* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#1401 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 16 August 2020 - 07:38 AM
Коллеги,дайте совет! Стояла 2din МИСТЕРИ, поменял на Pioneer,картинка на камере з/в стала намного хуже,настройки не помогают. На Алике выбор огромный,какую взять?
#1402 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 16 August 2020 - 12:28 PM
Если старая камера работала хорошо на предыдущей музыке, смотри все соединения и правильное питание, в т.ч "массу".
Камеры з/в все практически одинаковы, на Али через одну брак - негерметичны и сбивается фокус.
#1403 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 16 August 2020 - 01:10 PM
Спасибо,но как-то всё вдруг,поменял голову,и сразу картинка бледная и ч/б. Пошевелю соединения!
#1404 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 16 August 2020 - 05:17 PM
Предположу, что где-то на камеру нет "массы" или "+", было такое, когда менял заднюю камеру, в т.ч. на передней камере.
И еще интересный момент: после запуска двигателя передняя камера кратковременно включается на 5 сек., изображение ч/б и бледное, но если переднюю камеру включить кнопкой (отдельно есть), то кажет нормально.
В общем хз, наука о контактах.
Я бы на твоем месте вынул ШГУ, включил зажигание и на "нейтрали/паркинге" подключил к камере з/в (с подключенным к ШГУ проводом "camera") плюс напрямую (типа имитировал включение задней передачи), и посмотрел бы, как отработает камера на мониторе ШГУ.
Если все то же, то "тюльпан" входа в ШГУ не тот.
Вариантов несколько, но ясен пень, - что-то ты подключил неверно:
#1405 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 16 August 2020 - 06:19 PM
[quote name="Uygur" post="1058770" timestamp="1597591036"]
Вариантов несколько, но ясен пень, - что-то ты подключил неверно:[/
Валодя,спасибо,ты безотказен! Так и поступлю,только не сам,я не очень то в этих кулонах! И подключу камеру,на днях пришла с ГУ на Короллу моих дам! Хорошей погоды любимому Че!
#1406 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 02:58 AM
Володя,спасибо,ты безотказен! Так и поступлю,только не сам,я не очень то в этих кулонах! И подключу камеру,на днях пришла с ГУ на Короллу моих дам! Хорошей погоды любимому Че!
Спасибо, Коля, погода у нас - хуже не придумаешь, то жара +35, то дождь лил неделю, то холод с дождем.
В общем, всё хорошо, удачи тебе в поисках истины.
#1407 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 04:50 AM
Спасибо,за погодой слежу,родина всёж! Два месяца в Магнитке маялись,а сейчас дочка с внучкой там!
#1408 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 09:03 AM
А дочку-то, случайно, не Татьяна зовут?
Вдруг совпадение по родне ...  :wacko3:
#1409 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 09:11 AM
Жена Таня. Дочки Катя и Оля.
#1410 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 10:04 AM
Не совпадает, а то у меня со стороны супруги (она с Магнитогорска) много там родни и, как раз, родня с Северов гостит.
#1411 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 11:24 AM
Ну тогда всем привет из Ноябрьска!
#1412 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 04:17 PM
Хорошо...
Ща нас с тобой прибанят обоих   :spanky:
#1413 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
  • Интересы:Фотография, нумизматика
Отправлено 23 September 2020 - 12:05 PM
Ни кто не сталкивался - работала камера работала и вдруг в один момент вдруг начала подергиваться изображение и перевернулось кверх ногами. В "голове" посмотрел вроде пункта в настройках нет такого - типа "мирор " или подобного.  Вопрос вот больше - это  в камере самой косяк какой то произошел или в "голове" или в проводах подводящих? Не охота лишний раз торпеду вскрывать .
#1414 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 03:02 PM
камера...
вода скорее всего попала (80%)и закоротила перемычку (если состояние - открыто)... или наоборот на перемычка-резюк сгорел(если закрыто)....
или камеру менять или потрошить, промывать, сушить плату - звонить резюки, на обрыв...
там обычно smd резюки с очень малым сопротивлением... их там штуки 3 всего... но, собака, мелко и плотно собрано...
возможно промывание и сушка - оживят...
Сообщение отредактировал Pochtar: 23 September 2020 - 03:07 PM
#1415 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 11:05 PM
Попробуйте несколько раз, быстро, подать-снять питание.
#1416 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 24 September 2020 - 02:52 AM
Да, есть такой вариант лечения электроники, но есть и вероятность спалить ее окончательно.
Если камеру разобрать, и вытащить изнутри ливер с камерой на плате, то при сборке можно не попасть в фокус самой камеры и линзы корпуса, у меня такая камера лежит в гараже.
Недавно, когда менял переднюю камеру, обратил внимание на то, на что мы никогда не обращали внимание.
Разъем от камеры к шлейфу при включении камеры очень сильно греется, при том, что корпус - пластик.
А что же делается в этот момент с проводами (чрезвычайно тоненькими)...?
Предполагаю, что штеккеры или гнезда от периодического нагрева и остывания могут окисляться.
Это я к тому, что причин может быть несколько
#1417 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
Отправлено 24 September 2020 - 08:47 AM
Вообщем для начала пошел путем "наименьшего сопротивления" (то есть ленивым) - взял аккуратненько постукал по корпусу камеры и самое странное , что это "редиска" заработала. Если честно - фигня конечно, когда так происходит.
ну раз такое произошло - то видать уже дело к замене. Надо начать подбирать получше - мне это не особо нравиться как в темное время работает.
Спасибо всем откликнувшимся
#1418 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 September 2020 - 10:08 AM
 Так ШТАТНО переключается моя камера. Верх-низ, вправо-влево, есть разметочные полосы-нет разметочных полос. Просто нужно иногда читать инструкцию.
#1419 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 24 September 2020 - 10:40 AM
... нужно иногда читать инструкцию.
1:1  :hey:
#1420 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 17 June 2023 - 07:41 PM
Чтение инструкции -3 к самооценке
