Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#1001 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 06 November 2016 - 11:44 AM
Всем привет. Поменял колодки ручника и тросы (неоригинал). Когда колодки ставил отрегулировал разжатие так, что барабаны еле одел. Ручник не держит. Подскажите, кто знает, в чем может быть проблема. Троса подтянул до пяти щелчков рычага.
Износ барабана?
Может, внутри бурт есть, который мешает одевать барабан.
Попробуйте регулировать без снятия барабана.
#1002 Denson
Denson
  • 9 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота
Отправлено 06 November 2016 - 11:52 AM
Износ барабана?
Износ внутри барабана есть, но мне показался слишком маленьким. А как регулировать не снимая барабан? Барашек то внутри него
#1003 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 12:55 PM
А сколько было щелчков до натяжки тросов и в какой последовательности делали всю работу? Вопрос не просто так, скорее всего выработка на барабане не дала довести колодки до нужного зазора,а тросами вы выбрали весь ход рычажков механизма. Я когда перебирал ручник, после чистки и смазки механизмов,разводил колодки со снятыми тросами,потом одевал тросы и гаечкой на коромысла убирал провисание троса.по щелчкам не скажу(у меня ножник) но держит на уклоне достаточно уверенно. Так же регулировал на кайроне с мешалкой,после замены тросов на вазовские - разворот на ручнике без проблем)))
#1004 Denson
Denson
  • 9 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 01:15 PM
До натяжки было 8 щелчков. Я сначала троса поменял. Потому что старые закисли. Через несколько дней поменял колодки. Т.е. когда колодки подводил, троса уже были поставлены, но натянуты только до 8ми щелчков. А что значит "тросами вы выбрали весь ход рычажков механизма"? Не могу понять эту фразу. Просто, как я понял, если барабан туго налазил, значит колодки уже к нему прижимаются. Неужто там такая выработка большая, что зазор больше чем ход колодок?
#1005 dim.a7
Отправлено 06 November 2016 - 05:02 PM
Ну ход у рычажков не бесконечный. Ход выбрался за  8 щелчков, а колодка не разжалась.
#1006 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 05:29 PM
Попробуй колодки перевернуть.
#1007 dim.a7
Отправлено 06 November 2016 - 05:37 PM
Да раздвинуть их надо еще. Потом надеть барабан и пробовать. Буртик на барабане надо срезать, иначе не наденешь.
Сообщение отредактировал dim.a7: 06 November 2016 - 05:38 PM
#1008 Denson
Denson
  • 9 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 06:13 PM
Спасибо. Попробую буртик убрать и еще раздвинуть.
#1009 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 07:21 PM
В былые времена я буртик на барабане убирал болгаркой. Ставишь барабан обратной стороной, заводишь, включаешь скорость и болгаркой срезаешь. Главное соблюсти меры безопасности.
#1010 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 07:32 PM
И взять зачистной диск.
#1011 freebreaze
freebreaze
  • 7 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 06:34 PM
вот и меня коснулась проблема с ручником, решил поменять заклинившие тросики- пока сдергивал- выдернул крючок, положил его и думаю-  так пока поезжу пока тросик придёт. потом, когда разобрал весь механизм, смотрю, а распорного стержня куда вставляется крючок внутри -нету, видимо выпал где-то
вот теперь думаю- неужели мне из-за этого весь ремкомплект покупать? может есть от других машин подходящие запчасти, продающиеся отдельно?
#1012 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 08:13 PM
Тема разбираю кайрон  и подобные ...тебе поможет.
#1013 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 10:43 AM
Разворот на ручнике? Сорри, на переднем приводе, понятно.. Но как у нас? На задке, не получится.. На полном, у нас же раздатка без дифференциала. КАК???
#1014 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 10:51 AM
Дык руль в сторону, как морда вбок пошла, сцепление выжимаешь и дергаешь ручник. Все, можно сушить штанишки.
#1015 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 09:38 PM
Совершенно верно)))
#1016 серг1
Отправлено 30 November 2016 - 12:49 PM
Может кто в курсе. Чем отличаются эти два правых троса ?
4902009204
4902009206
Первый есть на схеме экзиста второго нет.
#1017 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 04:50 PM
Вот тут говорят что буртик на барабане. А ведь его не должно быть, так как это стояночный тормоз(колодки прижимаются только на стоянке). А если есть буртик то значит колодки в движении прижимаются, а это не правильно.
#1018 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 09:12 PM
Конечно не правильно, но если троса подклинивают, то это неизбежно, и не всегда сразу замечают,что ручник придерживает. Я например т.к. пользуюсь им очень редко просто забываю его отпускать, правда и вспоминаю сразу при попытке тронуться)))
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 04 December 2016 - 09:13 PM
#1019 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 14 December 2016 - 09:56 PM
А может не буртик ему мешает? Когда регулировал разжим колодок обратил внимание, что механизм иногда отжимал только одну сторону (одну колодку). Снял, промыл, смазал, стал две разжимать. Может у него такая же проблема, только одну сторону отжимает. А с одной отжатой колодкой машину держать ручник не будет. А буртик- не должно  у нас быть буртиков. Это стояночный, а не основной, если буртик значит и барабан греется, ну дальше не буду расписывать. Все зависит от того как греется.
#1020 dim.a7
Отправлено 15 December 2016 - 07:00 AM
Барабан не греется, накат хороший. А поверхность блестит и буртик есть, небольшой и ржавый.
