* * * * * 1 Голосов
синтетика или полусинтетика
Сообщений в теме: 2405
#1361 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 02 July 2015 - 10:20 AM
не подходит по спецификации к нашим двигам http://bevo.mercedes....3&suchbegriff=
поправлюсь, на счет спецификации, есть такой допуск 229.3 на Zepro EURO SPEC.
Одобрено:
API SN; АСЕА А3/В3-10;А3/В4-10
Porsche A40; BMW Longlife -01
MB 229.3;229.5; VW 502.00/505.00
Теперь тоже думаю себе его залить :-)
Сообщение отредактировал chinuk16: 02 July 2015 - 10:22 AM
#1362 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 10:30 AM
кроме того масло ZIC, как и выше писал, не присутствует в спецификации МВ 229.1,3,31
http://bevo.mercedes....1&suchbegriff=
Конечно не присутствует! Это "устаревшая"" спецификация для масел ZIC. Они идут по 229.5.
#1363 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 08:37 PM
Одобрено:
Да действительно на днях появился. Так что теперь это масло вполне правильное. Если бы оно мне досталось на халяву, то залил бы и с допуском и без на пробу.
#1364 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 03 July 2015 - 07:31 AM
много времени не прошло, купил я это масло 1800 за 4 литра встало :-)
#1365 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 08:41 AM
Ну а чем старый добрый проверенный ZIC не угодил 1300?
Как много оказывается экспериментаторов у нас...
#1366 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
  • Интересы:Грибная охота (не профи - любитель), природа, туризм на 1-2 дня
Отправлено 03 July 2015 - 11:16 AM
Дороговато  :unknw:
Ну а так хозяин - барин, удачи!
#1367 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 11:51 AM
Везука,а в Москау я таких цен на ZIC не видел.
#1368 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 11:58 AM
Летом я лью полусинь - А+.   А вот синтетика : http://autodrim.ru/c...?r1=yandext&r2=
Сообщение отредактировал sensey371: 03 July 2015 - 12:00 PM
#1369 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 01:14 PM
Благодарю.Халявный Эльф заканчивается,еще раз попробую ZIC.
#1370 KYRON 2.3 МТ
KYRON 2.3 МТ
  • 14 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 05:31 PM
Когда лить будешь ?
#1371 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 05:36 PM
Это цена на GTL базе Шелла и Кастрола (Магнотека) НС синтезированного, а  Мобил кряковый еще дороже.  В Идемицу есть ПАО и эстеры если мне память не изменяет. Сколько их там это второй вопрос, но есть. Так что вполне побрововать можно. Кстати в официальных допусках МВ 229.3  и в МВ 229.5 еще 10 дней назад Idemitsu Zepro Euro Spec 5W-40 не числилось. Во всяком случае я его там не видел, от идемицу была одна жижа 0-30 и все.
#1372 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 06:06 PM
Приветствую всех! Люди, ну скажите нужно мыть промывочным после масла залитого ОД (Лукойл). Завтра хочу на ZIC перейти. Драгона в наличии нет, на заказ нужно ждать, да и стоит  2 тыс. за 4 литра. Чет как - то дороговато.
#1373 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 06:07 PM
Нет не нужно. Имхо конечно.
#1374 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 06:12 PM
Сколько пробег? Вообще то фиолетово: мыть -не мыть. Если конечно масло не чернота сливаться будет. А так, что бы потом себя не терзать сомнениями, можно и промыть. У ЗИКа есть и промывочные масла.
#1375 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 06:16 PM
Спасибо, Рокфор! Если честно, именно от тебя и хотелось услышать ответ.
Пробег 16 тыс. Менял на 13. На щупе масло чистое.
#1376 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 06:18 PM
Так это замена не после завода, а просто смена масла... Действительно, можно не мыть.
#1377 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 06:29 PM
Sensey спасибо - это был контрольный... -короче не мою.
#1378 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 06 July 2015 - 12:37 PM
Когда лить будешь ?
Себе лить буду только после поездки в Крым, щас Шел залит, отработает выкину. А так другу менять на Идемитсу будем к эти выходным, у него компенсаторы стучат шибко сильно, вот и проверим может чем масло поможет.
Дороговато  :unknw:
Это еще не дорого на оф сайте 2150 за 4 литра (в магазине типо Юникса думаю за 2300 будет), мне еще по связям со скидкой оф диллер привез
#1379 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 10 July 2015 - 07:20 AM
Масло заменили в комбинации с фильтром Japan Parts FO-ECO009. Чудо "почти" свершилось,стук гидриков на холостых при первой заводке остался, но стал мягче и не явно слышан, после небольшой поезди пропадает совсем даже на холостых. Наблюдаем дальше притерётся, промоется, глядишь совсем тишина будет :-).
Появилась мысль почаще менять фильтр при том же масле. Известно, что масляный фильтр на кайрон бензин находится высоко. Вопрос: сколько масла нужно слить примерно, чтобы поменять маслянный фильтр???
#1380 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 09:29 AM
нисколько сливать не надо, менял недавно Patron поскольку плохо гасла лампа давления масла, поставил Mahle, проблема ушла, но вот думаю может Mann поставить.
