Сайлентблок стабилизатора
Сообщений в теме: 313
#1 den19813
den19813
  • 338 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 02:21 PM
Вырвало мне стабилизатор поперечной устойчивости 2 мая, позвонив к офф. дилеру узнал что ждать рычаг (поскольку болт стабилизатора впрессован в рычаг) минимум две недели и цена вопроса 14600 рублей. А мне 6 уже ехать 400 км и назад столько же, чё то стрёмно как то без него. И решил поехать в ньюпроксима. Там рычаг был, поменяли, взяли 6000 рублей (снять колесо, снять защиту картера и коробки, снять рычаг, все потом поставить и сход-развал), в подарок сделали шприцовку (как оказалось в трех точках смазки не было) и накормили шашлыком.
Вот такие пироги!
Резюме по теме
каталожные номера сайлентблоков, указанные на схеме ниже и их фото
фотоотчет по замене сайлентблоков, и еще один и еще один и еще один
Сообщение отредактировал ElToro: 24 April 2017 - 09:05 AM
#2 Vahmurka
Отправлено 05 May 2011 - 03:53 PM
/*мрачно раздумывает о дальнейшем обслуживании у официалов и прочей гарантии*/
#3 Behard
Behard
  • 56 сообщений
  • Интересы:PC онлайн игрушки
Отправлено 05 May 2011 - 04:23 PM
вот это грабёж со стороны ОФа
как хорошо что у меня вопрос не стоит ОФ или нет
#4 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 10:08 AM
Вот такие пироги!
Да и здесь сход-развал до кучи сделали. При замене стабилизатора или его тяг или втулок он не нужен. (хотя, смотря какая причина, из-за чего вырвало...)
Но 14600 - это безпредел!!!
#5 den19813
den19813
  • 338 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 02:07 PM
меняли рычаг, после этого необходимо сделать сход развал. Оф.дилер АвтоГермес- 8000т.р. рычаг (золотой наверное), 4000 работа (незнаю снятие защиты сюда входит или нет), 2600 сход-развал.
#6 Григорий-22
Григорий-22
  • 328 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 04:17 PM
Я с каждым днем,все больше охреневаю от Московских цен!У нас геометрия подвески 860 деревянных!
#7 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 08:56 PM
Про зряплату московскую тоже поузнавай на всяк случАй:z_6:потом ещё раз охренеешь:z_6:
#8 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 05:12 PM
Всем доброго вечера! На диагностике мне указали на начало надрыва резинки сайлентблока стабилизатора, предложив заменить рычаг в сборе, На вопрос о замене только сайлентблока сказали что не делают. Но поскольку есть деталь она меняется и в дензнаках это гораздо привлекательней, поэтому решил спросить, может кому то приходилось менять, какие съемники использовали, какие хитрости знаете, если есть опыт у соклановцев, зачем мне изобретать велосипед? Деталь эта под номером 4. Буду признателен за полезные советы.
Сообщение отредактировал Олег03: 05 April 2016 - 03:28 AM
#9 Золин Евгений
Золин Евгений
  • 66 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм, автомобили.
Отправлено 11 January 2012 - 05:22 PM
Если есть возможность приобрести новый сайлентблок,то даже и не думай о замене рычага. Все очень просто,единственное что потребуется это полностью снять рычаг. Из инструмента нужны хорошие тиски в гараже это для запресовки, а старый сайлентблок если уже надорван, вырвешь газовым ключом а остаток втулки небольшим зубилом или крепкой отверткой. Мне приходилось менять разные сайлентблоки иногда правда подходят съемники от отечественных авто.
#10 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 05:31 PM
Весь сыр-бор как раз из-за нежелания снимать рычаг, потом потребуется делать сход-развал, вот и заморачиваюсь что бы поменять на машине.Был бы он сквозной- не проблема, а тут...
#11 Золин Евгений
Золин Евгений
  • 66 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 05:37 PM
А ты сход развал не нарушишь! Надо только сборку провести в обратном порядке (заметить как стояли шайбы и все) я первый раз когда столкнулся с аналогичной системой, после ремонта гонял машину на схождение, но собрал как и было и стенд не показал отклонений.
#12 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 05:44 PM
Я в этой машине пока не силен, но на СТО сказали после замены рычага надо делать, или это потому, что рычаг другой и какие нибудь отклонеия в посадочных местах?
#13 Золин Евгений
Золин Евгений
  • 66 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 05:48 PM
На СТО могут и не такое сказать , это их хлеб. В твоем случае все просто, рычаг то родной а не новый. На шайбах и балке есть риски, ну наверняка же видел, просто заметь как стояли и вперед.
#14 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 06:25 PM
Спасибо, завтра схожу в магаз, попробую заказать деталюшку.
#15 Золин Евгений
Золин Евгений
  • 66 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 06:31 PM
Удачного ремонта! Потом отпиши как все прошло.
#16 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 07:35 PM
Спасибо, отпишу обязательно, вопрос когда созрею, повреждение пока не критично.
Пы СЫ У кого нибудь есть еще мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал Хмурый: 11 January 2012 - 07:40 PM
#17 kum
kum
  • 179 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 11:06 PM
Доброго всем вечерочка!Я поменял указанные сайлентблоки за 30 минут, не снимая рычагов.Вывесил машину на подъёмнике(что вовсе необязательно,просто на работе есть подъёмник).Открутил стойки стабилизатора,взял обычную дрель со сверлом(диаметр сверла не помню,что-то в районе 5-6мм-подобрал,приставив сверло к поверхности резины,с таким расчётом,чтобы оно при сверлении свободно прошло между внешней втулкой сайлентблока и резьбовой шпилькой,к которой крепится стойка.Аккуратно высверлил по кругу всю резину,после чего шпильку вынул пассатижами-она на другом конце(залитом в резину) имеет сферическое утолщение.В рычаге осталась внешняя втулка сайлентблока.Заточил наискосок тонкое зубило(изготовил из кусочка брони 4.2мм);для зубила подойдёт любой твёрдый металл,главное заточить острую торцевую кромку наискосок,чтобы не соскакивала),типа стамески.Наставляем зубило на торец втулки,и ударами молотка рубим втулку,продвигаясь внутрь рычага.Разрубленная часть отгибается вовнутрь с одной стороны.Металл втулки мягкий,рубится легко.Разрубленная до конца втулка удаляется пассатижами.Берём новый сайлентблок и запрессовываем в рычаг,предварительно слегка смазав его любой смазкой,чтобы легче заходил.Я запрессовывал толстостенной втулкой подходящих размеров и ударами того же молотка,хотя в идеале можно использовать несложное приспособление.Ставим на место стойку стабилизатора.Вот как-то так.Сайлентблоки покупал на Кунцевском авторынке.Желаю удачи!
  • 6
#18 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 04:15 PM
Александр, спасибо за подробное описание процесса, Вы вселили в меня уверенность. Сайлентблок сегодня заказал, процесс примерно так и представлял(вместо сверла предполагался сапожный нож),для запресовки, скорей всего ,что-нибудь сварганю "по месту", не охота стучать.
#19 ALEX оff
ALEX оff
  • 210 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 07:00 PM
пробег то какой?
сильно по разбитым дорогам куралесил?
#20 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 07:25 PM
пробег то какой?
Пробег около45700км, сильно не куралесил, правда я 2-ой хозяин, но вроде откровенных говен машина не видела, если только перед продажей не мыли днище.
    Yandex (3), Bing (1)
