Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#16641 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 21 April 2021 - 04:34 PM
Поставил Фобос 45131, ожидаемо 54см. (цифра за вычетом лайт-бодика) с обоих сторон, в баке 50л. топлива.
Сегодня замерил снова (бак - 55л. топлива):
- слева сзади 52.4 (просадка 1.6),
- справа сзади 54, 5 (просадки нет, но, видимо, наклон влево родил увеличение справа на 0.5).
Заодно померил перед (буду скоро менять на Фобос 45132):
- слева спереди 52.0,
- справа спереди 51.8.
Но, учитывая, что у меня в гараже бетонный пол чуть-чуть наклонен влево вперед, замеры могут быть не точны, надо мерить на ровной площадке...
#16642 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 21 April 2021 - 07:06 PM
Сегодня обнаружил что лопнула задняя правая пружина от Ники, усиленная под фаркоп (+50кг) - прошли примерно 80тыс.км. Передние от Ники в хорошем состоянии. Посоветуйте что брать Фобос 45130 или 45131? Амортизаторы Кони еще нормальные - пробег тот же 80тыс. На машине фаркоп + подиум в багажнике. На время поездки хочу поставить старые родные с проставками - не отменять же рыбалку :wink:
И по 45130 - они в отличии от 45131 не различаются левая/правая?
И еще никто не помнит оригинальные пружины различались на лево/право? Как отличить какая из них какая - валяются в гараже после 1 года пробега
Сообщение отредактировал Zolotko: 21 April 2021 - 07:12 PM
#16643 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 April 2021 - 07:43 PM
ну с такой задачей, на 45130 получиться примерно 54-55 а на 45131 примерно 52-53 это с новья.
45130 на право-лево не делятся
штатные по каталогу вроде как деляться на право-лево но как отличить сложно сказать но мне кажется они одинаковые.
#16644 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 21 April 2021 - 07:56 PM
Спасибо - посмотрю что спереди о факту и буду думать. Есть смысл ставить усиленные подушки от Соболя для выравнивания высоты? Для временного (на поезду на рыбалку 1700км туда-сюда) перехода на родные пружины? Встречал сообщения что ими выравнивали перепад по высоте. Или только родные подушки а иные подушки вообще не стоит ставить?
#16645 ELSTAL150
Отправлено 21 April 2021 - 09:39 PM
А если лево-право махнуть местами, будет смысл?
#16646 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 03:06 AM
Да хз, Саня, посмотрю, но этот вариант тоже предусмотрен.
#16647 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 03:16 AM
У меня зад лево 51,зад право 53-Пётр посоветовал проставку +20мм на лево поставить, уже купил.
#16648 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 03:32 AM
У меня зад лево 51,зад право 53-Пётр посоветовал проставку +20мм на лево поставить, уже купил. (Полиуретан 12120112)
#16649 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 09:50 AM
Проставки имеются.
Заменю передние пружины, а там посмотрим.
#16650 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 03:31 PM
Всем доброго времени суток!
Тоже собрался лифтовать своего Кайрона. Мне много не надо 52-53 будет достатоШно. Сейчас спереди 46, сзаду 47.
На перед уже заказал от первого рекстона левые дизель АКПП (4432408002).
А вот с задом еще не определился.
Хотел от Нивы 21210-2912712-00. Но там нужно еще чашки и прокладки ставить, и низ вроде пишут, что не совсем ровно встает, возможен перекос. В общем, сложности там какие-то.
А тут вдруг прочитал про Фобос. Пишут, что на 45131 примерно 52-53 это с новья. Как мне и нужно в принципе.
Посмотрел вот тут пишут:
Пружины Ssang Yong Kyron задние (левая с меткой )
Значит ли это, что их можно ставить прям вместо родных, ничего не переделывая? Нормально получится такая связка (рекстон + 45131)?
Или 45130 лучше поставить?
Сильно не пинайте. Я еще только изучаю все это. Месяц назад всего кайрона взял.
#16651 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 03:44 PM
... прочитал про Фобос. Пишут, что на 45131 примерно 52-53 это с новья. Как мне и нужно в принципе.
Ставь смело 45131, встают без переделки.
#16652 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 22 April 2021 - 03:48 PM
У меня такая "связка", вполне неплохо для гражданской эксплуатации.
#16653 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 03:51 PM
Забыл написать, что амы стоковые хочу оставить, подложив шайбы.
А на перед правильно, что рекстон заказал? Жаба только немного душит, аж 9к за пару.
Может есть что подешевле, но не сильно хреновое?
Сообщение отредактировал Tosman: 22 April 2021 - 03:51 PM
#16654 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 22 April 2021 - 03:58 PM
На перед вариантов особо нет, родные, рекс и от соренто.
У меня от рекса стоят, ну очень давно, а на задней поменял уже в третий раз.
#16655 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 04:06 PM
Списибо всем огромное. Так и сделаю.
#16656 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 05:23 PM
Фобос 45132, я их сам заказал, дожидаются в гараже, когда у папы время будет.
4 т.р. с хвостиком за обе на Экзисте
#16657 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 05:32 PM
На левой родной пружине - одна метка, на правой - две.
#16658 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 06:27 PM
А как они по эсплуатационным характеристикам в сравнении с рексом? И как с ресурсом у них?
#16659 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 22 April 2021 - 09:32 PM
сегодня поставил человеку на морду 45132 на зад 45131 в итоге получилась морда примерно 53,5 зад 54,5
аморты я всё же меняю так как родные короткие и шайбами такую длину не отыграть.
#16660 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 23 April 2021 - 02:45 AM
А как они по эксплуатационным характеристикам в сравнении с рексом? И как с ресурсом у них?
Не знаю, только отзывы читать.
    Ahrefs (2)
