Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#9461 Hybrid
Hybrid
  • 143 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 08:01 PM
я первый раз вижу, чтобы палка так ломалась.
на фуллтайме шрусы усиленные идут и они без триподов на всех тех енгах.
здесь ход подвески сделали таким, что он больше корандовского даже с 30мм проставками.
а знаете раньше трава была зеленее! я думаю поняли о чем я!
это не так.
амортизатор сжатый ниже родного!
и как бы практически нужно наращивать отбойники подвески при лифте, но никто этого не делает :)
Хотя у меня сделано...
сорри немного поностальгировал по тагеру ))
но шрусы у меня были не усиленные, штатные, на моем тагере 2.3, кроме мкпп и рк, все остальное было от тагаза ... просто успешный эксперимент фулл тайма на обычном 2.3 с постоянно залоченными хабами... передний мост и шрусы до сих пор держат все постоянные нагрузки, хотя меня все пугали, что мост и шрусы развалятся.. тьфу-тьфу... полет продолжается уже с новым хозяином... связь с ним держу, пока говорит что все гуд )))
про отбойники на кайроне я догадался и помню про них )) , я ж не просто так у тебя интересовался )
просто нет времени пока заняться (
а ход подвески пружинной конечно априори почти всегда больше чем у торсионной, базара нет ))
именно поэтому мой выбор следующего авто после тагера и пал на кайрон, как на будущий конструктор для улучшений )))
Сообщение отредактировал Hybrid: 06 February 2015 - 08:03 PM
#9462 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 06 February 2015 - 08:11 PM
Выкладывал фото самодельной опоры недавно... так Вот, залить пружину клеем получилось а что бы снять нет. Весь клей сломал. На неделе поеду заказывать феноксы на перед нам А21002
Если приживутся ,родные продам.
#9463 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 10:24 PM
Мягок на отбой? Возможно.. но демпфирования у него нет, т.е. на сжатие создает практически такое же усилие что и на отбой, если вообще не 50 на 50, тем самым делает пружину на сжатие жесткой ( при быстром сжатие, а при медленном сжатие, да - как сопля)
Я не делал точных измерений на стенде, но по ощущениям - сопля, что на сжатие, что на отбой. Назвать штатные аммы жесткими у меня лично язык не поворачивается, а если в багажнике 150кг, то они не просто сопля, а вода.
#9464 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 06 February 2015 - 10:38 PM
Олег, Может Из них уже вся вода вытекла? ))
#9465 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 01:00 AM
Ощущения от усиленных пружин клаксон НА КАЙРОН (полгода эксплуатации):
1. Чуть жестче оригинальных, чуть меньше раскачки и клевков.
2. Перед 50.5, зад 51.5
3. Зад не пробивает.
4. Площадки под отбойниками заросли грязью.
5. Это те пружины, которые должны были бы установить на заводе, чтобы люди не плевались, раздражались, разочаровывались в подвеске при первой поездке длиннее тест-драйва. Это бюджетный update оригинальных пружин, где убраны пробои задка и осталась почти та же мягкость. Я разницы в мягкости по сравнению со стоком не ощущаю.
6. Тем, кому не нужен лифт, пойдет. Можно догнать проставками. На перед новосибирские +15мм, на зад тоже +15мм и получатся заветные 53 см по кругу - не придется ни пилить подвесной ни подкладывать пластину.
7. Клиренс 19 см под защитой картера на резине 235/75. С минимальной проставкой на передок +15мм будет 19+(1.5*1.5)=21.25 см. С резиной 245/75 окажемся выше еще на 7.5мм, получим 22 см (как у нивы!!!), что для умеренного бездорожья обычно хватает за глаза!
Таким образом, окончательный рецепт: пружины клаксон усиленные, проставки +15 по кругу = 53 по кругу, резина 245/75, клиренс 22 см под защитой как у нивы. Особенно рекомендую бывшим нивоводам. Дешево и сердито.
#9466 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 05:43 AM
а что скажешь про Nipparts N5......00 Стойка амортизационная масляная???
#9467 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 February 2015 - 07:55 AM
Дима, я рассматриваю две точк зрения по поводу этой фирмы. Это - держа в руках аморты этой фирмы от жигуля передние, от волги передние и задние То могу сказать что на ощупь по первому признаку хода штока- очень комфортные, относительно наших. легкое сжатие и очень тяжелый выход. Думается мне что завод использует одни и те же кишки, клапана, меняют только внешний вид, крепление и размеры под определенный автомобиль. Тогда если так рассуждать то все GOOD!!
Но, могу сомневаться потому что -для изготовления Передних амортов именно на наш ведровер Завод придерживается именно конструкции подвески. То от сюда следует Что если сделать легкое сжатие то обычный офисный планктон который Просто меняет износившиеся аморты на любые попавшие из аналогов, феноксы с легким сжатием грозят сразу пробоем. Соответственно сбыта этих амортов не будет. И завод делает их жесткость согласно оригиналу. Что не есть GOOD .
Остается только гадать Какие они на самом деле . . .
есть и хорошая новость. Только что позвонил в один магаз и заказал такие феноксы А21002. привезут в конце недели Аж 4 шутки!! Без предоплаты! я договорился их все "обнюхать" и выбрать если мне подойдут понравятся Пару.
Если серьезно будут в конце недели то обязательно отпишусь Взял или не Взял... цену озвучили 2600р за шт.
Ждите вобщем )))
#9468 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 10:25 PM
В них нет воды.
#9469 romanov318
romanov318
  • 10 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 10:49 PM
Прочитал все по подвеске,поменял зад на шевиниву +волговсий СААЗ имею пока 54см.сзади,вибрации нет, хотелось бы
узнать кто что думает о бюджетной замене передних пружин.Либо это б/у Соренто,либо автоклаксон от Рекстона ,либо атоклаксон от Соренто.Другие пока не рассматриваю по финансовым соображениям.Цены везде дикие..Об Автоклаксоне очень мало информации.Хотелось бы спереди 52-53 см.Знаю, что написано об этом много , но хотелось бы услышать вердикт профессионалов.
Спасибо.
#9470 romanov318
romanov318
  • 10 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 11:14 PM
В догонку,мне сегодня озвучили цену в автосервисе за замену задних пружин и аммортизаторов 8000-10000 рублей,
поменял сам за 2 часа+2 литра пива.
Сообщение отредактировал romanov318: 07 February 2015 - 11:17 PM
#9471 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 10:28 AM
Спасибо.
Про соренто, рекстон от клаксона не знаю. У меня на передке стоят от клаксоны именно на кайрон усиленные (50,5 см), за полгода просели на 1 см. Дальше остановились. Сорентовские и рекстоновские еще толще, думаю проблем не будет никаких.
Менял тоже в сервисе ибо замерз в гараже замок в тот день. Вышло 2 тыс. за задок.
#9472 fokc
fokc
  • 9 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 01:02 PM
Привет всем! У меня такой вот вопрос, кто использует задние пружины MASUMA CS-1007, как они вам по истечении времени и не боятся ли они загрузки 150-200 кг ? В общем у кого какая инфа есть?
#9473 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 02:53 PM
давно все отписано неоднократно, мягкие очень, садятся
#9474 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 03:05 PM
Тоже о них думал, но здесь сказали, что при такой загрузке фары в небо будут светить, отказался от них.
#9475 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 03:19 PM
Поменял задние амики на волговскики..
#9476 fokc
fokc
  • 9 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 03:26 PM
И какие поставил? как вариант думаю тогда RD2476?
#9477 fokc
fokc
  • 9 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 03:32 PM
Сообщение отредактировал fokc: 08 February 2015 - 03:32 PM
#9478 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 03:43 PM
Если это аналог масумы, будет тоже самое. Нива, шнива в помощь.
#9479 fokc
fokc
  • 9 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 03:54 PM
Ок! Буду пока еще изучать тему,
#9480 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 06:28 PM
поставьте от нивы без подрезки, не дорого и должны удовлетворять вашим запрсам
