245x75 или 235x85?
Сообщений в теме: 1175
#601 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 07:56 PM
Бодик помогает уберечь подкрылки. У меня даже с 255Х85 только один передний за три года.
#602 nordwesd
nordwesd
  • 49 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 01:33 PM
купил в прошлом году yokohama geolandar at/s 235/85 и очень сильно пожалел надо было бы брать 245/75 Атешку. Кому интресно звоните могу поменяться, отправлю ТК в регионы. Пробег на резине около 15000 км
Привет Кирилл! Почему йока 235/85-16 не понравились, или они тяжелые? но ведь у тебя дизель, и почему 245/75 -16 сразу не взял?
#603 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 04:41 PM
Езжу по трассе много и по городу мотаюсь. Так что  этот вариант не для меня.
#604 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 04:45 PM
Йока - тяжелая
#605 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 05:16 PM
По проходимости нормуль. Я вообще не понимаю как бензинщики на таких колесиках гоняют
#606 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 11:17 AM
Я вот тут сделал некоторый расчеты: досталась мне машина с колесами 235/70 r16, так вот, проезжая 100 РЕАЛЬНЫХ километров одометр у меня показывает 103 км. Соответственно, проведя небольшие расчеты, понимаем что одометр оттарирован под размер 235/75 r16. Длина окружности колеса 235/70 - 2308 мм, для 235/75 - 2383 мм., что на 3 процента больше, в соответствии с этим, и показания одометра грешат на эти 3 %. А если установить колеса 235/85 получим длину окружности 2529 мм. И показания одометра 93,8 при реальных 100. Соответственно, при меньшем количестве оборотов колес, мы проедем большее расстояние, также при равных оборотах двигателя будет бОльшая скорость. А теперь внимание вопрос: если я поставлю резину 235/85 увеличится-ли РЕАЛЬНЫЙ расход топлива относительно моих нынешних колес? И на сколько? Естественно, если посчитать по тем показаниям что покажет одометр, он будет больше, а как с реальным? Машина бензин автомат, расход интересен при прочих равных параметрах резины кроме размера. И еще, можно-ли оттарировать одометр под нужный размер колес? Когда был у официалов и они копались в мозгах, так там столько всяких параметров было.... Но про это спросить забыл.
#607 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 11:52 AM
Твои расчеты хороши для сферического коня в вакууме. Реальные размеры колес у разных моделей, разных производителей могут очень сильно отличаться.
Увеличится, элементарная физика 7-ой класс, т.к. в формуле момента силы участвует плечо, чем больше плечо, тем больше силы или в конце концов энергии нам понадобиться.
Точную цифру тебе не скажет никто, см.предыдущий абзац.
Дешевле будет БК купить, чем каждый раз при смене резины ездить к ОД ;) БК оттарировать не проблема.
#608 rinzhak
rinzhak
  • 91 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 12:04 PM
как трудно найти 235/75 R16.
225/75 - пожалуйста, 235/70 - полно, кто блин только проектировал этот карон...
про выбор: зима, all terrain ваще молчу(((
Сообщение отредактировал rinzhak: 20 March 2016 - 12:05 PM
#609 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 12:42 PM
Это потому, что 235/75/16 ни кому не нужны! Для кроссверов это много, для внедророжника мало!
#610 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 12:51 PM
А что при этом показывает спидометр? У меня, в мозгах, вообще был забит размер 225/60/16!!!! Таких колёс вообще не бывает. Сейчас стоит 245/75/16, это моя зимняя, уже снятая резина, летняя 235/85/16. Одометр врёт, а вот спидометр на этом размере работает с точностью GPS!!! Проверял с двумя разными навигаторами, со скорости 0 до 205км/час. Расхождений нет.
#611 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 01:12 PM
Берите 245/75/16, визуально от 235/75 практически не отличить. На стоковую машину встают как родные. И размер популярный, и цена не кусается.
Абсолютно верно!
#612 rinzhak
rinzhak
  • 91 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 01:14 PM
чё, прям на этот диск встанет?! тогда вопрос - какое давление качать?
  • Прикрепленный файл  диск.JPG   60.74К   1 Количество загрузок:
#613 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 01:47 PM
Спидометр показывает вроде правильно, по крайней мере с навигатором совпадает. Ну а потом если погрешность спидометра и будет 3% то это не критично. Другое дело одометр. Про физику за 7 класс, плечо и т.д. мне рассказывать не надо, высшее техническое имеется. Помоему четко сформулировал вопрос, с одной стороны большее усилие прикладывается чтобы раскрутить колесо, с другой, это же колесо делает меньше количество оборотов при прохождении одного и того-же расстояния. Вот и спросил, может кто тестил в реальной жизни, и есть конкретные цифры. БК это конечно вещь полезная, но... Меня просто раздражают приборы которые врут, если есть одометр, то он должен работать и показывать точные данные! А каждый раз ездить к ОД никчему, один раз перейти на определенный размер, оттарировать под него и забыть!
#614 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 02:07 PM
Все спидометры завышают показания. Это общая практика.
#615 rinzhak
rinzhak
  • 91 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 02:49 PM
вот что интересно, Mercedes Benz ML 230 и 320 (90-х) имеют типоразмер шин, соответственно и дисков 225/75 R16. И это, при габаритах: длинна - 4587 мм, ширина - 1833 мм, колесная база - 2820 мм, колея спереди и сзади - по 1565 мм, при полной массе 2650 кг. При этом, нахрена Kyron(у) поставили 235/75 R16-e колеса, при сравнительно тех же габаритах: длинна - 4660 мм, ширина - 1880 мм, колесная база -  2740 мм, колея спереди и сзади - 1570 мм, при полной массе - 2530 кг. Уж надо думать, инженеры Mercedes опытнее корейских коллег ))))
#616 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 03:31 PM
МЛ-ка это по большему счёту, городской кроссовер, а Кайрон ближе к внедорожникам, с мостами, со штатной блокировкой, пониженной передачей и парт-таймом. А потом в самой Германии, за съезд с асфальта можно лишиться круглой суммы евро-денег.
#617 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 03:32 PM
Да, представьте себе, 245/75 реально встанет, реально прям на этот диск :D Как родные встанут. А 225/75 - если мне не изменяет память, у корейцев не считается штатным на кайрон, этот типоразмер ставили наши для удешевления пр-ва.
#618 nordwesd
nordwesd
  • 49 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 04:03 PM
Привет Всем! Насколько я знаю у нас в Казахстане на кайрон мкпп ставят 225/75-16, диски 6,5,"а на автомат 235/75-16, диск 7", дизелей у нас мало и под заказ. И че я заметил по шинам у ОД это то что шины разные в разной партии, то кумхо шоссейка то нексен шоссейка, я думаю что они ставят то что у них на складе
#619 rinzhak
rinzhak
  • 91 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 04:07 PM
ну, ML-ку для янков проектировали, а ездил весь бывший союз)))
если на Мерине 235 по штату шла, то с профилем 65, и дисками 17" - такая больше для динамики. У Кирюхи есть варианты с 320-м двигателем, и задней независимой подвеской, практически один в один такой же городской кроссовер. Но на Мерине есть варианты и с 255/60 штатными колесами, и 225\75; одним словом и так и так. А тут уже четвертый год, 245 или 235 на форуме обсуждается))) На заводах по сборки в России и Казахстане, могли бы уже принять пожелания трудящихся к сведению, и выпускать варианты по примеру Mercedes!
если бы))) у меня механика, а с завода 235/75 причем штатно...
Сообщение отредактировал rinzhak: 20 March 2016 - 04:09 PM
#620 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 04:29 PM
Дружище, хочешь иметь клиренс меньше чем у жигулей? Поставь себе 225*70*16 и не засоряй тему. Я только не понимаю зачем было брать машину с рамой, неразрезным задним мостом и понижайкой, ну да это не мое дело.
Здесь обсуждают размеры шин, которые позволяют чуток улучшить проходимость, но при этом не сильно потерять в динамике и скорости опустошения топливного бака. Если тебе этого не нужно, то буть добр - не флуди в этой теме.
