Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#16581 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 02:14 PM
Пётр, с твоим опытом и объёмами можно совсем научно подойти к вопросу. :)
Поставить пару весовых платформ чтобы измерять нагрузку каждого колеса, правда из него надо ещё неподрессореный вес вычесть.
Далее девайс для измерения жесткости пружин, насколько я понимаю жесткость пружины можно измерить прямо на твоей гидравлической сжималке пружин. Усилие сжатия там должно быть пропорционально давлению. Поставить манометр, и по его показаниям можно вычислить усилие сжатия, а по двум измерениям и разности длины можно жесткость посчитать. Правда крайне желательно чтобы при измерении пружина опиралась концами на такие же железки/подушки как на авто...
#16582 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 04:55 PM
Очень "ценное" статическое измерение новой пружины. С учётом, что через сутки езды показатели будут другие...
#16583 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 05:16 PM
Сравнивая снятые сломанные пружины "Ники+50" с новыми Фобос 45131, я понял, что это абсолютно идентичные пружины, - тот же прут 14.5 (с краской 14.6), то же количество витков, полностью та же прогрессивная конфигурация 1:1 с сужением крайних витков, одинаковый диаметр одноименных витков, те же следы сжатия-среза у торцов пружины...
:russian_ru:
Предположу, что Николай, он же Ники, чьи пружины "под заказ" мы покупали ранее, был с этого же предприятия с торговой маркой Фобос, может, и сейчас он там есть.   :dont:
Момент, с которого я начал сравнивать и мерить пружины, предположив, что Фобос (в частности, 45131) - это и есть пружины "Ники".
#16584 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 05:45 PM
Прояните кто в курсе. FAQ по пружинам:
4. Rex1 + LR (производитель Kilen 29051 и аналоги)
Пружины от LR (устанавливаются без переделок), дают сзади 52.5-53см, . Высота 400мм, пруток 14.0мм. Устанавливается со стоковой подушкой, высота сзади должна быть 53.0см, не должно быть никаких вибраций.
Но в описании пружин что в автодоке, что в экзисте указана высота 450мм.
В этом (https://www.drive2.ru/l/9623365/) отчете у автора высота 54.5 - 53см, у одного из комментаторов 56-57 на этих пружинах... Где правда?
#16585 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 March 2021 - 06:00 PM
Поставил Фобос 45131, ожидаемо 54см. (цифра за вычетом лайт-бодика) с обоих сторон, в баке 50л. топлива.
Левая пружина "Ники+50" тоже была сломана, как и правая, - нижний виток - видимо, давненько, слом сильно ржавый, при том, что у нас не сыпят солью дороги.
Про процесс замены пружин не пишу, его много есть и здесь, и на Драйв2. :dolf_ru_107:
Но вот что примечательно.
:russian_ru:
так я же писал что да, он заказывал там и ещё в двух местах, потом когда он пропал завод решил начать выпускать эти пружины, чертежи то остались у них, и если с задними всё просто то с передними пришлось помудрить
#16586 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 06:15 PM
все это ересь. на зад наши уаз передние . и не надо сравнивать. 56 минимум
#16587 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 07:17 PM
Я это проходил еще в 2011г., - сильно жестко, ни к чему.
Спасибо, Петр,  :drinks:теперь понятно, откуда сходство 100%-ное.
Предположу, что нижние витки моих задних пружин сломало от чрезмерной нагрузки, 400кг. картошки - не шуточный вес :ahhhhh: (пожадничал 2 раза съездить, :sorry: сукин деть, в сентябре 2020г.).
:cray:
Посмотрел сегодня, пытаясь определить причину поломки, на нижнюю опору задней пружины Кайрона.
Все-таки нижняя опора для задних пружин не строго горизонтальная, имеет небольшой уклон к краям, видимо, от чрезмерной нагрузки, пружина, сложив витки, начала распрямлять нижний виток, выдавливая его в ширину по уклону опоры...
:fool:
Мораль: ГАЗель и 500 руб. = решение проблемы перевозки груза.
Сообщение отредактировал Uygur: 21 March 2021 - 07:19 PM
#16588 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 March 2021 - 09:11 PM
:cray:
:fool:
ну если на этих так же как и на штатных поломка витка это как правило 1 на 50 то шнива каждая 4-я сломана, вот и статистика)))
#16589 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 22 March 2021 - 05:45 PM
Поставил Фобос 45131, ожидаемо 54см. (цифра за вычетом лайт-бодика) с обоих сторон, в баке 50л. топлива....
Сегодня ездил на новых задних Фобос 45131, в т.ч. по "лежачим".
Очень комфортно в связке с "волговскими" амортизаторами KYB 344275.
Видимо, по мере "уставания" пружин "Ники" отвык, что зад "глотает" неровности мягко, как на пневме.
:eeeee:
Теперь перед кажется жестковатым...
Все-таки и передние пружины "Ники" подустали, надо это признать.
Призадумался о Фобос 45132, если сильно задерет нос или будет жестко, верну на место лебедку...
#16590 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 23 March 2021 - 07:02 AM
Видимо, по мере "уставания" пружин отвык, что зад "глотает" неровности мягко, как на пневме.
Вот и я начал замечать,что как-будто жестковато стало.Но я, наверное, опять шнивовские поставлю.Не помню:надо их подрезать?
#16591 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 07:05 AM
Я подрезал,все ж высоковатые они.
#16592 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 11:22 AM
Сколько?Не помните?
#16593 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 11:32 AM
На виток.Но у меня они какие то "чудные",гружу,не ломаются,езжу,не пробиваются,амы штатные,фальшпол,со всяким шмурдяком,запчасти,рыбацкое,мангал—шампур,литр,газовая горелка,плащ и матрац,да всего и фаркоп ДЗК.По случаю УАЗкины валяются,шаловливые ручки покоя не дают,может попробовать их.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 23 March 2021 - 11:37 AM
#16594 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 12:42 PM
Вот и мне такие же попались.Стоит защита бака,фаркоп американский квадрат,бывает гружу под завязку и по разбитому грейдеру,где Нива в яме скрывается.А вот сколько резал-забыл.Под подвесной что-то ставили?
#16595 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 23 March 2021 - 12:58 PM
Штатные амортизаторы весьма дубовые, поэтому и пробоев нет. У меня на Фобосах 45130 при умирающих амортизаторах пробивало на волнах. После замены на Zekkert от Волги -- ни разу при тех же нагрузках.
#16596 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 03:24 PM
Нет,ничего под подвесной не ставил.Глянул,а слева то у меня 52,а справа 53,защита бака тоже есть и полный бак залит.По теплу все ж УАЗкины воткну.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 23 March 2021 - 03:28 PM
#16597 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 10:56 AM
Для больших нагрузок пружины Маверик, грузи хоть сколько, с новья жосткие, если уставшие то самое то для каждого и дешево
#16598 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 12:05 PM
Может быть,тут за 300кг в багажнике вез.На лежачих не пробивалось.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 26 March 2021 - 12:05 PM
#16599 leschouk
leschouk
  • 90 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 09:20 PM
про шниву отзывов отрицательных ещё больше просто народ обычно говорит так ну шнивское г... что вы хотите за пружины по 600 рублей,
я шнивских поснимал с каждой 4-ой машины, щас слава богу перестали с ними ехать, закончились...
да были шнивы держат норм а бывает садятся до штатных, витки обламываются постоянно  на чашку нормально не садятся так к ним ещё и резинку с чашкой надо докупать....
по фобосам всё хорошо, практика показывает (сам проверял) одни и те же пружины ставил на разные машины и были разные результаты то есть проблема не в пружинах, и я писал уже что могут и подушки между рамой и кузовом просесть шмурдяк ни кто в багажнике не считает, по переду дизель или бензин либо автомат или механика всё это разный вес а следовательно и разная высота, вот и получается что один поставил на бенз на кайроне особенно 2014 года у него получилось ОГО аж 55 написал, а другой думает ВО!!! то что нужно и ставить такие же на дизель с автоматом на машину 2008 года где уже ВСЁ просело, и в итоге получает 53 а то и 52 конечно он напишет что гумно...
а потом много нареканий было на пружины фобос от шнивы или уаза да сам завод говорит что они и ломаться будут и садиться и прочие "прелести" негативного характера.
Я с заводом общаюсь, непосредственно отделом разработки и продажи, заказываю у них комплекты как я их обозвал под 53 и под 55 и ставлю последние пару лет только их, НО прежде чем поставить надо понять что хочет человек и для чего это ему и тока тогда что-то ставить иначе можно получить неготивный результат.
а проседают ВСЕ пружины не существует пружин которые не проседают, даже импортные килены, монро, кояба, лежифорсы бильштайны ВСЕ проседают проверено, не проседают тока те которые не работают.
Приветствую всех форумчан!
У меня Kyron II 2007 г.в., дизель 2.0, механика. Прошёл с 2008 г. всего 85000 км. Режим езды город и выезды на природу. В Одессе был одним из первых владельцев, поэтому многие доработки узнавал и применял с задержкой.
С момента покупки задумывался о повышении дорожного просвета, так как изначально подвеска была ужасно жёсткая – от завода были 18 диски. Первый шаг был сделан сменой дисков на 16 и установкой высокопрофильной резины, однако вскоре подвеска стала мягкой, машина постоянно клевала передней защитой колею. В прошлом году при очередном ТО у официалов обнаружили лопнувшую заднюю пружину. На месте предложили заменить на стоковый оригинал, что я и сделал. После прочтения FAQ, просмотра нескольких видео от Петра и решил поднимать подвеску пока без бодидифта.
Замерил: расстояние от ступицы до арки перёд / зад – 46,0 / 46,0 см. Т.е. за год оригинал просел на 4 см!
Планировал лифт до 53 см пустым, чтобы не менять амортизаторы и не колхозить с карданом.
На перёд не смог найти ничего лучшего, кроме передних левых пружин от диз. Rex 1, купил новые отбойники и пыльники (старые были убиты, но аммы вполне целы). Заказал новые неразборные опоры, так как от завода стояли разборные, а сайленты были убиты. Опоры разобрали, перевернули, сварили. После установки новых пружин, до регулировки развала поездил пару дней и получил спереди 52 см. Впечатления от передней подвески самые положительные! Теперь свечу фарами в небо.
На задок после прочтения FAQ планировал ставить усиленные пружины от Нивы Lesjöfors 4247010/Kilen 55037, (диаметр прутка 13,75мм, длина 415мм, жесткость 29,7кгс/см). Вовремя почитал форум за последние пару лет и понял, что FAQ сильно устарел, а Нивовские пружины не советуют ставить.
Одним из решений для себя наметил пружины от LR, причём KYB RE2531 из прочих аналогов (Kilen 29051, Lesjöfors 4075732) давала бы менее агрессивный лифт, к чему я и стремился. НО, в Одессе нет в наличии, заказ из Европы только 2 недели за 125$ пара (однако!)
Начал искать Фобос, но все думали, что я ищу спутник Марса )) В exist и в других магазинах их нет и не предвидится.
Нашёл одну пару Fobos 45130 в Харькове за 55$ пара с доставкой! Склоняюсь, конечно же, к Fobos, но появился ряд вопросов:
1.       Не будет ли сильно высоко?
Нашёл противоречивую информацию. Пишут, что на старой версии (как моя) подъём 54, на новой – 56 см.
2.       Смогу ли я использовать при 54 лифте живые старые аммы с проставками из 5 шайб на штоке?
В городе вожу обычно 30 кг инструмента в багажнике. На природу я езжу с полной загрузкой 5 человек и до 200 кг в багажнике. Есть шанс, что за год зад просядет на пару см?
3.       При установке стоит ли укоротить пружины, как это делали со шивовскими?
Если пилить, то насколько и с какой стороны пружины?
4.       Пиленные шнивовские по FAQ нужно ставить пиленной стороной вниз. На коробке Фобоса написано: «Пружины с переменным шагом в случае несимметричной конструкции устанавливать частыми витками вниз» А как нужно устанавливать Фобосы в нашем случае?
По логике, верхняя площадка и резинка Кайрона больше подходят для спрямлённой стороны (где чаще витки).
5.       Если пилить, только правую пружину для компенсации бака с водителем, то насколько?
6.       Чем лучше отпиливать, чтобы не ослабить закалку пружины?
Пружины собрался оплатить завтра с утра
Очень рассчитываю на помощь форумчан и на бесценный опыт Петра. Спасибо!
#16600 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 07 April 2021 - 09:56 PM
1 - будет
2 - сомнительно
3 - нет пилить пружины последнее дело они становятся жоще и кривые.
4 - см. пункт 3
5 - см. пункт 3
6 - см. пункт 3
зачем вам 45130 они будут 55-56
ваш вариант 45131 и аморты лучше всё же сменить задние
    Google (2)
