Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#8661 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 02:45 PM
Ребят ткните носом что за сайленты? Мне меняли на СТО на подьемнике подвеску, явно потом ничего не распускали- завинчивали.
#8662 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 04:25 PM
Рычаги подвески, где к машине крепятся. Угол наклона рычага меняется, а он зажат в месте крепления через сайлентблок. Поездил чуть-чуть, резинки под нагрузкой, их от железки и отрывает.
Сообщение отредактировал Andrey52: 26 September 2014 - 04:27 PM
#8663 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 04:29 PM
Ну это лопухи которые? Один снизу с шаровой, второй сверху, крепиться через 2 сайлента к кузову каждый. Их ослаблять - затягивать?
Сообщение отредактировал Горын73: 26 September 2014 - 04:30 PM
#8664 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 04:33 PM
Ослабляешь, ставишь новые пружины и затягиваешь. Там раньше писали, что метки можно ставить и по ним затягивать, но мое мнение сход - развал обязательно, столько углов свое значение в подвеске поменяло, все-таки было 48, стало 55 (у меня например).
#8665 Хозяин
Хозяин
  • 20 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 07:18 PM
Уважаемые подскажите , есть в наличии в сборе передние стойки Rextona ? Встанут ли они без переделки ?
#8666 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 27 September 2014 - 08:34 PM
От которого?
#8667 Хозяин
Хозяин
  • 20 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 04:23 AM
От рекстона 1 .
От рекстона-1
#8668 Хозяин
Хозяин
  • 20 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 05:29 AM
От которого?
От рекстон-1
#8669 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 07:45 AM
Там на стойках рекса нужно довернуть верхние опоры, т.к. расположение шпилек на его раме иное.
#8670 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
  • Интересы:Семья, охота, рыбалка...
Отправлено 28 September 2014 - 11:59 AM
Всем доброго времени суток.
Дополню немного свой отчет по новой подвеске, точнее по ее эксплуатации.
Пройдено 247 км (по спидометру), сегодня заехал на СТО, убрать вибрацию. Вчера до кучи заметил что машина после 80 км/ч начала как то "прыгать", списал это все на лифт.
В результате:
Попрыгунчик был из-за налипшего грунта на ободе левого переднего колеса, убралось очищением.
Установили шайбы 4 мм, в результате вибрация осталась в самом начале движения где то от 0 до 5 км/ч, но ее так мало, что если бы не знал про нее то и не заметил. Здесь выше говорилось что на бензин АКПП можно до 10 мм ставить пластину, по моему мнению туда и 7 еле еле влезет, резьбы не остается практически.
НО самое главное. когда подошёл к корме, заметил что правая пружина выгнулась, полез смотреть и охренел.
Изображениелевая
Изображениеправая
Изображениемертвечина
В общем 2 поездки на рыбалку, бездорожьем это назвать можно с натягом, но результат как говорится на лицо, поставил пока родные прокладки, корма опустилась на 1 см. Стало перед 53-53,5, зад 56-56,5.
Кто что скажет по данному поводу. У кого нибудь такое было или ошибки в процесе установки?.
С уважением.
#8671 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 12:47 PM
не у тебя первого такая фигня))
первый раз когда менял пружины от Нива 2121, поставил высокие резинки и чашки металлические там были не ахти и соответственно результат - смяло чашки. и тоже перекосило.
Сейчас поставил самые низкие резинки + нормальные чашки купленные в офф.магазине ВАЗ, пробег 5000км все просто ОТЛИЧНО!!!
зы: первый раз чашки были, такое ощущение, из оцинковки сделаны методом выдавливания))
Сообщение отредактировал SHURICOSnsk: 28 September 2014 - 12:48 PM
#8672 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 12:59 PM
....зы: первый раз чашки были, такое ощущение, из оцинковки сделаны методом выдавливания))
Согласен 100%.
#8673 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 01:11 PM
Вопрос к профи. Если на эти вазовские толстые прокладки выточить по размеру чашку из нормального металла. Стоит заморачиваться или есть какие то еще варианты. Ниже опускаться не хочу. Высота нравиться очень.
p.s. Даже жена в первый раз села, сказала - О прикольненько как стало....
#8674 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 01:57 PM
попробуй поищи оригинальные, заводские чашки. тем более чашку со ступенькой под конец пружины вряд ли выточить на простом оборудовании
#8675 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 12:05 AM
Эхх давно я тут не флудил )
Гуру карданных валов и прочего машиностроения ))
Подскажите пожалуйста.
Поставил я значит прадо +шниву.
Появилась вибрация при трогании.
Нарезал шайбочек под раздатку, максимально возможное кол-во.
вибрация при трогании ушла .. но не совсем.
спустя почти год, одноклубник подрезал мне подвесной =) респект ему ))) по моему на сантиметр или 8мм
При трогании вибрация ушла но появился лёгкий мондраж на 40-60км/ч
в теории в какую сторону что то должно поменяться если убрать несколько шайбочек из под раздатки ? )
#8676 Олег03
Отправлено 29 September 2014 - 02:46 AM
...заметил что правая пружина выгнулась, полез смотреть и охренел.
Утащил фотку в FAQ
#8677 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка!
Отправлено 29 September 2014 - 08:15 AM
Анатолий (Great Tolamba ), а пружина соренто за стакан не задевает? На фото вроде кажется, что задевает!?
#8678 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 08:26 AM
Так я уже поставил пружины то месяц назад.
Щас есть смысл ослабить, покачать машину, и затянуть?
З.Ы. Через месяц планирую на развал ехать.
#8679 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 09:11 AM
Да фиг его знает. Есть наверное. Там же в сайленте резинку от железки отрывает. Может если напряг там есть и не оторвало еще сайлент сохранишь.
#8680 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 12:20 PM
Нет не задевает, (если про левую разговор) то там вначале слесарь криво ее поставил она задевала снова разобрал собрал со второго раза встала нормально, правую с первого раза собрал нормально. Я за пружинами теперь конкретно наблюдаю. :to_keep_order:
    Ahrefs (1), Google (1)
