* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#361 Djinn
Djinn
  • 123 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 06:33 AM
Аналогично, но экран черный, от керхера не зависит. Повторно включаешь заднюю и все работает.
#362 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 07:26 PM
В моем случае это не помогает, но кажется я нашел причину своей проблемы. Сегодня пришел с твердым намерением снять камеру для герметизации, , все работает,Разобрал дверь, дай, думаю, еще попробую. Включил- работает, не знаю почему, но не стал выключать з. х., стал разъединять "тюльпаны", когда взялся за разъем питания изображение пропало, далее при шевелении то появлялось, то пропадало. Пришел к выводу, что плохой контакт внутри "тюльпана",он залитый, завтра попробую что нибудь подобрать в магазине и заменить.
Пы.Сы, камера, вопреки предупреждениям, оказалась собрана на герметике, видимо учли недоработку ранних экземпляров.
#363 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 02:15 AM
В моем случае это не помогает, но кажется я нашел причину своей проблемы. Сегодня пришел с твердым намерением снять камеру для герметизации,.. стал разъединять "тюльпаны", когда взялся за разъем питания изображение пропало, далее при шевелении то появлялось, то пропадало....
Молодец! Электроника - это вообще "наука о контактах". Самое страшное в электронных устройствах это "дребезг контактов", выводящий из строя сами элементы. Найти "дребезжащий контакт" очень проблемно.
На моей ST-8006 периодически появлялись глюки, + пропадание-появление питания.
Устранено было легким подгибанием контапктов (штыри были подогнуты "винтом") в колодке от жгута магнитолы к жгуту авто.
Все тюльпаны и одно-штыревые были зафиксированы изолентой, а сама большая колодка стянута пластиковыми хомутами...
#364 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 06:21 PM
Спасибо, но большой заслуги не вижу, помог Его Величество Случай, тем не менее чувство удовлетворения испытал. Менять пришлось оба тюльпана,т.к. такого типоразмера в магазе просто нет. Разрезал разъем-виновата была пайка"+", видимо китаец-монтажник был с бодуна :dwarf:
#365 Бехемот
Бехемот
  • 1 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 01:37 PM
Уважаемые клубни! Подскажите, где же всё-таки в районе торпеды найти провод (красно-зелёный), который подает +12 при включении ЗХ? Ломает меня тянуть тонкий плюсовой провод в одинарной изоляции от пятой двери. Где проходит пучёк проводов у торпеды?
#366 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 08:52 PM
Доброго всем.Поставил камерку вместо плафона освещения.Бампера не видно,ну да и фик с ним.Да,питалово для управления тянуть не пришлось.На кабеле уже были проводульки,так что проблемм не было.
Осталось только ДВД заставить работать,но это уже из другой оперы
#367 Kyron76
Kyron76
  • 142 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, подводная охота, горные лыжи, путешествия, коп и т.д. и т.п.
Отправлено 29 June 2012 - 08:31 PM
Процитирую сам себя.
Устал ждать свободного автоэлектрика и решил сделать все сам... Провод видео протащил по дну кузова без проблем, аккуратно сняв все боковины и накладки порогов, подключил к "камера-видео" на MDN. Проблемы испытал при монтаже самой камеры... зачем уроды пишут - Рекстон/Кайрон, х... все это, да встала в место фонаря освещения номерного знака (плафон раз 5-6 снимал - легко... ничего не сломал), но родные провода подсветки оказались чуть короче и пришлось наращивать. Короче потерял дня 2 с перерывами, но осилил. "+" питания камеры на провод (белый) лампы заднего хода, "-" - на корпус. Все! Сетки парковочной нет да и ни к чему она, и так все хорошо видно, правда искажает немного, надо привыкнуть. Бампера не видно, в выходные потренируюсь на даче на "пушистых" препятствиях, морду руку буду набивать... :hey: :dolf_ru_202: УДАЧИ всем!!! :bye:
Переподключил питание камеры ("+") на габариты, вместо з.х., удобно, можно посмотреть что творится сзади при движении.
#368 Kyron4ik
Kyron4ik
  • 158 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 07:41 AM
после прочитанного утановил сам intro VDC-063 на магнитолу intro 7761,
от камеры идет 3 провода;
1- тюльпан на магнитолу
2- перемычка (долго думал куда подсоединить его спасибо за Инфо
Александр Николаевич)
3- на + к лампочке заднего хода и от него же кидал провод на + магнитоле и все :good:
#369 Александр.К
Александр.К
  • 24 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 05:14 PM
Сделал фото, для наглядности положил рулетку, к бордюру специально подьехал так, что бы можно было оценить расстояние и видимость.
С уважением, Владимир.
Пробовал как-нибудь убрать надпись на экране Pionera?
#370 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 18 September 2012 - 05:33 PM
А глазик приопустить бы, чтобы край бампера виден был.
Плюс 100500! В камере должен быть виден прежде всего свой бампер, тогда никакие метки с рулетками не нужны.
Вопрос, никому не встречались камеры со шторками по доступным ценам?
Сообщение отредактировал kzrv: 18 September 2012 - 05:35 PM
#371 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 07:12 PM
А я её не замечаю, она появлялась вроде раньше, в теперь не появляется :unknw:
#372 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 07:09 PM
У меня камера включается плюсом "задний ход" и с приборной панели принудительно кнопкой "дополнительные габаритные огни". Развязка через два простеньких диода. А ещё поставил тройник на шланг омывателя заднего стекла, поставил жигулёвскую форсунку от омывателя лобового стекла за 45 рублей сбоку от номера, направил струю на камеру. При включении дворника заднего стекла моется и камера.Напор струи очень сильный. Линза моется на ура!
#373 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 26 September 2012 - 07:17 PM
Андрей! А ты сам устанавливал камеру? Какую и где покупал?
#374 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 07:20 PM
На строительном рынке у нас в Балашихе, " Владимирский тракт". Стоит 900 рублей. По моему, без названия!Устанавливал сам.
Сообщение отредактировал sensey371: 26 September 2012 - 07:21 PM
#375 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 07:23 PM
А где именно на Владимирском тракте(ряд и №павильона) и как она называется и сколько стоит?
#376 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 07:44 PM
Павильон "ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ". Их два.Брал в том, который посередине рынка.Сколько стоит уже писал: 900 рублей. Там же покупал "прыгающий" монитор-1750 рублей.Очень удобная штука!
Сообщение отредактировал sensey371: 26 September 2012 - 07:46 PM
#377 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 07:55 PM
камера вставляется в плафон освещения номера?
#378 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 08:23 PM
Нет. Свелится дыра рядом с плафоном, там где должна стоять штатная камера.
#379 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 08:26 PM
я бы хотел поставить камеру вместо штатного плафона освещения, недавно в Перовском в Лорде на Кетчерской видел по 2500 р.
#380 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 08:28 PM
Там есть и такие, но в два раза дешевле. Но эту камеру можно поворачивать вправо-влево.
Сообщение отредактировал sensey371: 26 September 2012 - 08:29 PM
