Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#16601 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 02:48 AM
зачем вам 45130 они будут 55-56
ваш вариант 45131 и аморты лучше всё же сменить задние
Совершенно верно.
Выписка из моих постов выше:
21.03.21г. "Поставил Фобос 45131, ожидаемо 54см. ... с обоих сторон, в баке 50л. топлива".
22.03.21г. "Сегодня ездил на новых задних Фобос 45131, в т.ч. по "лежачим. Очень комфортно в связке с "волговскими" амортизаторами KYB 344275".
#16602 leschouk
leschouk
  • 90 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 08:12 AM
Спасибо большое за ответы!
Мне, похоже, придётся рискнуть с 45130, так как 45131 в Украине не могу найти нигде! Пишут срок поставки 20-30 дней, а учитывая обстановку, можно и не дождаться.
Так и не уяснил для себя вопрос: как устанавливать пружины Fobos на Кайрон густыми витками вверх или вниз?
Если следовать надписи на коробке «Пружины с переменным шагом в случае несимметричной конструкции устанавливать частыми витками вниз», то на тонкую верхнюю резиновую прокладку будет приложен конец с бОльшим перепадом витков. Не перекосит ли пружины при таком расположении, особенно, если мне придётся их подпилить?
#16603 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 08 April 2021 - 08:39 AM
Поменял задние пружинки
Kilen 29051
Простояли 4 года, но левая лопнула и пришлось менять.
Поставил фобосы 45131, получил 52 см от ступицы, что и требовалось. По ощущениям фобосы мягче, посмотрим как на полной загрузке себя будут вести.
#16604 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 08 April 2021 - 07:20 PM
они симетричные то есть пофиг как ставить
#16605 leschouk
leschouk
  • 90 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 12:16 AM
На фото мне показалось, возможно, из-за угла съёмки, что на одном конце витки гуще.
Заказал уже 45130, в субботу записался на установку.
Буду принимать решение сразу после установки. Если станет 58 и появится вибрация, попрошу отпилить 0.25 витка с левой и 0.5 витка с правой пружины. Если будет не более 54, буду ездить с грузом, надеясь, что усядутся.
Сообщение отредактировал leschouk: 09 April 2021 - 12:18 AM
#16606 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 02:53 AM
Не надо ничего пилить, 1) подушка не встанет на пружину, 2) пружина не встанет на место оной стороной. :dolf_ru_009:
Да и зачем портить качественную вещь  :dont:
Положи в багажник пару поребриков, тяжелые и места много не займут.
Сомнения, конечно, есть, что пружины хоть немного просядут...
Прут 15мм у них в отличие от 45131 с 14.5.
Насколько помню, они разрабатывались для экспедиционных целей - установки заднего фаркопа, калитки и полноразмерной запаски и некислой загрузки багажника  :dolf_ru_107:
#16607 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 08:58 AM
У меня за 1,5 года просадка меньше сантиметра.
Так что рассчитывать на 54 и ниже, не стоит. Это возможно только если поставить калитку с запаской, ГБО или доп. бак.
Пилить тем более не нужно, на этих пружинах с пустым задом на кочках и так не хило подкидывает.
#16608 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 11:18 AM
Это точно, судя по многочисленным опытам пружинщиков (я не исключение) отпиленная пружина, хоть и становится короче, на зато жестче!
#16609 leschouk
leschouk
  • 90 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 03:31 PM
Пришли пружины Фобос без бирки
Размеры:
Пруток 14 мм
Высота 450 мм
Наружный диаметр 130 мм
это 45130?
#16610 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 03:38 PM
Размеры:
Пруток 14 мм
Высота 450 мм
это 45130?
У 30-тых диаметр прутка вроде 15 мм
#16611 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 03:40 PM
45130 толщина прутка 15
#16612 leschouk
leschouk
  • 90 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 03:56 PM
В том то и дело, а наружный диаметр и высоту можете подсказать?
#16613 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 05:25 PM
Зачем Вам длина, достаточно диаметра прута в 14мм, чтобы определить, что это не Фобос 45130.
https://fobos-avto.r...usilennye-30mm/
Длина Фобос 45130 = 420мм. есть тут в тексте:
https://korandovod.r...с-45130-москва/
https://www.drive2.ru/l/10353104/
Фобос весь идет только в оригинальной упаковке (это коробка фирменная либо запайка с фирменным вкладышем) и с маркировкой пружин левая и правая, а также с приклеенным стикером сбоку.
Нахрена Вам подделка? Или это, судя по диаметру прута, один из аналогов штатных пружин...  :dont:
Одесса-мама  :hey:
Сообщение отредактировал Uygur: 09 April 2021 - 05:26 PM
#16614 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 07:33 PM
В городе вожу обычно 30 кг инструмента в багажнике. На природу я езжу с полной загрузкой 5 человек и до 200 кг в багажнике. Есть шанс, что за год зад просядет на пару см?
к таким запросам на зад нужны жесткие. попробуй от уаза если б\у то вообще по цене металлолома
Сообщение отредактировал atl: 09 April 2021 - 07:39 PM
#16615 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 07:58 PM
45130 на сколько помню одинаковые левая/правая. Но толщина 15, иначе никак.
#16616 ELSTAL150
Отправлено 09 April 2021 - 08:59 PM
Размеры:
Пруток 14 мм
Высота 450 мм
это 45130?
Больше на Ниву-шНиву похоже, судя по длине и диаметру прутка. Наружнего диаметра не помню уже... https://www.drive2.ru/l/7048901/
#16617 leschouk
leschouk
  • 90 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 11:11 PM
Спасибо всем!
Ну я уже понял, что прислали не то. По наружнему диаметру похоже на Шниву.
Пружины я с почты не забрал, но задаток неизвестно получу ли назад. Продаван из Харькова начал комедию типа "Я вам говорил, что пруток 14 мм".
Я в заказе на их громком сайте https://www.fobos.in...usil-30mm-komp/ чётко заказал:
Пружины «Фобос» Ssang Yong Musso (94г.- ) (45130) Зад. Усил.(+30мм) Компл. 2 Шт.,
И в платёжке аванса тоже указал этот артикул 45130. А прислали вместо диаметра 148 мм - 130мм. Их даже не поставишь без адаптера.
Скрин сохранил, чтобы не удалили с сайта.
Фото того, что пришло тоже выкладываю.
Одним словом, похоже на развод. Бирки с паспортами с пружин специально сорваны (видно на фото).
Сообщение отредактировал leschouk: 09 April 2021 - 11:14 PM
#16618 leschouk
leschouk
  • 90 сообщений
Отправлено 10 April 2021 - 08:25 PM
Дайте ссылку на инфу по этим пружинам, и опыт их эксплуатации, пожалуйста
#16619 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 10 April 2021 - 09:28 PM
да, какой отзыв. подходят пружины от хантера.
черные базовые - дают 54-55... умеренно мягкие, сильно складываются под нагрузкой. на посадочные места садятся почти штатно. ходят долго... ржавеют в хлам быстро...
усиленные желтые/красные/оранжевые от фобос- дадут более чем дохера 58-63.... и вызовут не решаемый вопрос, что делать с передом... имеют смысл, только в случае газа/силового обвеса....
#16620 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 11 April 2021 - 02:48 AM
Да вот, наши же коллеги с К-К https://www.drive2.c...99009956053488/
И ещё один https://www.drive2.r...55828775030213/
    Ahrefs (2)
