Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#9481 fokc
fokc
  • 9 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 06:36 PM
поставьте от нивы без подрезки, не дорого и должны удовлетворять вашим запрсам
Пока-что склоняюсь KYB шнива, столько постов в теме еще все не переварил
#9482 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 08 February 2015 - 10:19 PM
как вариант думаю тогда RD2476?
......сегодня поставил такие пружины K-FLEX KYB RD 2476 и амортизаторы KYB 344275, стало зад право 51,5 , лево 52,5 , в баке 20 литров бензина, подъём составил +3 см.от "родных" пружин ......заменой доволен, одним словом "комфортно".......менял сам около трёх часов.......спасибо Алексею ,что тестит разные комплекты подвески и в зависимости от "хотелок" рекомендует наилучший ,Олегу низкий поклон за познавательный FAQ , ..... теперь дело за передком ,тока ссыкотно чего-то,может доверю профессионалам.
#9483 big-boy85
big-boy85
  • 91 сообщений
  • Интересы:Футбол, автомобили. Вообщем нормальный мужик.
Отправлено 09 February 2015 - 07:02 AM
Вчера с братом задние пружины поменял. Выбор пал от простой нивы 2121,пружины брал в хорошем сетевом магазине, зад получился по 56 см, пружины прстые серые. Расчет был на 52-53 см, хотя прочитав всю информацию на форуме ожидал подвоха, поэтому и перед не стал сразу брать, буду отталкиваться от задка. Амортизаторы пока родные с шайбами 6-7 мм.
Ну конечно прсядут, но на сколько незнаю.вот такие пироги.
#9484 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 05:47 PM
#9485 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 10 February 2015 - 08:02 AM
Слабоваты пружины K-FLEX KYB RD 2476, максимум нагрузки -- два взрослых сзади и полный бак, без багажа. Судя по картинке, пруток толщины такой же, как и у стока или еще тоньше, это маловато. Единственный плюс: мягкость подвески как на стоке.
#9486 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 09:05 AM
странно... что то много получилось...я, как поставил было 54
#9487 big-boy85
big-boy85
  • 91 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 09:20 AM
Вот и я про это,что странно. Надеился боз выбрации и монипуяции с этой проблемой обойтись, но придеется боротся.
#9488 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 09:35 AM
у меня тоже так, уже езжу пол года, а они если и сели, то до 55, но стали мягче, но когда перед 53, зад 55, по порогам идеально ровно по горизонтали (у меня со ступенькой )
#9489 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 03:32 PM
Случайно кто-нибудь новые Рекстон дизель левые 4432408002 не желает приобрести? если что, то в личку
#9490 Mitka415
Mitka415
  • 60 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 08:16 PM
Доброго времени суток всем. Подскажите, при диагоналке задней оси. С амортами KYB 444083 пружины от Шнивы, не пиленные, не вывалятся случаем?
Сообщение отредактировал Mitka415: 10 February 2015 - 08:18 PM
#9491 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 08:18 PM
Доброго времени суток всем. Подскажите, при диагоналке задней оси. С амортами KYB 444083 пружины от Шнивы, не пиленные, не вывалятся?
Шнива точно не выпадет.
#9492 Mitka415
Mitka415
  • 60 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 08:21 PM
Это самые длинные аморты, если без переделок! KYB 444083 (Monro D4464)
#9493 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 08:24 PM
Трупер это. Все нормально будет. Шниву еще замучаешься вытаскивать
#9494 Mitka415
Mitka415
  • 60 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 08:40 PM
Понятно, спасибо за информацию. А то на покатушках последнее время везет на диагоналку блин.
#9495 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 10:47 PM
Даже стабилизатор откручивал, домкратил - вывешивал колеса, и без стяжек пружин никак - ну если только ломиком выковыривать :allok: :hihih:
да уж... в таких случаях всегда думаешь о хорошенькой блокировочки заднего моста :russian_ru:
#9496 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 09:55 PM
Менял перед Новым Годом лопнувшие задние пружины Kayaba RD 5081 от Мерина на Lesjofors 42 757 01 от РэнжРовера.
Побывали они на Урале, покатались по хорошему шоссе, убитым дорогам и легкому бездорожью.
Сравнение
1. Lesjofors на порядок комфортнее чем Kayaba, реально супер. Но этого и следовало ожидать, все же толщина прутка у них на 1.2 мм меньше.
2. Под моей стандартной ежедневной загрузкой в багажнике, точно не измерял, но где-то около 100 кг с небольшим, Lesjofors проседает до 52-53 см, тогда как на пустой машине сразу после установки давал 55-56 см.
Вывод
Т.к. планирую кататься регулярно с весом не менее 100 кг, а на дальняк и того больше, плюс есть желание сделать калитку под запаску и возить полноценное колесо в экспедиции, то для себя решил искать в каталоге Kayaba и других производителей пружины:
- с толщиной прутка 16 мм и выше
- внутренним диаметром как у штатных или чуть больше
- длиной около 370 мм
Если кто подскажет куда глядеть и где смотреть, подбирать такие пружины, буду очень признателен.
#9497 Romanich77
Romanich77
  • 1551 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 11:20 PM
То же поставил на зад от Нивы 2121,получил вибрацию,поставил пластину 10мм,осталась незначительная.после пробега 2-3 тысячи пропала.Пару раз с полной загрузкой проезжал по 750 км.
#9498 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 13 February 2015 - 02:53 PM
Вобщем дождался я передних амортов фенокс А21002.
в магазине там же еще лежал родной мондо. Ну я их сразу и сравнил. Так Вот! - могу сказать что передние родные тоже с удовольствием можно сдать на металлолом. Как я и предполагал родные мондо по сравнению с этими Просто палки! Жесткость на сжатие отличается очень сильно! Феноксы гораздо мягче. Если ударом резко нажать на шток влазит практически не упирается. Родной же наоборот - старается сопротивляться. Усилие на выход штока у фенокса мне показалось Чуть туже - что приведет к еще более комфортной езде. Фотки сделал. Как доберусь до компа все покажу. В выходные же будет их внедрение на авто и отзывы. Фотки будуТ, ждите. )) и еще, Цена за два передних аморта 5400р. 2700р шт.
Кроме амортов в планах переделать передний стабилизато, а именно поставить его потоньше. Уж сильно толстый прут. Он тоже Может создавать тряску из стороны в сторону переднюю часть авто. Чтоб Это проще представить можно положить в шахмотном порядке камни и проехать по ним. сперва Попробую совсем без стабилизатор.
Амортизаторы брал в КОРЕЯ-МАРКЕТ. в екатеринбурге на новомосковском рынке. Выложу Тел. Конторы - 89222195603. в наличие больше не осталось. Но по заказу привезут без предоплаты.
Сообщение отредактировал VANTUZ: 13 February 2015 - 02:54 PM
#9499 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 12:40 AM
Доброго времени суток. Сзади стоят амортизаторы koni 8040-1298sport. На полностью вывешенном колесе на подъемнике получается 56,5 см (на штатных вышло бы 57,5 см, кони на 1 см короче). Могу ли я воткнуть пружины с завышением 55? (запаса хода подвески вниз останется при этом только 56,5-55=1,5см!!!) Или при 55 только уже от волги надо ставить? Сколько максимум завышения допустимо если на полностью вывешенном 56,5?
#9500 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 06:11 AM
Всем привет!
Хочу выразить ОГРОМНОЕ спасибо всем форумчанам которые остались не равнодушны и не ленятся поделиться информацией и личными ощущениями от подвески. :respect: :respect: :respect:
Сам "курил" эту тему. Сомневался, спрашивал и всё-таки пришёл к выводу что мне нужно, а именно:
1. На зад поставил пружины от 2121, серые, усиленные.
2. Поставил аморты от "Волги". Проехал в Питер и обратно - выкинул. Один потёк, другой застучал. Вывод - г....но.
3. Купил и поставил аморты от "Исузу". Другое дело! По цене вышли на 1000р. дороже "Волговских" но удовольствия .....
4. Были куплены и поставлены передние штатные аморты + пружины от "Рекстона" № 4432408002. Доволен на 100%.
Теперь при езде ощущение такое что дороги отремонтировали.
Если бы не форум то всё равно пришёл бы к этому, но очень долго и дорого. Ещё раз спасибо всем!
Работы проводились у товарища на подъёмнике. По времени 2ч. зад и 2ч. перед. С пивом и трёпом о жизни. :ganj2:
Сообщение отредактировал Игорь Сан: 14 February 2015 - 06:14 AM
    Ahrefs (2)
