Плохо греет печка, холодно в салоне на G23D
на бензиновом кайроне 2.3
Сообщений в теме: 323
#41 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 10:50 PM
Над педалью газа есть моторчик управляющий приводом заслонки. Дело сильно муторное, но не мешает проверьть, может люфт быть или привод болтается. Сам не лазил, уже габариты не позволяют, но говорят, что на карячках подлезть можно.
#42 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 10:59 PM
Жирный как я? Или широкий?
#43 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 11:18 PM
191х123
#44 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 04:07 AM
тогда резина на дверях не держит сифонит по страшному,у жены фьюжин так там кроме тряпки ничего нет но там пол не холодный
А я сразу говорил, что шумовать двери надо изнутри и снаружи, а по отдельности не помогает, почему не знаю, сам не понял откуда тянуло. Всё зашумовано после первой зимы со сквозняками в салоне и ничего в ноги и в пол не дует, а с печки идёт тёпленький кислород, но не горячий, короче Бинар + Планар и будет Африка.
#45 Trofim142
Trofim142
  • 21 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 05:09 PM
Кирюха, 2008 г.в., 116500 пробег, 2.3 АКПП
1. Про термостат более менее понятно, завтра с утра попробую, а то при t -30 кирюха долго греется, на табло показывает 70 (шкала на панели приборов, третья снизу, если не так подскажите, поправите ), уровень тосола в норме, такое ощущение что родной влит, не менянный первым владельцем ;
2. На max (НL) греет слабовато;
3. Имеется ли аналог нашего теромстата;
4. Какая все - таки температура открытия.
Заранее многим благодарен.
Сегодня заменил термостат, поставил оригинал (t открытия 87), до этого было 73гр. Да будет тепло Андрюхе и Кирюхе.
#46 Sergei2012
Sergei2012
  • 69 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 08:04 PM
на emex нашол термостат Behr 240887 как думаете к нам подойдёт, по цене в 2 раза дешевле нашего
#47 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 09:35 PM
Заменил сегодня термостат,пошло тепло в салон!!!
#48 Romario23
Romario23
  • 135 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 08:50 AM
Меня тоже стало бесить что както прохладно работает печка.
Особенно бесить как греет в ноги ( казалось что холодом)
Решил проверить температуру выхода воздуха из левого и центральных "дуек".
Проверял пирометром.На улице температура -9 градусов.
Машина простояло всю ночь, мороз -10 -12.
Радиатор закрыть фонерой ещё не успел.
Завёл двигатель, включил печку на лобовое стекло и режим HI, скорость на 4-5 палочек и начал мерить.
Сначало естественно -9, и температура стала подниматься до -1 -2 (двигатель ещё холодный 2-3 минуты греется).
Я так понимаю включились тэны подогрева воздуха, уж слижком быстро воздух прогреться не может.
Далее немного погрел двигатель и потихонечку поехал.
Когда останавливался на светофорах делал измерения.
Через 2-3 км температера воздуха из дуйки стала 10-12, 5-7 км 36-40.
Двигатель прогревается.
Когда стрелка температуры двигателя стала в рабочее положение - посередине, я уже выехал на КАД.
Разогнался 80-100 км - двигатель прогрет - померил температуру воздуха из печки 57-58 градусов.
Режим печки с забором воздуха с улицы.
Рукой чуствуется воздух вроде тёплый.
Но при переключении в стекло и ноги - НОГАМ НЕ ТЕПЛО (померить там не удалось на ходу)попробую потом.
Соответственно при переключении в стекло и ноги температура в верхних дуйках падает дл 54 градусов.
КАК и при уменьшении скорости вентилятора до 2-3 палочек падает до 52 градусов.
Товарищи, подскажите 55-58 градусов ЭТО НОРМАЛЬНО ???
Может ктото замерял воздух из печки?
Ну а в для режима только НОГИ я так понял криво сделано направление потока или заслонка не открывается до конца .
Сегодня пороверю темературы и ПОТОК воздуха при режиме в НОГИ на прогретом двигателе.
После поездки около 40 минут померил как нагрелся салон - боковые двери 14-16 градусов, лобовое стекло 12 градусов.
В принцепе в машине не жарко (4-5 делений вентилятора и направлено на стекло), но куртку я расстегнул.
Становится очень тепло если сделать вентилятор на всё дурь и направить в СЕБЯ из центральных дуек.
Во время измерений режим автомат не включал и температуру не трогал, всё время на "HI"
Товарищи, подскажите - ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ПЕЧКИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ???
А до замены не шло совсем ???
#49 Romario23
Romario23
  • 135 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 09:00 AM
Единственное что не известно - это температура двигателя (стрелка на середине это сколько градусов?)
Но замерив воздух из печки (около 60 град) + подмес забортного воздуха -9 град, наверно должно быть не меньше 80 градусов....
Забыл добавить - ещё двигатель накрыт автотеплом, но это вроде при движении не сказывается.
Оно сохраняет тепло при стоянке.
Хотя снег не тает на капоте ни при движении, ни при стоянке - соответственно тепо не уходит из под капота...
#50 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 10:44 PM
У меня бензин,не знаю как на дизеле тепло и сколько градусов.Всё было гораздо проще,стрелка не доходила до середины шкалы на 1 деление и патрубок от термостата становился горячим.Сейчас начались морозы,ездил было -42, салон прогревается намного быстрее и в стало заметно теплее,после замены термостата. Температурная стрелка встала на своё место,т.е. почти по середине.У меня также стоит дополнительная помпа на радиатор печки,когда ездишь по месту,то очень даже кстати,по трассе она ни к чему.
#51 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 11:11 PM
Данные БК - рабочая температура дизеля 88-90"С. Стрелка почти на середине шкалы.
#52 шао
Отправлено 05 January 2015 - 01:53 AM
вентилятора нет,муфты нет,радиатор закрыт,,с верху войлок 2см,хоть пробки хоть скорость за сотню,87 гр это потолок
хотите тепло?решетки с улицы закройте
#53 Kirka128
Kirka128
  • 91 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 08:48 AM
Стрелка у дизеля трогается с места при температуре двигателя около 38(по БК). Встает по центру(не прям по центру, но в обычное положение, когда двигатель прогрет) уже примерно на 70 градусах. Так там и остается до 85. При 87 уже заметно что стрелка чуть приподнимается. Т.е. это я к чему. Что очень не линейная характеристика получается. И понять до скольки градусов прогрелся двигатель, без БК не возможно. По этому стрелка вроде уже показывает что двигатель прогрет, а на самом деле долько до 70. Но понятное дело что печка будет греть лучше когда двигатель прогреется до положенных ему 82-85 градусов.
P.S.: Летом в жару, в пробке, с кондиционером больше 89 двигатель не нагревался. Как в прочем и зимой в мороз на холостых больше 40.))
Коллеги, данная ветка называется "Бензиновый Кайрон", поэтому здесь уместны обсуждения исключительно специфичные для бензинового двигателя!
Все остальное снесу (чуть позже) в тему отопитель печка плохо холодно дует и др.
Сообщение отредактировал Олег03: 29 January 2015 - 10:30 AM
#54 Dima9
Dima9
  • 1 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 11:36 AM
Здравствуй а в каком месте ( какой патрубок ) врезана помпа подача или обратка. Ели можно фото
#55 Grif_fon
Grif_fon
  • 14 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 05:56 AM
пробег 72000 км. бензин.
зимой в салоне всегда было не очень комфортно, прогревался долго, БК мультитроникс показывал прогрев двигателя максимум до 83 градусов и летом и зимой. (морду закрывал полностью+автоодеяло)
В итоге сделал следующее:
1. заменил термостат на  VERNET 6247.87J . (теперь температура по БК стала 87-88 градусов)
2. поменял местами шланги на отопителе (вход ОЖ стал с низу, выход ОЖ с верху). (образуется достаточно большой изгиб нижнего шланга но прохождению ОЖ особо не мешает.)
3. Шумо-теплоизоляция всех дверей включая заднюю.
Итог: в салоне очень комфортно, БК стал адекватно работать и реально регулирует выставленную температуру (раньше просто дул по максимуму т.к. не мог прогреть). морду и одеялом еще не закрывал.
P.S.: Т.К. жидкость менять не планировал ОЖ сливал без откручивания сливной пробки. (снимать защиту было лень). Взял прозрачный силиконовый шланг Ф8-10 мм просунул в расширительный бачек и в отходящий шланг до ответвления на помпу. Взял обычную 5 литровую бутылку, поставил на землю возле колеса. Слилось как раз 5 литров (времени ушло 15 мин.) .Этого достаточно для замены термостата, шлангов и  помпы.
#56 Олег03
Отправлено 30 September 2015 - 10:58 AM
...P.S.: Т.К. жидкость менять не планировал ОЖ сливал без откручивания сливной пробки. (снимать защиту было лень). Взял прозрачный силиконовый шланг Ф8-10 мм просунул в расширительный бачек и в отходящий шланг до ответвления на помпу. Взял обычную 5 литровую бутылку, поставил на землю возле колеса. Слилось как раз 5 литров (времени ушло 15 мин.) .Этого достаточно для замены термостата, шлангов и  помпы.
+, интересный способ )
#57 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 03 October 2015 - 08:30 PM
1. Термостат зря не оригинал взял. Оно, понятно, приятнее в 2-2,5 меньше платить, но сколько проработает и как не понятно.
2. Решение, которое точно ничего не даст.
3. Для Красноярска вполне разумное решение.
Я на днях тоже буду менять термостат, но на оригинал и ОЖ (весь объем, с промывкой дистилированой водой). Кстати, у меня ОЖ еще раньше заменена на G12+ красную.
#58 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 01:24 PM
А почему не TH6285.87J? Он тоже как аналог идет, ко нить знает в чем разница?
#59 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 05:04 PM
Манагер сказал что 6247.87 бьется как аналог родного, а 6285.87 нет. Короче приехал мне 6247.87, буду на днях менять.
Я правильно понял, что нужно снять с него патрубок, который на радиатор, и открутить 3 болта его держащих?
#60 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 01:57 PM
Да Горын, именно так. Ничего сложного.
