Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#1041 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 08:43 PM
Всем привет. Поменял колодки ручника и тросы (неоригинал). Когда колодки ставил отрегулировал разжатие так, что барабаны еле одел. Ручник не держит. Подскажите, кто знает, в чем может быть проблема. Троса подтянул до пяти щелчков рычага.
работу механизма проверял он не закис?
#1042 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 10:17 PM
Добрый день, посоветовали обратиться в эту тему
Кайрон дизель, 2014, АКПП5
Ставлю машину всегда на ручной тормоз (для работы турботаймера и автозапуска). В субботу было сильное похолодание, утром - машина практически не ехала вперед, только на высоких оборотах и сильно дымя. Назад - ехала без проблем. Подумал, что примерзли колодки ручника, подергал туда-сюда его, покатался по сантиметрам вперед и назад - машина поехала без проблем. Решил, что дело было в примерзании, и успокоился.
Вчера, в понедельник ситуация повторилась в точности, но вот резкого понижения температуры не было, да и в целом было сухо, не думаю что была влага на дисках.
Подскажите, куда копать, как примерно самому определить что могло случится?
Это скорее всего проблемы с ручником или проверить АКПП?
Какие действия предпринять, что бы своим ходом доехать до ремонтников?
Это 90 процентов .примерзание тросика в рубашке...начинает проявляться при низких температурах...а потом и при тепле.Может еще и сам распорный механизм клинить (у меня сейчас такое по моему есть...тросики разработал...промыл промазал....по часу наверное их туда сюда дергал...грязи внутри хватало)...но проблема не ушла...значит сам механизм, на это даю  10 процентов.
Сообщение отредактировал Юрист: 07 February 2017 - 10:18 PM
#1043 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 08:47 AM
Вы с автоматом можете вообще эти тросики снять и забыть про них. При выключенном двигателе у вас автомат выполняет роль тормоза. А при работающем и коробка и ваша педаль тормоза основная.
часто ставлю под уклоном, не раз читал, что такое не особо здорово для коробки.
плюс заведен турботаймер и автозапуск на тормоз, все переделывать же нужно..
Машина стоит во дворе в сугробе, как проверить механизм - не представляю (
Понял, спасибо. Завтра потеплеет, подергаю еще ручник.
#1044 dim.a7
Отправлено 08 February 2017 - 11:20 AM
Да поддомкрать колесо и покрути вперед..назад. Потом другое.
#1045 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 02:02 PM
Спасибо, попробую таким способом. Но вот машина при движении - его провернуть не может, получится ли руками..
#1046 dim.a7
Отправлено 08 February 2017 - 04:14 PM
Подозреваю что там что то другое, потому что дизель проворачивает элементарно. Заметно конечно что на тормрзе, но не очень сильный у нас стояночный
#1047 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 08 February 2017 - 05:45 PM
Да там может все что угодно быть, лед намерз, накладка колодки отошла от колодки  встает в распор. Домкратить, стойки, запускать и смотреть метод угадайки это тот еще метод, вектора дает , а дальше уже сами.
#1048 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 05:49 PM
Это не так. Прошлым летом, при регулировки тросика, мне его так затянули по ошибке, что машина вообще не могла сдвинутся ни на сантиметр, когад стояла на ручнике, даже на пониженой
#1049 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 08 February 2017 - 11:59 PM
Странно это. На пониженной, я думаю, оно полуоси порвет без труда.
А у вас, скорее всего, закусил тросик в рубашке. Если посмотреть в районе крепления тросиков к реактивным тягам, то там будут изломы рубашки. В этих местах оно и закусывает даже без мороза.
#1050 Василий Мытищи
  • 8815 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 07:45 AM
Ну а насчет слабого ручника,у меня лично,оба задних на юз спокойно при 30 км /ч на ручнике схватывают.
#1051 Haiduk
Haiduk
  • 183 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 08:15 AM
Люди если кто будет снимать суппорт для замены колодок замерьте размеры геометрические(меж отвестиями крепления и глубину суппорта).
Появилась идея переставить суппорт с форда- там ручник на рабочие колодки действует и приводится тросиком.
Проблема будет решена навсегда если удастся пригадать.
#1052 dim.a7
Отправлено 09 February 2017 - 08:35 AM
Почему по ошибке? В чем ошибка?
#1053 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 08:47 AM
Понял. Ну мне сейчас главное ращблокировать и доехать посмотреть в сервис какой-либо
Немного неправильно написал - схватывало так сильно и при отпускании ручника - не разжимало.
#1054 dim.a7
Отправлено 09 February 2017 - 08:53 AM
Значит дело не в регулировке, иначе барабан не наденешь.
#1055 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 10:05 AM
ну что-то не так сделали - факт. Было год назад, точно уже не скажу. Но вот я к тому - что ручник может держать так, что не сдвинешь с места.
#1056 Driver
  • 18203 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 10:28 AM
Это если газ придавить,а при обычном трогании если ручник в норме,то глохнет,проверял разок.
Сообщение отредактировал Driver: 09 February 2017 - 10:30 AM
#1057 dim.a7
Отправлено 09 February 2017 - 10:37 AM
При обычном трогании заглохнет. Проверял после регулировки.
#1058 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 12:28 AM
Разговоров много, а итог нужно поменять тросы ручника и отрегулировать колодки на нём. Если некогда и нет средств, то заехать на мойку, тросы оттают и ручник больше клинить не будет, не понимаю тоже зачем на автомате он нуже в АКПП паркинг, жестко блокирует коробку, машина никуда не покатиться. Вот нам с МКПП он нужен, и то исключительно для автозапуска, тоже два года мучался с этим ручником, поменял на тросы Ваз, колодки от Уаз  и больше года ничего не подтягивал и не регулировал, ручник держит, вперёд зверь , назад чуть похуже, выставил на 8-9 щелков, иначе колодки чуть поджирать начинает, барабаны греются из-за этого.
Сообщение отредактировал Петро555: 10 February 2017 - 12:29 AM
#1059 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 03:54 PM
Потеплело на улице - машина поехала, как будто никаких проблем и не было
#1060 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 04:39 PM
Тогда, поднимайте, отсоединяйте троса от колеса. Снимайте крючок, за который трос цепляется, или подергайте его, что бы убедится что не упадет при движении.
Если совсем координально- режте тросы у места крепления  у диска. Но если это не троса, а сами колодки то может не помочь.
