями, думаю многим будет интересно)
#8557 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 10:01 AM
Что можно сказать-кроме того,что машина заметно поднялась-было 48 см по кругу,кроме заднего правого колеса-там было 49 см,полностью пропал удар по отбойнику,полицаев прохожу практически не тормозя.Разбитый асфальт и накатанная грунтовка-комфортная скорость увеличилась практически вдвое.Я когда ездил на соседском Прадо,мне всегда хотелось получить что-то подобное.Стало похоже,из минусов-немного увеличилась валкость в поворотах
на большой скорости.Пока всем доволен.
#8558 Match
Match
  • 41 сообщений
  • Интересы:Электроника, рыбалка
Отправлено 19 September 2014 - 10:37 AM
Спасибо,возьму на заметку. Пока вроде на Холе воглговской нет раскачки, но все равно рано или поздно придется менять).
Вопрос - у этого же производителя нет на перед или наших или от рекса 1? Если есть, то если не затруднит парт-номер бы. Лазил в Экзисте, но что-то не нашел.
#8559 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 10:13 PM
Это другое дело :wink:
#8560 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 20 September 2014 - 08:16 AM
Отбои просто ужас на пружинах от нивы. В машине резинка на 220кг на переднем сидении , мотор на 2 лс, хабар рыболовный, детская коляска летняя, жена и ребенок 11 кг. Пустая машина дает 55, проседает до 50-51 и ниже и лупит по амам ....
Че делать пока не знаю, но так дальше дело не хрена не пойдет...
Может добавить пружины от оки или жигуля прямо на отбойник? Кто нить так делал? Поделитесь инфой плиззз!
Сообщение отредактировал WhiteFish: 20 September 2014 - 08:19 AM
