Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#9501 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 14 February 2015 - 05:38 PM
..... теперь дело за передком ,тока ссыкотно чего-то,может доверю профессионалам.
.....что-то не захотелось мне доверять профессионалам передок.....сделал сам, левую сторону за 3 часа , а правую уже за 2......в общем ничего ссыкотного , на душе приятно от проделанной работы , хоть теперь наяву "пощупал" что есть подвеска......В общем поставил я пружины от Рекстона левые 4432408002 и амортизаторы Monro D7009 +2 шайбыИзображение[/URLИзображение], чашки не переворачивал, .....сразу после замены получилось.........54 см....я офигел, ......"поскакал" по "полицейским" ,замерил лево 54 право 53 , покатаюсь маленько может просядут. НЕ понял только, на "горбатых" полицейских, такое ощущение ,что амортизатор пробивает на отбой, ладно,это фигня,думаю всё устаканится.....Под защитой,в районе сливной пробки стало 23 см,сколько было не знаю. Думал что будет сильно в глаза бросаться разница перед- зад (51,5 см., в багажнике 4-ре пружины + 4-ре амортизатора + перфоратор + шуруповёрт + сумка с инструментом килограмм на 15 ), но вроде терпимоИзображениеИзображение[URL=http://savepic.su/5035583.htm]Изображение.Ну и ещё раз спасибо всем форумчанам ! Пойду теперь тему про бодилифт......"штудировать"
#9502 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 05:41 PM
Изображение[/URL
Да ХЗ, мне ссыкотно даже на фото смотреть, с такими стяжками.
А так то стальные яйца у тебя, плюс завтра получишь!
#9503 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 06:01 PM
задние пружины менял другими Изображение, на передних пружинах двумя "усами" не удалось зацепиться,стал стягивать,одна стяжка соскочила,пружина дугой выгнулась, вот тут-то и стало ссыкотно......., при помощи других стяжек кое-ка выровнял, дальше не стал судьбу испытывать....
#9504 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 07:27 PM
задние пружины менял другими , на передних пружинах двумя "усами" не удалось зацепиться,стал стягивать,одна стяжка соскочила,пружина дугой выгнулась, вот тут-то и стало ссыкотно......., при помощи других стяжек кое-ка выровнял, дальше не стал судьбу испытывать....
Это бывает по первости, я, помню, когда стяжка одна (как на фото) лопнула, аж присел ниже табуретки, но ничего, обошлось, тоже другими дотягивал.
Потом уж нормальные стяжки купил.
#9505 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 08:27 PM
Молодец :good:
#9506 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Осталось время после работы сегодня вечером решил заменить передний аморт.
То что успел заменить всего один слева позволило точно сказать что разница правого и левого сильно отличаются.
Чтобы точно понять разницу в работе родного ама и нового - стабилизатор прикручивать не стал.
покатался по городу, по переездам, по полицейским (резиновые и слепленые из асфальта, они немного плавнее чем резиновые), ездил с разной скоростью по плохим участкам. Специально наезжая то на ямки то на кочки. Наезжая левым колесом на полицейский а правое пускать по обочине то кузов почти и не подпрыгивает , в отличае от родного правого. Амортизатор успевает "сожрать" практически все кочки. Попробую еще в понедельник на трассе по дороге на работу. Там как раз есть такое место где машина отрывается от земли. проверю на вылет пробои. Пробоев на сжатие я так и не смог добиться.
Вобщем вывод - не пожалел что снял родное говно! Работа передней подвески стала похожа на зад. про зад я уже писал ранее, там тоже феноксы "волги".
Добился то чего хотел от переда. Можно предположить что теперь из за лучшей работы амортизатора проживут подольше наши передние крепления на кузове - грибы и сам кузов. у меня сделан бодилифт 4см.
Если аморты будут выносливые на запас возьму еще пару себе.
в дополнение еще - передние пружины соренто "000". Когда стягивал сейчас стяжками показалось что это делать легче чем тогда года устанавливал их новые.
Нужно еще на днях на развал заехать, так как опора пружины на аморте чуть ниже чем на родном. 1 - 1.5 см
Вот фото.
Лубителям родных амов могу продать передние, пробежавшие 27тыс км отроду. не бегут. полностью рабочие. )))))
Сообщение отредактировал VANTUZ: 14 February 2015 - 08:32 PM
#9507 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 12:25 AM
Вопрос сколько отходят феноксы.
#9508 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 06:23 AM
Судя по вопросам в личке, я не написал "главное", а именно см. перед и зад.
Просто для меня это не являлось целью при замене пружин и амортов. :unknw:
В общем измерил. Докладываю - зад 55см, перед 52см.
Измерял на пустом авто от центра ступицы до крыла. :ganj2:
#9509 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 06:30 AM
Задние "Волговские" феноксы прошли у меня до Питера и обратно уже с Воронежа со стуком :unknw:
Видимо ув. VANTUZ везёт на них.
#9510 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 15 February 2015 - 09:34 AM
Если потекет сразу напишу сколько прошел. Возможно что дефект уже у новых идет. Задние феноксы тыс5 стоят уже и сухие. А вот передние от волги феноксы брал, дак привез домой, покачал руками и ездил менять один. Был с дефектом. в конце выхода штока руками чувствовалось что шток выходит с заментным облегчением и с шипящим звуком. видимо не хватало масла. Но этот шток так же с повышеной легкостью входил на этом же месте. примерно 2 - 3 см. может с клапанами че не так было. может какой то задир в целиндре.
при установке любых амов всегда прокачиваю их по инструкции. может текут потому что плохо прокачали при установке, как это и написано в инструкции.
Сегодня ставлю второй правый ам и поеду на трассу пробовать 200 км.
#9511 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 15 February 2015 - 01:13 PM
проехал 100 км по трассе. Тряски нет. Кузов из стороны в сторону не скачет как на родных Мондо. При торможении морда приседает, Ну Это не минус, Это плюс в сторону комфорта. На поперечных волнах на асфальте морда не раскачивается. Показалось даже что сейчас зад потряхивает даже больше чем перед.
Толстый стабилизатор ни Сколько не ухудшает ситуацию. Пробовал без него. Вобщем сутки и долбежка идет только из за амов. Стабилизатор переделывать не буду. Прикрутил родной.
вобщем я доволен!!! Добился чего хотел от переда. Желающие попробовать звоните, прокатитесЬ.
Сообщение отредактировал VANTUZ: 15 February 2015 - 01:16 PM
#9512 fokc
fokc
  • 9 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 05:32 PM
Вот и я сегодня не много приподнялся. Купил задние пружины от нивы 2121, серые с черным напылением. стойки родные добавил шайбы под шток.
Пружины встали на место без проблем все ок! Получилось зад 54,5 см перед стал 49 см. Было перед 48 см зад 48 см. Думаю зад просядет еще до 53, а на перед пока проставочку поставлю. Немного покатался вибрации нет, машина пустая была, пока всем доволен
До
после
Вот шайбочи под шток
Сообщение отредактировал fokc: 15 February 2015 - 05:36 PM
#9513 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 15 February 2015 - 06:00 PM
задние пружины тоже серые с коричневой меткой. Сегодня мерял 59см, но у меня еще боди 4 см. пружины стоят с июля месяца. Спереди соренто 000 тоже держит планку 55 + 4 боди. Сотенто стоит с июля. Запаски нет, багаж почти пустой.
По дороге обратно ехал сегодня Точно зад Теперь по ощущениям сильнее скачет чем перед. Всего сегодня проехал 200 км. Можно сказать даже пролетел. если кто знает дорогу из горного щита до дегтярска то Раньше я там скидывал скорость до 50 сейчас 100. Ну там реально обочинам ровнее чем осфальт. И постоянно кто то мешался на дороге,тормозили.
#9514 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 15 February 2015 - 06:07 PM
Если не брать Во внимание ресурс фенокса А21002,который еще Пока что не испытан, то переделки того стоят! Снимайте свои передние монды не тяните. Кузов целее будет. Эти "палки" и до 100 тыс
проживут а кузов уже полопается. ))
Ну и все таки Кому продать рабочие родные монды? ))
#9515 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 07:09 PM
Что то мне гуглить лень,т.е общения захотелось.
Ставил себе год назад пружины от шнивы и аморты от трупера,так вот пружины как стояли так и стоят и резинки в норме вазовские под ними.
Но сейчас не об этом.
У кого сколько проходили сайленты задних амортизаторов ?
У меня сейчас люфт ппц,видимо пришёл конец резинкам в амортах от трупера,ставил втулки от уаза.
На советуйте что можно сделать чтоб малой кровью обойтись =)
#9516 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 08:05 PM
ВАЗовский втулки как помню по размеру туда встают.
#9517 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 08:29 PM
Никто не продает пружины от Пикника?
#9518 scar87
scar87
  • 88 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 08:43 PM
Всем привет! Друзья, кто-нибудь ставил на передок пружины H&R Sorento +25 (+45)? Как они? Какой лифт получили? Есть смысл их ставить вместе с конями от первого рэкса? (Хочу перед 55см) Заранее всем спасибо :wink:
#9519 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 15 February 2015 - 08:52 PM
Юра, Это у тебя самые низкие резинки с зади? У меня железные чашки полностью продавили резиновую подушку и достали до рамы. Может купить побольше ? У жиги эти подушки бывают для лифта,но не сомнется ли под весом кайрона эта жиговская резина? На вид эти увеличеные подкладки почти в Два раза выше самых маленьких которые у меня стоят
#9520 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 08:56 PM
Никто не продаете пружины от Пикника?
могу продать, все равно мало на них проездил, а сейчас просто лежат в коробке
Сообщение отредактировал Kafka: 15 February 2015 - 08:58 PM
    Ahrefs (2)
